<title>Nederlands Transistorforum - Philips B4X52AT Leuk toestel</title>
<title>Philips B4X52AT Leuk toestel (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Paul,<br />
Bedankt voor het zoeken,<br />
is duidelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91265</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:45:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dat klopt. Op de achterwand staat ook dat je een 5 Ohm luidspreker kan aansluiten.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91263</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91263</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:17:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Verschillen tussen de luidsprekers staat hier:</p>
<p><img src="images/uploaded/202601151952046969456401719.png" alt="[image]" width="777" height="790" /></p>
<p>Komt uit het groene boekje van Philips Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw.<br />
Minimale verschillen dus, andere magneet.<br />
Zou er niet druk om maken.<br />
In de Duitse uitvoeringen (WA serienr.) zit de 3700HMD/06, de Nederlandse (PL of A) de AD3706HM.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91262</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:01:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jan,</p>
<p>Zeker heel raar!<br />
Kun je wel speakers aansluiten van 5 Ohm tot 800 Ohm, je hoort daar toch al veel minder, dat maakt dan weinig meer uit.<br />
Deed Philips wel vaker, ook bij de latere HiFi!<br />
Dan kon je speakers van 4 of 8 Ohm aansluiten maar dan via omkeren van de Ls stekker.<br />
Bv 22RH591, 22RH790, daar zat een weerstand van 3,9 Ohm om eea aan te passen.</p>
<p>Bij het stereo model B6X52AT zaten volgens mij wel extra trafootjes ingebouwd voor de extra 5 Ohm speakers.<br />
Eindtrapjes ongeveer gelijk aan het hiergenoemde toestel.</p>
<p>Deze radio’s spelen idd erg goed!</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91252</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91252</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:05:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schema er even bij gezocht. Wanneer er een extra luidspreker aangesloten wordt dan er wordt zo te zien een weerstand van 20 Ohm in serie gezet met de extra luidspreker. Nogal al onduidelijk want de schakelcontacten worden bediend door de luidsprekerplug. Maar dat wijst er op dat de ingebouwde luidpreker 25 Ohm is en de extra luidspreker aansluiting 5 Ohm? Dat levert wel een flink vermogensverlies op.</p>
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91251</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:31:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Bus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 25 Ohm snapte ik.<br />
Gaat om de AD3700 versus AD3706</p>
<p>Wat daar nu verschil in zit.<br />
Eens kijken waarom de 53 dan gemaakt is.</p>
<p>Of ze waren er achter gekomen dat beter was LS op bedoelde plekje te zetten.<br />
Mede ivm afblokken precies center LS door de afstemschaal.<br />
Komt toch geluid niet ten goede</p>
<p>Productie technisch snap ik het wel. Je zet bij de 52 het complete chassis er zo in.<br />
Geen extra bewerking meer nodig.</p>
<p>Zie je maar weer. Details.<br />
En de 53 dan weer wel de 3700 met dan extra die /06 er achter.<br />
Denk in basis zelfde LS met aangepast type aanduiding.</p>
<p>In 1968 is de type aanduiding algemeen LSn gewijzigd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91249</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91249</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:11:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat ze bij de AD3700HMD/06 de 2 voor de 5 Ohm zijn vergeten. Anderzijds, de 25 Ohm luidsprekers (en de 15 Ohm versie) zijn specifiek voor dit soort toestellen gefabriceerd, en niet voor de dhz.<br />
Bij een defecte luidspreker zou je een 5 Ohms versie kunnen gebruiken, samen met een 22 Ohms weerstand.</p>
<p>Bij de B4X53AT en de <a href="https://elektrotanya.com/philips_sagitta_12rb462_sm.pdf/download.html">12RB462 (Sagitta)</a> zit de luidspreker wel aan de andere kant, en is de oorspronkelijke opening met een zwart kartonnetje afgedicht:</p>
<p><img src="images/uploaded/2026011507565169689dc353eb0.jpg" alt="[image]" width="777" height="777" /></p>
Edit: In de onderdelen catalogus uit '74 staan ze wel in:</p>
<p>AD3706HM 4822 240 50041<br />
AD3706PM 4822 240 50056</p>
<p>N.b. Je vindt in dat boekje luidsprekers met &quot;bijzondere&quot; impedanties: 10, 100, 50 en 60 Ohm naast de 15 en 25 Ohm. Voornamelijk kleine luidsprekers. <br />
Ook OTL: 400 en 800 Ohm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91248</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91248</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 07:57:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor deze info.</p>
<p>Terwijl service manual aangeeft dat er een <strong>AD3700HMD/06 (5 Ohm)</strong> in zou moeten zitten.</p>
<p>Daar kan ik geheel niets over vinden.</p>
<p>Over de <strong>AD3706HM </strong>kan ik ook geheel niets vinden.<br />
Wel een AD3706RM (4 ohm) waarbij verschil is tov 3700 de inductie in de luchtspleet<br />
3700=9500, 3706=8800</p>
<p>en de inbouw diepte 3700  81 mm <br />
de 3706 = 67mm</p>
<p>al die moeite enkel om die paar mm inbouw diepte?<br />
Resonantie frq is beide 85 Hz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91229</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91229</guid>
