<title>Nederlands Transistorforum - Loewe tv.</title>
<title>Loewe tv. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De gebruikte frequenties staan op een vorige post naast het schema.<br />
Ik had vroeger op een gegeven moment twee satellietontvangers van verschillend fabrikaat.<br />
Beetje irritant was dat met kanalen opschuiven naar boven het andere toestel hetzelfde deed maar dan naar beneden.<br />
Beetje lullig als je net iets wil opnemen.<br />
Dus kastdeurtje gesloten houden bij opname!</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88478</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88478</guid>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 17:34:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>wel mooi dat de code anders is, als ik de afstandsbediening van het licht aan doe gaat helaas de tv mee.<br />
heb je een frequentie lijst van die toontjes ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88473</guid>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:06:19 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Cees, dat is zeker ook een mogelijkheid.<br />
Nu ben ik niet zo van het programmeren, maar als ik ergens een geschikt ontwerpje zie kan ik dat misschien wel wat aanpassen.<br />
Ik zie wel wat er op mijn pad komt<br />
Nu staat me bij dat er hier nog ergens een ab van SABA zou moeten rondslingeren ook met ultrasoon.<br />
Een versie van Nordmende werkt er wel op, maar uiteraard met totaal afwijkende frequenties, je concurrent zou eens met je ontwerp aan de haal gaan.<br />
Dat moet je niet hebben.</p>
<p>Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88467</guid>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 09:54:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Dirk, je zou alle toontjes uit een processortje kunnen halen met kristal nauwkeurigheid,<br />
bijvoorbeeld een Basicstamp, of Arduino ,hierin kan je ook je keybord-matrix kwijt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88466</guid>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:41:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is het vrij eenvoudige schema.<br />
<img src="images/uploaded/202507140741426874b4b680f50.jpg" alt="[image]" width="1400" height="834" /><br />
De gebruikte ic's zijn op ebay wel te vinden voor een redelijke prijs (voor hobbyisten zoals wij altijd te hoog!!) plus de verzendkosten die nog hoger liggen dan de prijs van het ic.<br />
Heb intussen bedacht dat een eenvoudig rc-generatortje misschien wel hetzelfde resultaat kan hebben.<br />
Kan ik ook wel eens mee gaan experimenteren<br />
Er staan wel 3 cijfers achter de komma, maar het steekt niet zo krap heb ik wel gemerkt.<br />
Maar zoals opgemerkt, zonder ab werkt het ook, geen bijzondere instellingen die je alleen via een (originele) ab kunt doen.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88465</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88465</guid>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:53:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>welke IC's heb je dan nodig voor de AB?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88462</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88462</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 20:20:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Onno-I</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry!!, was een beetje te snel met de entertoets.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88456</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 16:09:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs maar eens een tv van Loewe type CP42U onder handen genomen.<br />
Het stond hier al jaren na samen met een ander toestel een bliksem inslag (deels) te hebben overleefd.<br />
Het ander toestel (Philips) mankeerde weinig, maar de Loewe gaf wat meer problemen.<br />
Hoe ik het toen gedaan heb, volgens mij zonder schema, weet ik niet meer maar het speelde wel weer.<br />
Geluid, helderheid en kleur waren op de achterwand met schuifregelaars in te stellen, niet ideaal maar het werkte.<br />
Nu inmiddels van een schema voorzien geprobeerd de situatie te herstellen.<br />
Dit is het schema met de ultraschall versie, er was ook een versie met schuifregelaars aan de voorkant!<br />
<img src="images/uploaded/202507131548326873d5503100b.jpg" alt="[image]" width="999" height="1400" /><br />
Omdat een deel van de print niet toegankelijk is eerst maar met een regelbare voeding aan het werk gegaan.<br />
Toen bleek eigenlijk tot m'n verbazing het exotische ic TMS3700NS gewoon te werken evenals het andere TMS-ic.<br />
Met een andere us ab van Nordmende gezien dat er signaal binnen kwam, maar er kwam niets op de uitgangen 10, 11 en 12.<br />
Oorzaak was een defect ff ic 74107.De andere Q-uitgang bleef hoog, dus vandaar dat het aangesloten relais het ook altijd deed.<br />
De beide 74xxx-ic's bleken defect evenals 3 van de 4 aangesloten transistors, alle 4 ook maar vervangen.<br />
De 5volt voeding is ook nog goed, waarom alleen dit deel schade heeft opgelopen??, zal wel toeval zijn.<br />
Hierna werkt alles weer zoals bedoeld.<br />
Met een toongenerator en een klein luidsprekertje zijn de diverse kanalen te bedienen, een originele ab zal wel niet te vinden zijn en de gebruikte ic's hiervoor heel erg duur.<br />
Maar ja wat is er mis met een beetje lichaamsbeweging!</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88455</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 16:08:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wat is daarmee?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88454</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88454</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 16:04:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<title>Loewe tv.</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88453</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88453</guid>
<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 15:37:19 +0000</pubDate>
