<title>Nederlands Transistorforum - Philips 22 AH 994 - Laatste vraagje...</title>
<title>Philips 22 AH 994 - Laatste vraagje... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Overigens is 1001 het positienummer, daarmee kan je onderdelen makkelijk terugvinden in het schema.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9303</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9303</guid>
<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:15:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>I see...<br />
Dankjulliewel allemaal, weer een toestel van de sloop gered!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9302</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9302</guid>
<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:23:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Klingsor</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een glaszekering van 250ma traag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9301</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9301</guid>
<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:18:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vreemde plaats voor een lampje, lijkt mij. Zeker weten dat het geen zekering is? Wat staat erbij op de printplaat (positienummer)?</p>
Neen, ben niet zeker, ik ken er (nog) bijna niks van...</p>
<p>Het gaat om het buisje op deze foto (boven op de foto is links in het echt):</p>
<p><img src="images/uploaded/201203221253114f6b12a76fe7b.jpg" alt="[image]" width="980" height="949" /></p>
<p>Er staat op de plaat &quot;250mA-T&quot;, en er staat op het buisje &quot;250mA 250V&quot;<br />
(Wat betekent -T?)<br />
Positie is &quot;1001&quot;.</p>
<p>Het heeft even geduurd voor ik doorhad dat de printplaat in de service manual in spiegelbeeld stond, maar daar ziet het er zo uit :</p>
<p><img src="images/uploaded/201203221255454f6b13417ece5.jpg" alt="[image]" width="560" height="508" /></p>
<p>Ik vind echter geen verdere verwijzing of uitleg naar die &quot;1001&quot;?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9300</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9300</guid>
<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:57:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vreemde plaats voor een lampje, lijkt mij. Zeker weten dat het geen zekering is? Wat staat erbij op de printplaat (positienummer)?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9266</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:05:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even een laatste vraagje...</p>
<p>8)<br />
Ik zie centraal op de printplaat onderin nog een derde lampje zitten. Zo'n langgerekt smal cilindrisch lampje met twee metalen uiteinden, een &quot;festoon bulb&quot;...</p>
<p>Waarvoor zit dat daar? Is dat puur en alleen om licht te krijgen langs de verluchtingsgaten bovenaan? Of is dat misschien verlichting van het cassettevenster? Of nog anders?<br />
Dat werkt blijkbaar ook niet meer.</p>
<p>Kan iemand me daarom nog even helpen met het juiste type, ajb, want ik vind dat lampje niet meteen terug in de service manual (aangezien je die dingen blijkbaar moet leren lezen...) en de letters zijn onleesbaar geworden...</p>
<p>Veel dank!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9265</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:43:05 +0000</pubDate>
<title>Philips 22 AH 994 (met 22 GC 037) - Overblijvende vraagjes... (reply)</title>
<p>Bij dit soort platenspelers en meerdere van Philips zit geen terugkeermechanisme ingebouwd dus de arm gaat alleen omhoog aan het einde zoals bij jou.<br />
Je kunt hier verder niets aan doen.</p>
<p>En...veel plezier met je spullen.</p>
<p>groet Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9263</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9263</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:24:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>7)<br />
Gisteravond vastgesteld dat de platenspeler, wanneer de plaat ten einde is, de leesarm opheft en dan zichzelf met een hevige klik uitschakelt naar de 'off'-stand. Hij blijft evenwel boven de plaat hangen, komt dus niet terug naar de beginstand naast de plaat, en dat vind ik toch wat raar. Bij platenspelers die ik ken is dat altijd wel het geval...<br />
Is het mechanisme kapot, is er een snaar te vervangen, of is dat toch zo bij dit toestel (of dus bij de Philips 22 GC 037, die dezelfde platenspeler blijkt)?</p>
<span style="color:#36f;">Kan wat hard geworden vet zijn, of anders de snaar, we hebben geen glazen bol om dat op afstand te bezien,<br />
moet je zelf constateren onderzoeken.</span></p>
<p><span style="color:#36f;">Draait plateau wel gewoon door?<br />
Staat deze stil slipt de snaar.</span></p>
<p><span style="color:#36f;">Simpel, haal plateau er af, zie je een 2e kleine plateau zitten, hier zit de snaar op.<br />
