<title>Nederlands Transistorforum - aan sluitingen gevraagd voor versterker Philips N-4416</title>
<title>aan sluitingen gevraagd voor versterker Philips N-4416 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De (-) van C403 EN C453 zit op de printtekening aan verkeerde sporen, zal in de uiteindelijke versie wel opgelost zijn door deze twee C's anders te monteren, de juiste sporen zitten in de buurt (resp. C van TS 402 en C van TS453).<br />
Gezien de ongebruikte gaten in en spoorverloop op de print was de oorspronkelijke biasschakeling van deze eindtrappen blijkbaar anders ontworpen maar in productie gewijzigd zonder de print aan te passen.<br />
Ach, er staan wel vaker fout(en) in servicedocs, misschien is er later wel ooit een Service Mededeling over uitgegeven.</p>
<p>Voor de liefhebbers <a href="https://www.audioservicemanuals.com/p/philips/philips-n/philips-n-4416/13374410-philips-n-4416-tape">hier</a> een link naar een duidelijke scan van de servicedoc van de N4416 inclusief de foute componentopstelling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90491</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 18:03:36 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk, de info is uit een prima leesbare manual.<br />
Waarschijnlijk zit de vertekening onder R407 en R458 waardoor je sporen mist.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90489</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90489</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:37:04 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Print klopt niet met schema?!?</p>
<p>(-) van C403 zit aan (+) van C404 op de print....<br />
Zo ook:<br />
(-) van C453 zit aan (+) van C454 op de print....<br />
Beide niet volgens schema, of zie ik dat niet goed meer ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90488</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90488</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:00:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeet ook niet R411-R412 en R461-R462 (4 x 1 ohm) aan te sluiten, volgens het schema zouden die op het printje zitten, maar op het fraaie overzicht van Maurice zie je dat ook die extern verbonden moeten worden (niet door gekleurde verbindingen aangegeven).<br />
De weerstanden moeten van het grijze veiligheidstype zijn, zodat er geen brand ontstaat al er een eindtransistor zou sneuvelen.<br />
Met wat beleid zou je ze rechtstreeks aan de emitters van de eindtransistoren kunnen solderen en de kanten waar ze aan elkaar zitten met draden G147 en G148 op de print aansluiten, deze twee draden NIET verwisselen! Het scheelt je 4 draden naar de print.<br />
Houd de verbindingsdraden met de print zo kort mogelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90487</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:50:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt heren ik kan met deze Geevens mee aan de slag  <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
gr...Johan...ww</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90485</guid>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 08:05:22 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>johan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Johan,</p>
<p>Heel voorzichtig de boel aansluiten en nog eens goed nalopen met de reeds gegeven tips.<br />
De AD161/162 torren kunnen weinig hebben.<br />
Eenmaal goed aangesloten klinken dit soort versterkertjes erg goed!<br />
Zowat dezelfde versterkers zitten ook in de div platenspelers uit die tijd.</p>
<p>Zorg ook dat je met de speakers niet onder de 8 Ohm komt!</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90484</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 21:32:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>franc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Johan, hierbij de aansluitingen en de print is van boven gezien.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/202511242117446924cb7885c3b.jpg" alt="[image]" width="945" height="765" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90483</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 21:17:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Manual N4416 staat allemaal in, gewoon nummers volgen.</p>
<p>Heb je ook het defect op je print gezien? <br />
Fout soldering ,zie de rode cirkel.</p>
<p>Tevens opzetje hoe je de boel kunt uit vogelen.</p>
<p><img src="images/uploaded/202511242103366924c82857df8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="662" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202511242103476924c833ab2e3.jpg" alt="[image]" width="1400" height="948" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90482</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 21:03:50 +0000</pubDate>
<title>aan sluitingen gevraagd voor versterker Philips N-4416</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik had verkeerd geplaatst op buizen radio's.<br />
Maar deze opnieuw gevraagd op (Transistor) ik zoek de aan sluitingen<br />
op deze print het is van een Philips recorder N-4416<br />
de onder kant de eind toren zitten aan de andere zijden<br />
maar die is geheel compleet.<br />
waar de spanning van de voeding  en audio signaal ingangen<br />
en de spiekers.<br />
<img src="images/uploaded/202511241934266924b34208501.jpg" alt="[image]" width="906" height="510" /><br />
gr--Johan. ww</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90481</guid>
<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 19:28:47 +0000</pubDate>
