<title>Nederlands Transistorforum - Testbeeldgenerator.</title>
<title>Testbeeldgenerator. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er waren volgens de Kontaktgids uit 1970 kleine Si brugcellen te koop. <img src="images/uploaded/2025070511330468690d702f309.jpg" alt="[image]" width="1356" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88308</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88308</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 11:33:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>RAAF12</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou zomaar kunnen.<br />
Ik heb de ander twee diodes aan de onderkant gemonteerd.<br />
Zo'n printje met 4 diodes is natuurlijk ook een oplossing, maar het lijkt me dat de ontwerp afdeling toch wel iets degelijkers hadden kunnen bedenken.<br />
Eigenlijk geen idee of er toen ook al kleine (ronde) brugcellen bestonden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88279</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 20:47:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht oorspronkelijk een trafo met middenaftakking en 2 diodes, later een trafo zonder middenaftakking en een brugcel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88278</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 20:31:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk,</p>
<p>Zit al beeld in, goed gelukt.</p>
<p>Bij mij zit zo te zien aan oude foto destijds genomen, een printje met de 4 diodes<br />
haaks op de print onder de voedingstrafo.</p>
<p><img src="images/uploaded/202507031933436866db17a90b6.jpg" alt="[image]" width="1024" height="761" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88276</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 19:33:58 +0000</pubDate>
<title>Testbeeldgenerator.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs op de beurs een FG387 van Nordmende overgenomen.<br />
Door het niet goed opletten van mij de bijbehorende documentatie niet meegenomen, maar dat is alsnog goed gekomen.<br />
In eerste instantie was er niet veel signaal uit te krijgen, de lijnfrequentie was te laag en er was alleen op de vhf banden signaal.<br />
Omdat de printplaten matig bereikbaar zijn eerst maar een verlengprint gemaakt.<br />
Ook het schema wat groter afgedrukt, dat leest toch stukken beter.<br />
<img src="images/uploaded/202507031810346866c79ae272e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p>De hulp print geplaatst, de hoofd oscillator stond er iets naast, en nou breekt mijn klomp, hij doet het!!<br />
De print weer teruggeplaatst, en weer geen beeld.<br />
Na een paar keer in en uithalen redelijk stabiel signaal vermoedelijk veroorzaakt door vuile contacten van de connectoren op de bodemplaat.<br />
Er was door een vorige eigenaar al het nodige soldeerwerk aan de connectoren gedaan, het probleem bestond dus al eerder.<br />
Op de uhf banden ging afstemmen moeizaam, hiervoor maar een ouderwets tv'tje gebruikt, handmatig verstemmen gaat toch wat makkelijker dan digitaal.<br />
De oorzaak van het onrustige signaal op de uhf was vermoedelijk een centraal aardpunt los zat.<br />
Heb hier maar een boutje met veerringen toegepast ipv solderen.<br />
Hierna stabiel beeld, ook na het nodige klopwerk aan alle kanten.<br />
<img src="images/uploaded/202507031825276866cb1759632.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p>Tot slot nog een vraagje.<br />
Op de hoofdprint stond op een creatieve manier een grote brugcel gemonteerd.<br />
volgens schema klopt dit, maar op de print is maar plaats voor twee dioden terwijl er 4 getekend zijn.<br />
Ik heb er nu twee aan de onderkant gemonteerd, maar het lijkt me niet zo gezeten te hebben.<br />
<img src="images/uploaded/202507031834596866cd53972ed.jpg" alt="[image]" width="1152" height="648" /><br />
Met zo'n ronde brugcel zijn de pootjes wel in de juiste vorm te buigen, maar toch.<br />
Zou de docu soms van een iets modernere versie zijn?</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88274</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88274</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 18:40:33 +0000</pubDate>