Maak de snaar schoon, helpt ook, indien er nog een beetje strak om zit.<br />
Asje motor ook even ontvetten.<br />
</span></p>
Intussen heb ik ook de Service Manual gevonden en er eens wat grondiger naar gekeken. Als beginnend hobbyreparateur zie ik intern echter weinig abnormaals en geraak ik niet meteen verder...</p>
<p>De grote aandrijfsnaar, die op de kleine plateau onder de grote, draait volledig normaal.<br />
De motor ook. Als de plaat ten einde is, stopt die ook. Er is dus geen slip van de snaar, alles stopt plots met een klik.<br />
Ik zie ook in de Manual geen tweede snaar (die er meestal wel is) om de arm te doen terugkeren. Er is ook (op p. 20) enkel sprake van &quot;automatic stop&quot;, en niet van &quot;return&quot;.<br />
Zou het niet kunnen dat er in dit toestel geen terugkeermechanisme is, maar enkel een stop, en je dat terugzetten van de arm manueel moet doen? Of is dat onmogelijk en zie ik iets helemaal over het hoofd?</p>
<p>Even een foto hiervan - het is het gedeelte onder de as van de arm langs onderen bekeken (naarboventoe in 'service stand') :</p>
<p><img src="images/uploaded/201203190019274f666d7f55e4c.jpg" alt="[image]" width="980" height="653" /></p>
<p>Die veer 158, links in beeld, aan dat element 157, rechts, hangt in de begintoestand vrij slap. Is dat het? Ik heb die er afgehaald en ze blijkt wel normaal te reageren zoals een veer moet doen, vanaf de eerste mm. Ze springt dus terug, zij het met weinig kracht. Kan er teveel wrijving zijn met elemant 145, links tot midden onderaan in beeld?<br />
Of waarvoor anders dient die veer?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9262</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:58:04 +0000</pubDate>
<title>Philips 22 AH 994 - Verlichting vervangbaar? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die lampjeshistorie is al wel even mooi afgehandeld.<br />
We hebben weer vol klank- én lichtspel.<br />
Bedankt allemaal, want zo maken ze ze niet meer...</p>
<p>De platenspeler is iets voor binnenkort.<br />
Die arm komt nog steeds niet vanzelf terug bij het opheffen/stoppen.</p>
<p>(Intussen heb ik de smaak zelfs al wat te pakken, zoals iedereen <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=9253">hier</a> kan zien...)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9256</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9256</guid>
<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:04:18 +0000</pubDate>
<title>Philips 22 AH 994 - Manual gevonden (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja,</p>
<p>eerste reactie haalde ik een schema aan van enkel tuner/versterker en niet je combi set met pu en cass.<br />
Hoewel daarvan de tuner/versterker identiek is, is kennelijk voor jouw toestel toch weer anders gekozen betreft lampjes.<br />
Je snapt dat een fabrikant niet telkens een nieuwe radio of versterker gaat ontwerpen.Ander kastje er om en we hebben een nieuw geval.<br />
Al je huidige onderdelen PU, Cass, Tuner,versterker zijn ook los te koop geweest.<br />
Snap u.</p>
Daar ik nu werkelijk je 22AH994 schema voor mij heb weet ik wat er werkelijk in je toestel zit,<br />
2x 6,3V 250mA</p>
<p>Daar deze parallel zitten dien je ze beide tegelijk te vervangen voor gelijk waardige<br />
dus bv 2x 6V 100mA of wat anders wat er op kijkt.</p>
<p>Anders brand de ene feller dan de ander.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9077</guid>
<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:56:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>(Toch nog even mogelijke menselijke fouten uitsluiten.<br />
Sorry hoor.)</p>
<p>Wat hier staat is exact het omgekeerde vanuit Maurices eerste reactie...<br />
Dat klopt toch wel? Voor de radioschaal heb ik wel degelijk <strong>2 x 6,3 V @ <em>250 mA</em></strong> met schroef nodig?<br />
Dank!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9075</guid>
<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:50:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lampjes 6,3 Volt 250mA met schroeffitting (= type 8009D), kan <br />
ik je wel aan helpen.<br />
Ik heb nog voldoende nieuwe beschikbaar.<br />
Geef bij interesse maar even een mailtje via het envelopje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9022</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:49:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Dave</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alvast bedankt voor jullie snelle en goede antwoorden en alle hulp!<br />
Ik maak even een nieuw vragenlijstje van wat nog overblijft om het ergens wat duidelijk te houden...</p>
<p>3)<br />
Als je aan de knopjes draait, bijna aan alle knopjes, dan hoor je gekraak in de luidsprekers. Eens die goed staan, geen enkel probleem meer.<br />
Slijtage op de potentiometers?<br />
