<title>Nederlands Transistorforum - Oververhitte NOVAK</title>
<title>Oververhitte NOVAK (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>NTC's gemeten: lijken nog goed te zijn. Geen sluiting of hoge waarden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90819</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90819</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 12:48:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Frank80</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>E en  B van beide transistoren kortgesloten: geen verhitting. Na herstel wel weer hoge temperatuur.<br />
Wat betekent dit? Transistoren nog goed?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90818</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 12:44:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>R5 en R6 gemeten: 145 resp 141 ohm, dus goed lijkt me (120 ohm in het schema).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90817</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90817</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 12:42:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank Cees.<br />
DE SFT125 zit in de NOVAK 231-01 die dezelfde printplaat heeft als de NOVAK Electra (code W!59). De componenten in het einddeel zijn (nagenoeg) hetzelfde, behave de 2 eindtransistoren. In de Electra zitten de SFT325, kennelijk nieuwer dan de SFT125 want ze staan niet in mijn semiconductors versie van het handboek.<br />
Wel enige info gevonden op  <a href="https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=45809">https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=45809</a> en te koop op ebay (https://www.ebay.com.sg/itm/266693268962).<br />
Eerst maar eens goed meten of ze werkelijk defect zijn, of dat er ergens anders iets fout is.</p>
<p><img src="images/uploaded/202512211252256947ed89df71f.jpg" alt="[image]" width="682" height="482" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90777</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90777</guid>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 12:56:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier vast de vervangers voor de SFT125 transistoren.<br />
De originele zijn nog te koop op €bay <br />
<img src="images/uploaded/202512201756376946e35587a34.jpg" alt="[image]" width="622" height="42" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90764</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90764</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 17:56:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met dank aan Rolf Zetterberg is een NOVAK toestel gevonden met in ieder geval dezelfde eindtrap als de NOVAK Electra: de NOVAK 231-01 (https://elektrotanya.com/novak_231-01_portable_radio_sm.pdf/download.html), ook een MG/LG transistorradio.<br />
Mijn schema is ge-update n.a.v de reacties en is hetzelfde als dat van de 231 (plus onder).<br />
De aangedragen tests worden nog uitgevoerd.</p>
<p><img src="images/uploaded/202512201742596946e02354715.jpg" alt="[image]" width="1200" height="784" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90763</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90763</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 17:43:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>sluit eens de emittor en basis kort van beide eindtorren.</p>
<p>Als er dan nog veel te veel stroom doorloopt zijn ze ...&quot;gaar&quot;.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90752</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 00:12:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, klopt. Foutje (zien eruit als C's, in het schema van Sneyers (2008) is dat wel correct weergegeven) . R1 en R2 zijn idd 2,2 Ohm.<br />
Als T1 en T2 beiden sluiting hebben staat er 18 volt over 4,4 Ohm, dus een stroom van 4 amp met veel vermogen door R1 en R2.<br />
Het lijkt erop dat de transistoren sluiting geven, ik kan dat niet meten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90747</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 19:54:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vermoedelijk heeft Frank80 de NTC's voor condensatoren aangezien. Als daar wat mis mee is, kan dat ook tot een te hoge stroom leiden. Oscillaties ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90746</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 19:45:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrotanya has schematic to a Novak 741-a similar radio-and this snippet shows the component values.(Tip:Note the thermistors...)<img src="images/uploaded/202512191857116945a0075b0fd.jpg" alt="[image]" width="992" height="1400" /><br />
Hope this helps.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90745</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 18:57:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Rolf Zetterberg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie ook 18 volt op beide torren staan. Lijkt me niet goed.<br />
Moet die verbinding tussen de 18 Volt en R6 er wel zijn?</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90743</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90743</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:49:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is R5 of R6 los of is de waarde ervan erg omhoog verlopen? Dat zou het ook kunnen wezen, naast wat Hersteller al schreef (kapotte torren). R1 en R2 zijn zo te zien 2,2 ohm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90742</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:42:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als R1 en R2 2K zijn kunnen ze niet zo warm worden. Nog geen 0,05W bij volledige sluiting transistoren. Is het rood, rood, goud 2,2 Ohm? Mogelijk T1, T2 sluiting.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90739</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 15:31:16 +0000</pubDate>
<title>Oververhitte NOVAK</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Weer een slachtoffer uit de afvalbak met de uitdaging of er weer geluid uit te krijgen is: de Belgische NOVAK Electra. Natuurlijk nergens een schema van te vinden, wel enkele referenties waarin het toestel genoemd wordt (https://www.radiomuseum.org/r/novak_b_electra_all_transistor.html; <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Novak_Electra_radio.JPG).">https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Novak_Electra_radio.JPG).</a><br />
Ook werd in 2008 een NOVAK besproken in dit forum (https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&amp;id=122) maar daarbij ging het om een ander type en een ander &quot;probleem&quot;. <br />
Deze NOVAK ontvangt slechts AM (MG, LG) en heeft als groot probleem dat de eindtransistoren en twee serieweerstanden heel erg heet worden bij aansluiting van de (batterij)spanning. Om enigszins inzicht te kunnen krijgen in een schema is de eindtrap (via een gespiegelde foto van de onderkant van de printplaat) getekend. Het gaat om de transistoren T1 en T2  en de weerstanden R1 en R2 (waarden nog redelijk goed, maar wel een beetje geblakerd).<br />
Er loopt dus een grote stroom door de T's en de R's (kortsluiting-achtig) maar ik zie de oorzaak niet.<br />
Het schema is overigens getekend in dezelfde stijl als die van Hugo Sneyers (2008) waaruit blijkt dat het basisschema hetzelfde is, met afwijkingen in de componenten (ik ben niet zeker van de voorstelling van de eindtransformator, maar toch hetzelfde schema overgenomen. De diverse aansluitingen kloppen wel).<br />
Heeft iemand een idee hoe de grote stroom kan ontstaan en eventueel is op te lossen?<br />
Vriendelijke groet,<br />
Frank</p>
<p><img src="images/uploaded/202512191503586945695e0cd58.jpg" alt="[image]" width="1184" height="778" /><br />
<img src="images/uploaded/202512191504386945698688a84.jpg" alt="[image]" width="984" height="656" /><br />
<img src="images/uploaded/20251219150527694569b705245.jpg" alt="[image]" width="784" height="479" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90738</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90738</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 15:11:19 +0000</pubDate>
