<title>Nederlands Transistorforum - Philips Trafo gegevens.</title>
<title>Philips Trafo gegevens. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik probeer gewoon de volgende schakeling <a href="https://2.bp.blogspot.com/-CIf5yPKau7w/T-zGQZzpfwI/AAAAAAAAAts/19X_1pKaUP0/s1600/deacy.bmp">https://2.bp.blogspot.com/-CIf5yPKau7w/T-zGQZzpfwI/AAAAAAAAAts/19X_1pKaUP0/s1600/deacy.bmp</a><br />
Is gewoon uit proberen, wat voor geluid er uitkomt, met mijn Gitaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90170</guid>
<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 09:43:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>vibe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>En net als hij de originele transistors gebruiken (bij de EL3585 zijn dat OC75 en OC72).</p>
<p>Ik snap het alleen niet: voor een gitaarversterker is dit wel een heel bescheiden vermogen (250mW). Of gebruik je dit als voorversterker/effect ?</p>
<p>(edit) ik zie dat in het originele Deacy schema dat de uitgangstrafo wel een bijzondere opzet heeft. Hij heeft lokale terugkoppeling op de eindtransistors en overall tegenkoppeling vanaf een aparte wikkeling. De Telefunken versie en de EL3585 hebben een meer rechttoe-rechtaan transistorradio-schema. Geen garantie dus dat die de gewenste klank hebben. Maar probeer het gewoon!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90162</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 20:39:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>EL3585 schema aanhouden zou inderdaad kunnen ja, ik zit ook te kijken op deze site <a href="https://diy-fever.com/amps/deacy-inspired/deacyfunken/">https://diy-fever.com/amps/deacy-inspired/deacyfunken/</a> Ik ga er verder over nadenken, bedankt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90158</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 17:29:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Driver A3.162.32 zou nog kunnen.<br />
De A3.154.38 is uitgang trafo in jouw schema niet bruikbaar.</p>
<p>Wat je kunt doen is audio schema gebruiken van de EL3585 ,immers je hebt die trafo's.</p>
<p>Dan heden versterkers bouwen met die AC128's zou ik niet meer doen.<br />
Te veel problemen mee.</p>
<p>Als je goede hebt, bouw je met gebruikmaking van EL3585 schema.<br />
Dan wel even opletten dat je schema deel neemt in stand PLAYBACK.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90153</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 15:27:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vroeg me alleen af of ik ze kon gebruiken voor dit schema <a href="https://deacy-amp.blogspot.com/2022/01/deacy-amp-original-circuit.html">https://deacy-amp.blogspot.com/2022/01/deacy-amp-original-circuit.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90152</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90152</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:43:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dat een vraag of een aanbod of wat wil je precies weten of vertellen?</p>
<p>Dit is in elk geval nuttige informatie voor wie die trafo'tjes heeft liggen en niet wist waar ze uit afkomstig zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90151</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90151</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:17:47 +0000</pubDate>
<title>Philips Trafo gegevens.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat om de Philips Uitgang Trafo A3.154.38 en de Driver Trafo A3.162.32. Komen uit een Philips Batterij Bandrecorder EL3585.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90150</guid>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 11:36:52 +0000</pubDate>
