<title>Nederlands Transistorforum - 70FC455</title>
<title>70FC455 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine toevoeging.<br />
Ik heb een 5.1v zener geplaatst, en zowaar reagert de recorder nu ook op de afstandbediening.<br />
Missie geslaagd lijkt me.<br />
Ben benieuwd of er nog ergens iets op duikt waar deze wijzigingen staan beschreven.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90641</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90641</guid>
<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 18:40:41 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond op het net nog een foto van de hoofdprint die ook weer iets anders is.<br />
De diode die bij mij stuk is zit vermoedelijk links aan pen 6 van de aansluitconnector.<br />
Maar we weten natuurlijk (nog) niet of het idd een 5v zener is.<br />
Zou zomaar kunnen als beveiliging van de remote ingang van de processor.<br />
Bovenaan zie je net nog een stukje van een toegevoegd printje met enkele onderdelen.<br />
De connector daar onder is bij mij een draadje weggeknipt.<br />
<img src="images/uploaded/20251205082830693297ae0d49c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>En dit is mijn situatie.<br />
De diode zit hier op de plaats met OUT, er naast een coax kabeltje dat loopt naar een connector op het loopwerkdeck (met de weggeknipte draad).<br />
In serie van de remote draad naar de diode zit een weerstand van 1k.<br />
Lijkt me niet dat je daar een zener mee stuk krijgt bij een overspanning, alhoewel de processor wel stuk was (sluiting bij de voeding waardoor een paar weerstandjes waren weggerookt.)<br />
<img src="images/uploaded/2025120508394969329a55a0782.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p>Was ik nog vergeten te melden, het nummer op de print 8204 054 50144</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90638</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90638</guid>
<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:44:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Koperlaag en solderemasker hebben puntnummer 7 en de gehele print inderdaad puntnummer 9 (daarna moest er een nieuwe 12NC getrokken worden). Philips is dus flink aan het schuiven geweest met de layout van dit ding... Misschien ging het ontwerp meerdere modeljaren mee?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90633</guid>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 20:47:52 +0000</pubDate>
<title>70FC455</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben weer wat verder met dit cassettedeck.<br />
Het niet opspoelen tijdens afspelen zat hem in een te laag voltage op de spoelmotor.<br />
Ook waren de contactstrips op de collector wat beschadigd doordat het anker hier wat te dicht op liep (slijtage of een ontbrekend stukje steun onder de motoras??)<br />
Misschien ook gekomen door het opdrukken van een tandwieltje, ik weet het niet.<br />
Ook heb ik de motorspanning iets verhoogd mbv een diode in serie met een zener die de opspoelspanning bepaalt.<br />
Als de cassette aan het einde was haperde het opspoelen soms even waarna de recorder uitschakelt, dit is nu verholpen.<br />
Misschien moet het nieuwe tandwieltje nog in lopen?<br />
Ook omschakelen van links naar rechts verliep niet vlekkeloos.<br />
Bleek er nog een veertje te missen, zelf maar gebogen uit een stukje verenstaal en dat lijkt wat beter te gaan als je het deck tenminste wel recht op zet!<br />
Dan werkt de zwaartekracht tenminste nog wat mee.<br />
Waar ik nu nog tegen aan loop is een klein verschil met het schema dat in omloop is.<br />
Er is een diode stuk net op de plaats waar de print af wijkt tov het schema.<br />
De diode heeft als opschrift 5, en aan de andere kant B1.<br />
<img src="images/uploaded/2025120413322669318d6a6867b.jpg" alt="[image]" width="1152" height="648" /><br />
Misschien een 5.1v zener?<br />
Zit tussen aarde en een aansluiting met de afstandbediening van de versterker.<br />
Kan zijn dat er wijzigingsbladen in omloop waren, maar die heb ik nog niet kunnen vinden.<br />
Dit is een deel van de print.<br />
<img src="images/uploaded/2025120413364269318e6a6a669.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
Achter  nummer 2540 staat.9 wat er niet staat op de papieren versie, een aanpassing dus.<br />
En dit van het schema.<br />
<img src="images/uploaded/2025120413380469318ebcb645a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
Pen 9, 10 en 11 zin aan elkaar verbonden, en loopt naar een andere stekker, waar in dit geval een draadje is weggeknipt.<br />
Ook is een extra printje met 1 transistor en een paar r's en een c toegevoegd, de functie is mij onbekend.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90624</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90624</guid>
<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:53:38 +0000</pubDate>
