<title>Nederlands Transistorforum - Voedingsspaning probleem Philips Radio 270 90AL270/40</title>
<title>Voedingsspaning probleem Philips Radio 270 90AL270/40 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, dat zie ik niet.<br />
Je kan C17 bij Tr 3 even overbruggen met een grotere waarde, als de FM dan sterker wordt heb je bewijs dat Tr 3 de BF 495 defect is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90821</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:15:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi boekwerkje. Zelf heb ik dat niet. <br />
Op het www heb ik niets gevonden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90816</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 12:34:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb al jaren boekwerk &quot;Jaeger Elektronik&quot;<br />
laatste uit 2001<br />
Staan 36.800 type in, kom ik meestal wel mee weg, heerlijk boek.</p>
BA216 =Si-St S,Stabi,75mA, 0,58...0,8V/3mA &lt;4ns  =&gt;equ 1N4148</p>
<p>s-schakelaar,<br />
S-St=diode voorwaards gebruik</p>
BF495= Si-N , AM/FM , 30V, 30mA, 0,3W, 200MHz  =&gt;equ BF255</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90802</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90802</guid>
<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 22:04:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zit er nu echt een transistor als diode om in de advertentie te kunnen beweren dat het een 11 transistor toestel is?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90801</guid>
<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 21:21:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De diode valt in het schema 0,7 volt over. Ik denk dat het een gewoon type is en vervangbaar door bijv. BAW62<br />
Mogelijk staat in het schema een foute en moet het BAS216 zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90799</guid>
<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 20:34:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee niet liggen, maar zijn nog in de handel. De BA216 is niet te vinden (als ik dan toch moet bestellen). Ooit (25jr. geleden) had ik zo'n naslagwerk voor equivalenten. Is er een bepaalde site waar dit tegenwoordig te vinden is?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90798</guid>
<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 20:13:23 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>DirkInductie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>lijkt er op dat TR 3 defect is, kan je doormeten van B naar E moet lage imp zijn, andersom hoger. Zo niet dan istie defect.<br />
Als de metingen kloppen zou je TR 3 tijdelijk kunnen vervangen door TR 4, de AM tuner. Tenzij je zo een BF 495 hebt liggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90774</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90774</guid>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 00:40:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je meet een spanning van 1,2V terwijl voeding 1,3V is.<br />
Serie weerstand van 15k en 47 Ohm. <br />
Er loopt dus praktisch geen stroom door die weerstanden.<br />
Laat staan door BE transistor.</p>
<p>Meet voor R8 of je daar ook die 1,3V hebt.Stand FM</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90772</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90772</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 23:23:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een .pdf kun je inderdaad niet uploaden, maar als je hem even parkeert op transferxl of wetransfer en dan mij het linkje stuurt via het envelopje boven dit bericht, zet ik hem in de forum-schematheek.</p>
<p>Als het een docu is die bij bijvoorbeeld de NVHR of radiomuseum.org vandaan komt, trouwens niet. </p>
<p>Eigen scan, onbekende bron, niet meer bestaande uploadsite, freeware, creative commons license met bekende herkomst is allemaal prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90771</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90771</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 23:16:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de basis van TS3 meet ik 1,2V (voedingsspanning op dat moment 5,7V), zou volgens schema 0,7V moeten zijn. Vanaf punt +3 komt volgens schema 1,3V.<br />
R8, R44 of C17 die soort van sluiting maken misschien?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90770</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90770</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 22:35:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202512201933156946f9fb203d6.jpg" alt="[image]" width="1179" height="683" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90768</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90768</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 19:33:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, goed om te weten dat er van de batterijspanning wordt uitgegaan. Een te hoge voedingsspanning, die oorzaak heb ik inmiddels afgestreept. Via batterij hetzelfde probleem namelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90767</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90767</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 19:21:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Trafo. geeft ca. 7,5V, op meetpunt +1 ca. 8V i.p.v. 5,8V. Wat kan er mis zijn? </p>
