<title>Nederlands Transistorforum - Cassettedeck</title>
<title>Cassettedeck (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>1e transistor 7714 wordt uit logica geschakeld.<br />
Daarna 7715 aan massa gelegd.</p>
<p>Motor zou dan gewoon 14V moeten krijgen.</p>
<p>Betekend dat de regeling in de capstan motor zit.</p>
<p><img src="images/uploaded/202511151822156918c4d7a469c.jpg" alt="[image]" width="1313" height="642" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90290</guid>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 18:23:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Eerste deel van het probleem is opgelost<br />
<img src="images/uploaded/202511151613506918a6be1230a.jpg" alt="[image]" width="1152" height="648" /><br />
Vond in een vertragingsmotortje een passend tandwiel.<br />
Het messing gedeelte met heel veel voorzichtigheid afgedraaid tot het nieuwe wieltje er op paste, daarna met 2k lijm weer 1 geheel van gemaakt.<br />
Lijkt weer probleemloos te draaien.<br />
Ter vergelijking ligt het wieltje van de 1500 recorder er naast, was duidelijk te groot.<br />
Nu nog zien waarom er niet wordt gespoeld bij afspelen.<br />
Dit zit hem niet in de vergane tandwieltjes, er zijn als het goed is nieuwe onderweg.<br />
Met een paar noodtandwieltjes kan je wel snel voor en achteruit spoelen, maar met afspelen krijgt de motor veel te weinig spanning om te draaien.<br />
Eerst de goede tandwieltjes maar afwachten en dan weer verder zoeken.<br />
Heb er een ander deck bij met dezelfde sturing (op autoreverse na dan).<br />
Kan ik misschien spanningen vergelijken.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90289</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90289</guid>
<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:29:18 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doe (nog) geen moeite Hans.<br />
Wat ik in gedachten had is ook te groot met een paar tanden te veel (net gekeken).<br />
Ik heb ook wel een 3dprinter, maar volgens mij niet geschikt voor dit doel (Anet A4).<br />
Heb er laatst en &quot;hoed&quot; voor een tv achterwand mee geprint, en dat ging.<br />
Maar zo'n tandwieltje lijkt me te hoog gegrepen.<br />
Ga binnenkort eens een paar kleine knopjes proberen te printen.<br />
Eens kijken wat daarvan gemaakt wordt.<br />
Heb nog nooit een tandwiel getekend, maar misschien heeft Autocad daar ook wel een tool voor.<br />
Zo ja dan ga ik dat ook eens proberen.<br />
Het heeft geen haast, dit apparaat ligt hier al jaren stuk te zijn.<br />
Had nog zo'n recorder dacht ik, maar bleek geen autoreverse te zijn, past wel op dezelfde versterker.<br />
Hiervan is het tuner gedeelte overigens ook nog niet gemaakt.<br />
Zo blijf je bezig.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90284</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 18:58:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor N1500 heb ik die laten printen 3D</p>
</blockquote><p>Maurice,</p>
<p>Als je daar een .stl of .obj van hebt, kan ik wel voor Dirk printen. </p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90283</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 16:55:54 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>hanswal</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die van de N1500 is 99x van de 100 defect dat tandwieltje.</p>
<p>Kun je 3D printen.<br />
Is zo gedaan.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025111416425469175c0ec896c.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90282</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90282</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 16:43:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, dit model is toch iets anders van opbouw, je zou toch eens twee apparaten hetzelfde maken.<br />
Moet je niet aan denken als fabrikant.<br />
Bij mij zien ze er zo uit.<br />
<img src="images/uploaded/2025111415412869174da82ca21.jpg" alt="[image]" width="1400" height="839" /><br />
De rechtse is bij gebrek aan beter van een messing tandwiel voorzien.<br />
Maar omdat er een paar tandjes meer op zitten loopt het toch te zwaar, en dan slipt regelmatig de snaar door.<br />
Heb inmiddels uitgevonden dat het 13 tandjes moeten zijn van moduul 5.<br />
Er schiet me net te binnen dat er in een N1500 ook zoiets zit voor de koppentrommel.<br />
Zal eens kijken of dat klopt.</p>
<p>Mvg. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90281</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:50:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit nog niet helemaal op zijn plek.<br />
Is voor idee.</p>
<p>Let wel op! Ga niet zo timmeren maar ondersteun asje.<br />
DeZe steekt niet uit onderzijde vliegwiel.<br />
Is plastic</p>
<p>En ja mijn vliegwiel wiebelt nu wat.<br />
Ach ja op dit N2234 hoor je dat niet </p>
<p><img src="images/uploaded/202511141301016917280d9856f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="897" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90279</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:00:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk <br />
Ik kreeg keurig ook vliegwiel tandwieltje er bij.<br />
Is oude een gedraaid tandwiel ipv racht!<br />
Je vervang tandwieltjes zijn recht denk ik</p>
<p>Betreft een RM7C voor de N2234</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90276</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:18:36 +0000</pubDate>
<title>Cassettedeck</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een cassettedeck van Philips 70FC455 ben ik op zoek naar het loopwerk.<br />
Met name 1 vliegwiel met aangegoten tandwiel.<br />
Voor de andere tandwieltjes is al een andere oplossing gevonden.<br />
Ik hoop dat er nog iemand is die nog niet alles wat toch niet meer te repareren was heeft weggegooid.</p>
<p>Mvg. Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90270</guid>
<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:46:07 +0000</pubDate>
