<title>Nederlands Transistorforum - Probleem met EasyElec Voltage Versterkermodule – Geen versterking</title>
<title>Probleem met EasyElec Voltage Versterkermodule – Geen versterking (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bekijk de specs van printje nog eens goed.</p>
<p>Ingang is max 300mV, je zit er al ruim boven<br />
Uitgang is +/- 2V<br />
denk dan inderdaad met enkele voeding 1V max is.</p>
<p>Dit is geen audio versterker maar denk meer bedoeld voor meet instrumenten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89366</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89366</guid>
<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 07:10:37 +0000</pubDate>
<title>Probleem met EasyElec Voltage Versterkermodule – Geen versterking</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Ik ben bezig met een eenvoudig audio-project en heb daarvoor de <a href="https://easyelecmodule.com/product/voltage-amplifier/">Voltage Amplifier module</a></p>
<p>Mijn setup is als volgt:</p>
<p>Gebruik een Arduino als signaalbron (sine wave van ongeveer 500 Hz, ±0,5–1 V amplitude)</p>
<p>Versterkermodule is aangesloten volgens de handleiding: IN, VCC → 5 V, GND, en de uitgang (OUT) gemeten met een oscilloscoop</p>
<p>De module krijgt stabiele 5 V voeding, en de metingen worden elektronisch afgenomen met goede referentie (GND common)</p>
<p>Probleem:<br />
In plaats van versterking, zie ik exact hetzelfde signaal op de uitgang als op de ingang—geen amplitude-verhoging. De input is ±1 V, en output blijft ±1 V. Geen vervorming, maar totaal geen versterking. Ik heb:</p>
<p>Een andere signaalbron geprobeerd (andere Arduino-output en een kleine audio-speler)</p>
<p>Verschillende voedingen gebruikt (USB, aparte 5 V regelaar)</p>
<p>Het uitgangssignaal bekeken: geen ruis, maar ook geen versterking</p>
<p>Wat zou het kunnen zijn? Moet de module een dual-supply hebben, of zit er misschien een interne trimmer die ik over het hoofd zie? Of is dit een bekend issue waar meer mensen mee te maken hebben gehad?</p>
<p>Bedankt voor jullie hulp!</p>
<p>Groet,<br />
Jordan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89365</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=89365</guid>
<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:11:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jordan22xx</dc:creator>