Contactspray of afblijven?</p>
</blockquote><p><span style="color:#63f;">Enkel juiste contactspray gebruiken, bedoeld voor potmeters.<br />
Belangrijk, meeste reinigers wordt de boel gort droog van en blijf je wekelijks spuiten.<br />
Je snapt lopertje dat over een baantje sleept dat dat iets vet moet zijn.<br />
 potmeter reiniger  dus.<br />
Is gewoon vuiligheid wat je hoort.</span></p>
5)<br />
Ik heb gezien dat de naald van de platenspeler (400 II) lichtjes scheef staat.<br />
Ik hoor wel niks abnormaals. Moet die toch vervangen worden of ik daar rustig mee door?</p>
</blockquote><p><span style="color:#36f;">Als ie niet te scheef staat en links rechts volume verschil prima, fijn zo laten,<br />
ieder geval niet gaan buigen nu dat wordt alleen maar erger.</span></p>
6)<br />
Het moet mogelijk zijn om er een goede hifi CD-speler bij te zoeken en die via een (rood-wit 2RCA -&gt; DIN 5pin) kabel aan te sluiten op de &quot;aansluiting externe recorder&quot; van de Philips 22 AH 994 om zo diens versterker te kunnen gebruiken.<br />
Na wat zoeken kom ik op Google inderdaad zo'n kabel tegen. (Lijkt wel niet zo courant.)<br />
Klopt dit en zal die combinatie dan inderdaad werken qua technische vereisten?</p>
<span style="color:#36f;">Ja dat gaat wel, eigenlijk is CD iets te veel voor een tape ingang, indien je CD speler een volume regeling heeft via bv de afstandsbediening dan volume CD-speler op 75% zetten.<br />
Anders hoor je hooguit bij erg luide passages misschien ietsjes vervorming.<br />
Stuk gaat er niets.</span></p>
</blockquote><p><span style="color:#36f;">Kan wat hard geworden vet zijn, of anders de snaar, we hebben geen glazen bol om dat op afstand te bezien,<br />
</span></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9018</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9018</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:15:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alvast bedankt voor jullie snelle en goede antwoorden en alle hulp!<br />
<p>3)<br />
<p>5)<br />
<p>6)<br />
<p>7)<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9016</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9016</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:12:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier hebben we dus absoluut heel veel aan!</p>
<p>Van harte dank!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9014</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:26:54 +0000</pubDate>
<title>Philips 22 AH 994 - Verlichting vervangbaar-ja (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zal hem zelf wel open en weer dicht krijgen, maar wil dat gewoon niet onnodig (lang) doen.<br />
Toch bedankt voor je 'waarschuwing'!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9013</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9013</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:26:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb de echte papieren 22AH994 manual gevonden in mijn mappen.</p>
<p>Zitten 2 lampjes in - <strong>schroef 6,3V 250mA</strong> in.<br />
Beide lampjes zitten parallel met in serie een veiligheids weerstand van 10 Ohm.<br />
Controleer dus ook even of je 6V meet op de lamphouders, kan zijn dat weerstandje gesprongen is.<br />
Deze werkt als zekering namelijk.</p>
Pick-up is een 22GC037 welke gemonteerd zit op je systeem.</p>
<p>2x 40W sinus<br />
2x 60W Muziek vermogen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9004</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9004</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:19:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En, tot slot wat de lampjes betreft, welk type zou dit dan moeten zijn, bajonet of schroef?<br />
(Ik vijs hem liefst zo min mogelijk open...)</p>
Dan gewoon zo laten want er moet behoorlijk wat los<br />
en anders uitbesteden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9001</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9001</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:32:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En, tot slot wat de lampjes betreft, welk type zou dit dan moeten zijn, bajonet of schroef?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8999</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8999</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:22:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bestel je 6V ook goed, 7V ook goed.<br />
Hooguit is de helderheid niet helemaal 100%</p>
<p>Zou er echt niet zo'n punt van maken.</p>
<p>6V 80mA ook goed bv maar dan op de schaal beide vervangen.<br />
Echter op de schaal geen 2x 250mA gebruiken, brand serie weerstandje door.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8991</guid>
<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:11:50 +0000</pubDate>
