<title>Nederlands Transistorforum - ,Halotronic HTM 150 230-240</title>
<title>,Halotronic HTM 150 230-240 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenavond allemaal, ik wil toch nog een keer terug komen op bovengenoemde topic.</p>
<p>De kennis heeft een tijdje terug twee nieuwe Halotronic geplaatst, de oude had ik meegenomen omdat ze defect waren. We kwamen er niet uit wat er defect was en ook ik kon er geen onderdelen uit solderen omdat mijn soldeerbout niet heet genoeg was.<br />
Van de week kwam de kennis weer met de opmerking één van de twee werkt niet meer de andere met 3 lampen doen het nog wel en kan ik aan en uit zetten en dimmen.<br />
Ben mee gegaan om te kijken wat er mis kan zijn.</p>
<p><img src="images/uploaded/202508101833426898e606597c4.jpg" alt="[image]" width="1400" height="640" /></p>
<p>Nu blijken er 3 stuks 12 Volt Led lampen in te zitten 4,4 Watt 400 mA per stuk</p>
<p>Kan het zijn dat de Led lampen niet geschikt zijn voor de Halotronic en dat na verloop van een tijdje de Ledlamp defect raakt? </p>
<p>En dat daardoor de Halotronic defect raakt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88913</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88913</guid>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 18:47:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<title>Halotronic HTM 150 230-240 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo daar was ik eindelijk diode 5 is prima in orde<br />
C4 is gesneuveld bij het los solderen. Moet een soldeerbout hebben die heter kan tegenwoordig.</p>
<p>Verder kan ik er niets meer mee en is het bij de afgedankt spullen gegaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88684</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88684</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 17:52:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor scherpe foto's, hebben we wat aan.</p>
<p>Voor duidelijkheid, secondair is 11,5V <strong>AC</strong>, </p>
<p>Even aan puzzelen , <br />
Ik zie geen andere defecten als kleine weerstandje voor D5.<br />
Aangegeven met rode pijl en ? <br />
Zal iets van hoog Ohmig geweest zijn.<br />
Controleer ook maar die D5.</p>
<p>Lijkt me de voeding voor de stuur logica.</p>
<p>Ronde spoel in midden, lijkt mij trigger spoel voor beide Transitoren.<br />
Denk de <a href="https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172184/STMICROELECTRONICS/B13007D.html">STB13007D</a> Datasheet.</p>
<p><img src="images/uploaded/20250727195343688683c713f62.jpg" alt="[image]" width="1400" height="739" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88676</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88676</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 19:53:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie al gelijk een slechte soldering bij L2 en is L2 zelf nog heel?.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88674</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88674</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 19:17:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja hoor het is een 12 Volt autolamp 55 Watt maar hij doet geen pukkel</p>
<p>Heb hem open gekregen en de zekering is nog heel.<br />
de gelijkricht dioden zijn nog heel, heb geen idee wat C4 voor een funktie heeft.<br />
 </p>
<img src="images/uploaded/202507271843566886736c0acaf.jpg" alt="[image]" width="1400" height="815" /><img src="images/uploaded/202507271844316886738fa106b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="739" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88672</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88672</guid>
<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 18:53:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of twee halogeentje van 12V, op 1 lampje van 10W gaat hij waarschijnlijk knipperen.<br />
Dus 2 halogeenlampjes van 10W is samen 20W en dan zou voldoende moeten zijn voor een test.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88662</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88662</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 20:05:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de gewone lamp 12V is, ja. Autolamp.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88661</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88661</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 19:51:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een switching mode transformator en daar komt 12 volt uit nominaal. De uitgang kan DC  zijn of een tamelijk hoge frequentie hebbem. Soms zijn de trafo's ook dimbaar. Dit soort transformatoren, een minimale belasting waarbij ze nog goed werken en een maximale belasting, waarbij de stroombegrenzing in werking komt.<br />
De werking kun je testen met een lampje, dat gelijk of groter is dan de minimale belasting.<br />
Daaronder zal de voeding de spanning waarschijnlijk niet goed meer regelen.<br />
De aan te sluiten lamp moet een  gloeidraadlamp zijn, dus gewoon of halogeen. Een LED lamp gaat niet werken.<br />
Je kunt natuurlijk ook zelf het typenummer op het www inkloppen.<br />
<a href="https://www.lichtunie.nl/osram-halotronic-htm-150w-230-240/?msclkid=3d13ab7438551bc3b1cec3f127be0b89">https://www.lichtunie.nl/osram-halotronic-htm-150w-230-240/?msclkid=3d13ab7438551bc3b1cec3f127be0b89</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88659</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88659</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 18:40:36 +0000</pubDate>
<title>Halotronic HTM 150 230-240</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Halotronic HTM 150 230-240<br />
Electronic transformer 50-150 W</p>
<p>Moet ik minimaal een lamp van 50 Watt er op aansluiten.<br />
En moet dat dan halogeen zijn of mag er ook een gewone lamp voor gebruikt worden?</p>
<p>Hoe kan ik verder controleren of hij nog heel is?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88658</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88658</guid>
<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 18:27:55 +0000</pubDate>
