<title>Nederlands Transistorforum - Boys radio: wat klopt er niet?</title>
<title>Boys radio: wat klopt er niet? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heb ik de radio weer in werkende staat. er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Hiervoor heb ik o.a. ook een spoor moeten doorsnijden, en een trimpotmeter moeten toevoegen. <br />
Hierbij het aangepaste schema.</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/202511141032216917053558007.jpg" alt="[image]" width="1400" height="853" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90272</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:33:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>De radio heeft gewerkt met de actuele schakeling in de radio</em></p>
<p>Dat is nu juist, wat ik mij afvraag. Alles wat ik na kon meten, heb ik gemeten. De componenten hebben de juiste waarde volgens hun opdruk, en de instelstromen lijken te kloppen. De transistors werken. De trafootjes werken. Dus ik ga toch maar het 1 en ander aanpassen.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90193</guid>
<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 15:20:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schema wat je wil hebben mag dan wel anders zijn, maar hoe dan ook, de radio heeft toch gewerkt? De radio heeft gewerkt met de actuele schakeling in de radio, dus is er wat anders aan de hand.<br />
Het is wel mogelijk, dat wijzigingen in de huidige schakeling, de radio beter laten werken, maar dat  is ook het geval bij (sommige) toestellen waarvan de fabrieksdocumentatie wel klopt.......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90191</guid>
<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 14:18:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris,</p>
<p>Het schema van de radio, dat ik zelf opgetekend heb, is volgens de huidige uitvoering van de radio. Maar dat werkt niet goed. En kan volgens mij ook niet goed werken. <br />
Er vanuit gaande, dat de radio vanaf de fabriek wel goed gewerkt heeft, en het huidige schema volgens mij niet goed is, zou ik graag weten, wat het schema af fabriek geweest is. Ik kan de radio wel gaan verbouwen, totdat hij wel werkt, dat is niet het probleem. Maar dan moet ik ook sporen door gaan snijden en componenten toevoegen. Dat kan allemaal wel gaan lukken. <br />
Maar dan blijft het mij intrigeren, wat het schema vanaf de fabriek geweest moet zijn...</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90187</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90187</guid>
<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 11:47:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Piet, </p>
<p>het is onduidelijk wat je bedoelt met origineel.  Je hebt toch zelf het schema vd originele radio opgemeten, en wat verbeterd..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90185</guid>
<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 08:50:22 +0000</pubDate>
<title>Boys radio: wat klopt er niet?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb eerder een oproep gedaan voor het schema van mijn boys radio. Dat heb ik inmiddels zelf opgetekend. De radio werkt inmiddels weer, maar met zeer slechte selectiviteit en de nodige vervorming. <br />
Toen ik het schema goed bekeek, vielen mij 2 dingen op. </p>
<p>1) De koppelcondensator vanaf de antennespoel naar de basis van de eerste transistor is vrij groot voor een HF koppeling (20nF). Dit is op zich overigens geen probleem.</p>
<p>2) Verder wordt de basis van de eerste transistor vrij zwaar belast met het LF deel aan de ingang (2x 1k parallel tussen basis en emitter, via 10uF).</p>
<p>Punt (2) heb ik opgelost door een modificatie: een spoortje doorgesneden, en daar overheen een RF spoel van ongeveer 1000uH. Zoals in het aangepaste schema is aangegeven. Het resultaat is een veel betere gevoeligheid en betere selectiviteit. Ook de geluidskwaliteit is sterk verbeterd.</p>
<p>Mijn vraag is nu: Is mijn eerste schema het echte originele schema? Of heeft iemand hier al eens iets aan veranderd? En wat zou dat dan kunnen zijn? Als ik de sporen bekijk, en de montage van alle componenten, dan lijkt dit toch allemaal erg origineel. Ook de aansluitingen van de ferriet antenne zien er erg origineel uit. Alleen de 1k weerstand die parallel aan de 1k potmeter zit, is er op de koperzijde bijgeplakt. </p>
<p>Wie het weet, mag het zeggen.</p>
<p>Piet</p>
<p>Origineel Schema<br />
<img src="images/uploaded/20251105131409690b4da121415.jpg" alt="[image]" width="1400" height="853" /></p>
Smoorspoel toegevoegd<br />
<img src="images/uploaded/20251105131421690b4dadeb35f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="853" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90118</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90118</guid>
<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 13:17:43 +0000</pubDate>
