<title>Nederlands Transistorforum - GA212 platenspeler: lampjes defect en bassen zijn weg</title>
<title>GA212 platenspeler: lampjes defect en bassen zijn weg (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gaf al aan, dat ook het element vervangen is. </p>
<p>Omdat mijn oude naald niet paste in het element van Cees, wist Electro Andijk niet, welke naald zij mij zouden moeten leveren. Ook en foto gaf geen duidelijkheid. Ik had de mogelijkheid om het element van Cees eerst op te sturen naar Electro Andijk. Dat heb ik niet gedaan, maar meteen een compleet setje gekocht (dus element + naald). En dat heb ik nu ingebouwd. <br />
Wel weer met gebruikmaking van de houder, die bij het element van Cees zat....</p>
<p>Een ingewikkeld verhaal, kort samen gevat.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90748</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90748</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 20:24:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oorzaak was dus de naald zelf?</p>
<p>Andere naald en betreft geluid is nu opgelost?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90744</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:57:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels is de platenspeler weer in bedrijf. Het klinkt goed (met mijn oren), en ook de bassen zijn er weer. Tevens branden de groene lampjes ook weer. </p>
<p>Ik heb het door Cees aangeboden element niet gebruikt. Daarin zat de naald vrij los. Dus ik heb  bij Electro Andijk toch maar een ander element aangeschaft. En tegelijk ook een andere naald.</p>
<p>Ik blijk in mijn platen voorraad nog 2 testplaten te hebben. Nooit gebruikt, maar die ga ik nu ook maar eens proberen. Nadat ik de gebruiksaanwijzing gelezen heb. Dus dat kan nog wel weer even duren. Nu eerst weer wat andere projecten.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90736</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90736</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 11:39:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@ Maurice<br />
Topper!<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Groeten,<br />
Adelbert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90637</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90637</guid>
<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 06:17:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Adelbert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staat in gebruikershandleiding</p>
<p><img src="images/uploaded/202512041626106931b622c8964.jpg" alt="[image]" width="1134" height="1014" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90629</guid>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:26:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel bedankt!<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Groeten,<br />
Adelbert<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90627</guid>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 15:20:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dat is vrij eenvoudig.  er zit op de arm een te verschuiven gewichtje en er is een ringmarkering per gram.</p>
<p>Je schuift dit gewichtje naar de achterste markering, dan met het grote gewicht (achteraan op de arm) breng je de arm in zwevende toestand.  dan met het kleine gewichtje zoveel gram naar voor als voorgeschreven voor het element.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90623</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90623</guid>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:05:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,<br />
Wie woord het gewicht op den toonarm ingestellt?<br />
Darover heb ik niks in het manual gevonden.<br />
Bedankt,<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90622</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90622</guid>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 07:05:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>De fase is wel goed. In het verdere verleden, toen de bassen er nog waren, was het soldeerwerk ook al aanwezig.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90544</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90544</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 12:35:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is door het soldeerwerk de onderlinge fase van het linker en rechter kanaal veranderd? Wanneer links en rechts in tegenfase staan dan krijg je verzwakte weergave de lage tonen en een diffuus geluidsbeeld. Zet indien mogelijk de versterker op mono dan is het effect nog duidelijker hoorbaar.</p>
<p>Groet, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90542</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90542</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 12:07:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Bus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Cees,</p>
<p>Gisteren via de envelop een berichtje verstuurd. Is dit door jou reeds ontvangen? Indien niet, misschien kan jij dan naar mij een bericht proberen te versturen.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90541</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90541</guid>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 11:00:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202511281512206929bbd4b0154.jpg" alt="[image]" width="548" height="374" /></p>
<p>Misschien verduidelijkt dit iets.</p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90525</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90525</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:13:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met de naald vervang je gelijk alle bewegende delen, naarld, rubber en magneet.<br />
Dat schreef ik al eerder</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90524</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90524</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 13:16:41 +0000</pubDate>
<p>Bedankt voor je aanbod. Dat is heel mooi van jou. En daar wil ik in ieder geval wel gebruik van maken. Ik stuur je wel een berichtje.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90523</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:59:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mij is nog niet duidelijk, waar dan precies het rubber zit, dat eventueel verhard zou kunnen zijn.<br />
Aan het grijze blokje zit een lang rechthoekig bronzen buisje. Daar is de naald zelf ingestoken, en kan daarin veren (door rubber?. Dit bronzen buisjes zit weer in het element gestoken. Dat zit vrij stevig. Ik neem aan, dat het rubber dan in het rechthoekige bronzen buisje zit. En dat ik dus eventueel alleen het grijze blokje + bronzen buisje + naald zou moeten vervangen?</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90522</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90522</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:56:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Piet ,ik kan je tegen verzendkosten een GP400 mk1 zonder naald met montage slede sturen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90521</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90521</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:43:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verhard rubber kan, maar dat zit in de naaldhouder, die met een nieuwe naald gelijk vervangen is. In het element zitten alleen twee stationaire spoeltjes, die reageren op het magneetveld van het magneetje aan de naald.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90520</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90520</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:35:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het rubberprobleem is inderdaad al genoemd. Ik wacht verder hierover het advies van Electro Andijk ook even af.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90519</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:27:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De naald zit op een metalen staafj, de naalddrager.<br />
Dat gaat door een rubber ophanging.  Die staat niet op de foto. Die kan hard geworden zijn.</p>
<p>Of zacht... ik had een Technics platenspeler waarvan de naalddrager doorzakte bij de ophanging (zag eruit of ik de naaldkracht veel te hoog had gezet maar dat was niet zo). Hij gaf vervormd geluid (ik denk: het magneetje zat niet meer in het midden ). Na vervangen van de naald (met naalddrager en plastic inschuifding) stond die weer fier zoals het hoort en was het geluid weer goed.</p>
<p>Ik weet niet of dit relevant is voor jouw geval. Het is een voorbeeld van dat de rubber ophanging van de naalddrager slecht kan zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90518</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90518</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:22:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de links naar de technische info. En ja, de versterker heeft RIAA correctie.</p>
<p>Inmiddels, met pijn en moeite, het element kunnen verwijderen. Kennelijk zijn er in een ver verleden al contactproblemen geweest. De draden uit de arm zaten direct aan het element gesoldeerd.</p>
<p>Het element werkt, zoals al eerder aangegeven, gewoon nog wel. Maar hoe zit het met de naald? Hierbij nog een foto. Hopelijk is deze scherp genoeg. </p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/202511281114416929842168660.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1036" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90517</guid>
<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:15:07 +0000</pubDate>
