<title>Nederlands Transistorforum - awia hs t34 met zoem en heel zacht geluid</title>
<title>awia hs t34 met zoem en heel zacht geluid (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat snap ik natuurlijk ook wel, maar ik vind het een nogal vreemde constructie. <br />
De vraag is doet het cassette-deel van de walkman het wel goed met slechts een koptelefoon of oortjes aangesloten.</p>
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87205</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87205</guid>
<pubDate>Thu, 01 May 2025 06:30:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad, en dan niet het volume van de hoofdtelefoon laag zetten en van de verterker te hoog (ongunstig ruisniveau)</p>
<p>Ik had het bij iemand die zij van de tv ruist zo erg. Stond het volume van het ZIGGO kastje laag en de tv volume vrijwel op maximaal.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87195</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 10:50:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Versterker? Sluit je deze walkman op een losse versterker aan dan?</p>
<p>Dominic</p>
</blockquote><p>Op de hoofdtelefoonaansluiting kun je ook een versterker aansluiten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87193</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 08:58:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Versterker? Sluit je deze walkman op een losse versterker aan dan?</p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87192</guid>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:35:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hou Roelof. </p>
<p>Ja, misschien een domme opmerking van mij, maar ik moet 't toch even zeggen. </p>
<p>Is je cassette bandje in orde? Daar bedoel ik het volgende mee. </p>
<p>Als het vilten kussentje,  welke zich achter het tape-je bevind,  afwezig is of iets te ver naar achteren geduwd staat, wordt de magnetische tape niet goed tegen de kop geduwd en krijg je precies het door jou geschetste probleem. </p>
<p>Maar ik neem aan dat je het wel met elk bandje dat je afspeelt hebt. </p>
<p>Dus onder het motto : je kunt nooit weten, bij deze. </p>
<p>Succes. </p>
Niek.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87191</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 19:38:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>lethnjm</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah is een Walkman<br />
Autoreverse ook nog.<br />
Beide richtingen zelfde probleem?<br />
En stand mono ook?</p>
<p>Als kopjes goed schoon zijn dan, Totaal bestaat afspeel kopje uit 4 kopjes eigenlijk.<br />
2 voor ene kant op, 2 voor andere kant op.<br />
Denk wat versleten elko;'s  (109 &amp; 110) of schakel contacten.<br />
Begin met schakelaar radio/cass,</p>
<p>Hoewel, cassette gaat spelen,<br />
en ik zie dat schakelen zelf digitaal gaat in een IC.<br />
Zit nog een S4 (Play) zou kunnen dat die vuil is.<br />
Als IC niet goed schakelt kan zijn dat je wat overspraak hoort daarom.</p>
<img src="images/uploaded/202504291545586810f436181b8.jpg" alt="[image]" width="564" height="635" /><br />
<img src="images/uploaded/202504291546106810f4425badb.jpg" alt="[image]" width="466" height="396" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87186</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 15:47:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed gecontroleerd?<br />
Aangekoekt vuil kan heel vast zitten. Het beste kijk je met een loepje of de kern en de kleine luchtspleet zuiver zichtbaar zijn. Een andere mogelijkheid is nog dat de kop totaal versleten is, dan is de luchtspleet soms wel een paar tienden mm groot.<br />
Is het frequentiebereik wel oké, Dan kan het nog zijn dat de weergaveversterker te weinig versterkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87185</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:50:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>heeft geholpen. nog steeds zacht lijkt mij</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87184</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:41:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>roelof post</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>goeie tip. zal ik proberen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87183</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:35:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De koppen heb je vast al schoongemaakt met een wattenstaafje en wat spiritus?.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87182</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:30:04 +0000</pubDate>
<title>awia hs t34 met zoem en heel zacht geluid</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste forumleden. ik heb een mooie cassetespeler met een ingeboude radio. maar als ik de cassetespeler gebruik dan hoor ik niks. totdat ik het volume op zijn hardst zet en mijn versterker op zijn hardst zet. de radio doet het prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87181</guid>
<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:54:45 +0000</pubDate>
