<title>Nederlands Transistorforum - Monitor  Visa FM1200 (defect)</title>
<title>Monitor  Visa FM1200 (defect) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, op die manier! Meestal 6,3V of 11V. Chunghwa gebruikte wel een eigen nummering voor z'n buizen,, dus datasheets gaan mogelijk wat moeilijker te vinden zijn.</p>
<p>De makkelijkste manier is om te kijken hoe de buis met de schakeling verbonden is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87990</guid>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 20:43:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was inderdaad op zoek naar informatie over de beeldbuis... de gloeispanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87989</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87989</guid>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 20:01:24 +0000</pubDate>
<title>Monitor  Visa FM1200 Bedantkt !!! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen bedankt voor de gegeven informatie .<br />
Staat nu even op de plank, maar wordt net vergeten.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87981</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87981</guid>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 17:41:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die maakt, trouw aan zijn naam, alleen maar beeldbuizen en LCD panels, geen monitoren.</p>
<p>Van de merken die je in de monitor aantreft is Sampo, de maker van de lijntrafo en afbuigspoel, de meest waarschijnlijke kandidaat voor de hele monitor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87965</guid>
<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:40:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>fabrikant &quot;CPT&quot; blijkt Chunghwa Picture Tubes Ltd. te zijn. 1 stap verder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87959</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 21:53:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Correctie: het schema is ouder, maar vrijwel zeker WEL van hetzelfde fabrikaat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87958</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 21:51:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die +12V zou er wel moeten zijn want de power LED brandt.<br />
..Als de 12V veel te hoog is (bijv als Q601 is doorgebrand) zou de gloeidraad stuk kunnen zijn.<br />
..als de 12V veel te laag is, zie je hem niet glieten.</p>
<p>Ik zou eerst die voedingsspanningen en de spanning op de gloeidraad controleren. En de gloeidraad ohms doormeten.<br />
Op basis van de opdruk op de beeldbuis vind ik geen datasheet; waarschijnlijk moet de gloeidraad 12V hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87957</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 21:39:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>12 volt op aansluiting K9 t.o.v. massa</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87940</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:35:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 39 ohm 10W weerstand klopt i.i.g.<br />
De gloeidraad zit met een weerstand op de 12V, dus zou moeten gloeien zodra er spanning is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87939</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:02:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat schema is ouder en mogelijk van een ander fabrikaat maar in het algemeen lijken zulke monitoren wel op elkaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87938</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:01:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, die hebben ze er dus afgehaald, dat had ik niet begrepen. Dan is dat een doodlopend spoor... Ik houd het even op Sampo als startpunt voor een zoektocht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87937</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 12:01:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik denk dat dit schema in de buurt zou kunnen komen (al is het misschien niet helemaal hetzelfde). Best wat verifiëren of het correct is.</p>
<p><a href="https://bitsavers.org/pdf/amdek/Amdek_310_12in_Video_Monitor_Owners_Manual.pdf">https://bitsavers.org/pdf/amdek/Amdek_310_12in_Video_Monitor_Owners_Manual.pdf</a></p>
</blockquote><p>Dank voor de hulp!!<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87936</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87936</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:58:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat dit schema in de buurt zou kunnen komen (al is het misschien niet helemaal hetzelfde). Best wat verifiëren of het correct is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87935</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:52:52 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>kristof.vdm</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Power led brandt wel, maar bij inschakelen hoor ik geen: de-gaussing.</em><br />
Is meer voor kleurenbuizen.</p>
</blockquote><p>Weer wat geleerd, maar licht in de hals van de beeldbuis zou er toch wel moeten zijn?<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87934</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:42:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Power led brandt wel, maar bij inschakelen hoor ik geen: de-gaussing.</em><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87933</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:36:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er staat Sampo op de trafo, en PWB-xxx nummering heb ik ergens vaag in m'n hoofd bij Tatung staan. Dat zijn dus al twee mogelijke fabrikanten.</p>
<p>Doe eens een foto van de typesticker? Made in  xxx (Taiwan neem ik aan) en de FCC-ID zijn belangrijke aanwijzingen, maar er kunnen ook nog andere codes of aanwijzingen op staan.</p>
</blockquote><p>Ik heb gezocht maar zie geen verdere sticker.<br />
Daarom heb ik wel gezocht op pwb nummering en de beeldbuis.<br />
Maar , misschien zoek ik niet goed, waar zou de typesticker dan te vinden zijn?<br />
Op de achterzijde van de monitor staat dat in ieder geval niet<br />
groet<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/20250613114058684c0e4ad7b74.jpg" alt="[image]" width="1400" height="666" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87932</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:34:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat Sampo op de trafo, en PWB-xxx nummering heb ik ergens vaag in m'n hoofd bij Tatung staan. Dat zijn dus al twee mogelijke fabrikanten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87931</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87931</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:31:52 +0000</pubDate>
<title>Monitor  Visa FM1200 (defect)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze Monitor heeft als merknaam  Visa FM1200 (defect).<br />
Achterop staat een sticker met de leverancier van computers, namelijk Genisys G2 Model X.</p>
<p>Power led brandt wel, maar bij inschakelen hoor ik geen:  de-gaussing.<br />
Bij open maken ook geen: licht in de hals van de beeldbuis.</p>
<p>Optisch verder geen bijzonderheden kunnen zien.</p>
<p>Gezocht naar een schema , maar niet kunnen vinden. <br />
Vind helemaal niets over deze monitor.</p>
<p>Wellicht iemand vanuit het forum die aan de hand van de binnenzijde toch overeenkomsten ziet met wel een &quot;bekende&quot; monitor.</p>
<p>mvg</p>
<p>Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/20250613111735684c08cf83fe8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1034" /><br />
<img src="images/uploaded/20250613111745684c08d9f2588.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/20250613111800684c08e8df58e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /><br />
<img src="images/uploaded/20250613111812684c08f448074.jpg" alt="[image]" width="1054" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/20250613111823684c08ffe1d90.jpg" alt="[image]" width="1054" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/20250613111834684c090ae0c4a.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/20250613111850684c091ab4d24.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
<img src="images/uploaded/20250613111958684c095e09dba.jpg" alt="[image]" width="742" height="979" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=87930</guid>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:20:06 +0000</pubDate>