</blockquote><p>Ooit heb ik een paar Philips transistorradio’s opgemeten en ik heb gemerkt dat het heel gebruikelijk is dat de spanning uit de netvoeding beduidend hoger is dan van de batterij.  De spanning van het schema zal dan bij een batterijspanning van 6V zijn gemeten.<br />
Een serieweerstand ertussen zetten om zo de spanning te verlagen, lijkt me een slechte oplossing (voor een niet bestaand probleem) want je creëert daarmee een hoge inwendige weerstand van de voeding.  Zet je de radio hard, dan trekt de uitgangstrap meer stroom en dan zakt door die weerstand opeens de spanning in.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90766</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 18:36:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, de 110V aansluiting is niet gebruikt. Met batterij voeding hetzelfde effect: AM werkt prima, FM slechte ontvangst en niet om aan te horen, volume niet hoog te krijgen zoals bij AM.<br />
Selectie (AM-FM) schakelaar doorgemeten. C31 vervangen. Transistor opgeblazen, is dat een reële gedachte? Ergens tussen R44 / C15 en C30 / R25 gaat het volgens mijn niet goed in dat circuit. Het LF deel, de audio trap lijkt goed te werken, anders zou AM ook niet te horen zijn.<br />
(Ik doe inmiddels verwoede pogingen om .pdf met schema te uploaden, wat niet lukt. .png en .jpg gaat ook niet. Melding: &quot;Deze pagina is niet bereikbaar&quot;. Lijkt op internet probleem hier.)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90765</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90765</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 18:21:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of even battterijen er in 4 x penlight dacht ik.</p>
<p>Toch niet per ongeluk netsnoer op de 110 v aansluiting aangesloten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90732</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 01:28:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De symptonen die je beschrijft hebben m.i weinig met de voedingsspanning te meken. Wat let je om via een externe bron exact de juiste spanning toe te voeren? Dan weet je meteen of dat de oorzaak is......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90730</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90730</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 21:43:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Universeelmeter doet het uitstekend.<br />
5,8V of rond 8V vindt ik best wel een groot verschil.<br />
Een weerstand van 62 Ohm in serie met uitgan trafo. gezet. Spanning nu zo ongeveer volgens schema. Vraag me af wat de specs. zijn van de trafo. Aan de hand van de opdruk kan ik het niet ergens terugvinden.<br />
Nee, hij doet het niet goed meer. AM prima, FM erg slecht en pas bij groot volume wat te horen, alleen de sterkste zenders. Pas stond i aan en ineens zakte het folume weg.<br />
Het geluid is blikkerig, alsof het overstemd uitgezonden wordt.<br />
<img src="images/uploaded/20251218213701694473fd064b2.jpg" alt="[image]" width="720" height="1255" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90729</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90729</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 21:37:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat er weinig aan de hand is. De spanning is niet gestabillieseerd en kan dus variëren door netspanningsvariaties en stroomverbruik door de radio. De opgegeven waardes  zijn richtwaardes en 10% afwijking is geen reden voor afkeur. Bovendien worden ze meestal onder bepaalde condities gemeten. Het is  beter als de spanning via de netvoeding wat hoger is als de batterijspanning. Daardoor staat TS11 gesperd en wordt de batterij niet belast.<br />
Werkt de radio niet goed?<br />
 Lijkt me sterk dat dat in dit geval aan de voedingsspanning ligt.<br />
Is je voltmeter gecalibreerd?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90726</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90726</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 20:34:46 +0000</pubDate>
<title>Voedingsspaning probleem Philips Radio 270 90AL270/40</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20251218203245694464ed16bbe.jpg" alt="[image]" width="720" height="540" />Schema volgt. Trafo. geeft ca. 7,5V, op meetpunt +1 ca. 8V i.p.v. 5,8V. Wat kan er mis zijn? Op dit moment ga ik er vanuit dat de trafo. ineens te veel spanning is gaan leveren, wat ik overigens zeer bijzonder vindt (netspanning is hier echt 230V of minder). Ik neem niet aan dat als er een component in het voedingsdeel kapot is, de spanning omhoog gaat. Of zie ik een en ander verkeerd?<img src="images/uploaded/202512182026556944638f31e94.jpg" alt="[image]" width="720" height="1009" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90725</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90725</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 20:12:43 +0000</pubDate>