<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 20:03:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nog een puzzel de spanningen aangegeven in schema.<br />
Ik begreep er even niets van.<br />
DC spanning is 23Vdc dan tap 14,6V en door zeners 14,2Vdc.<br />
De 2e tap zakt naar 11,5V bij FM dus ongeschikt als meet punt.<br />
Via massa meten leverde niet juiste waardes.</p>
<p>Tot ik de referentie gestabiliseerd 14,2V nam, toen kopte de waardes aardig tov wat in schema staat.<br />
Typisch, kennelijk een stagiair die nog dacht de referentie tov de + voeding.<br />
Bekend bij menig toestel waarbij de massa de + voeding is.<br />
Hier is dat niet het geval.<br />
Rare zaak.</p>
</blockquote><p><br />
de aangeven spanningen en de wijze hoe, het is niet ongebruikelijk voor die tijd...  er zijn radio's waar de massa noch aan de min, nog aan de plus hangt, maar er ergens tussen inzit <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
maar een hele leuke radio en prettig om naar te luisteren. de eindtrap is nog niet complementair, maar toch heeft hij geen UGT...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91216</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 22:54:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heb je slim opgelost Maurice, de 220V naar 254V!</p>
<p>Van dit type toestel zijn er PL (NL/BE) en WA (D) uitvoeringen. De PL zijn voorzien van een gepromoveerde AD<strong>2</strong>700M, die als AD3706HM (25 Ohm) in de radio geplaatst is.</p>
<p><img src="images/uploaded/202601122122456965662543f35.jpg" alt="[image]" width="888" height="888" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202601122123406965665ca41d4.jpg" alt="[image]" width="888" height="888" /></p>
<p>In de WA serie zit een &quot;echte&quot; AD3700M en wel de AD3700HMD/06. Zoek de verschillen, en dan zie je dat de magneet van de WA een stukje groter is. Alle luidsprekers die met een 2 beginnen hebben een kleine magneet.<br />
De letter H staat voor 25 Ohm en D voor Duits (maak ik er maar van).</p>
De B4X52AT die hier staat heeft als serienr PL10636, waarvan de tochtstrip rond de luidspreker en schaalplaat van schuimrubber gemaakt is. Als je er naar kijkt, verkruimelt het al. Latere uitvoeringen, zoals die van jullie, is dat van dik vilt gemaakt.</p>
<p>Luxe uitvoeringen van de B4X52AT is de B4X53AT; deze heeft een verlicht (buislampje) signaalsterkte metertje en een hoogglanslak voor onze Belgische vrienden. Een andere luxe uitvoering is met twee luidsprekers, de 22RB562 in de vorm van in serie geschakelde AD3700PMD/06 (15 Ohm).</p>
<p>De Siera/Aristona uitvoering is gemaakt in WA, met een iets andere (Duitse) nettrafo, ipv 127V is dit 117V. Ook de 'schijn' luidsprekerbevestiging is verdwenen. En zo zijn er meer kleine variaties te vinden.</p>
<p><img src="images/uploaded/202601122124186965668203f7e.jpg" alt="[image]" width="888" height="888" /></p>
<p>Andere variaties op dit thema zijn de Philips B4X52AT, B4X53AT, 12RB462, 22RB562, B4D51AT, B4D53AT, B5D53AT, 12RB562,<br />
Aristona SA4227AT, Siera SA4227AT, Mediator MD4227AT en misschien nog wel wat meer.</p>
<p>Op alle modellen kan je een 5 Ohm luidspreker aansluiten, er komt dan een R van 22 Ohm in serie met de 5 ohm LS.</p>
<p>Gr. Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91212</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 21:24:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de <strong>PL 14137</strong> als nummer.</p>
<p>Viel mij ook op de behoorlijk uitgebreid toestel.<br />
Had zo niet verwacht.<br />
Had ook bijna in vuilbak gegooid , van tja wat moet je er mee.<br />
Zeker omdat al 10 jaar in houten vochtig schuurtje had gestaan.</p>
<p>Maar staat nu voortreffelijk te spelen.<br />
Sterk spul hoor.</p>
<p>Schema geeft als luidspreker op een <strong>AD3700 MHD<br />
</strong> 5 Ohm 3W<br />
Ik heb er een <strong>AD3706 HM </strong>in zitten.</p>
<p>Moet nog opzoeken wat dat nu precies voor luidspreker is.</p>
<p>Was in 1965 nog onduidelijk betreft de FM breedte.<br />
Inderdaad 108 is wel heel mooi.<br />
<img src="images/uploaded/20260112202634696558faee991.jpg" alt="[image]" width="573" height="173" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20260112202524696558b424990.jpg" alt="[image]" width="770" height="547" /><br />
<img src="images/uploaded/20260112202537696558c115eec.jpg" alt="[image]" width="785" height="696" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91206</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91206</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 20:27:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit type is een heel mooi en goed werkend toestel,bezit deze al jaren en staat ook nog<br />
regelmatig aan.Het mooie is dat de FM-band doorloopt tot 108 MHz en dat in '65.<br />
Voor AM is ook een mooie schakeling gebruikt met aparte oscillator en mixer transistoren.<br />
Komt de gevoeligheid en overbelasting ten goede.<br />
De mijne heeft serienummer PL 22254<br />
Nadelig voor het geluid is de brede strook naamschaal welke voor de l.s.p zit.<br />
Ontwerpers en constructeurs denken er nog wel eens anders over.<br />
  --An3s--</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91198</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 18:33:26 +0000</pubDate>
<title>Philips B4X52AT Leuk toestel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kreeg van weekend leuk toestelletje B4X53AT/70 uit wk 47 1965.<br />
Jaren in een schuurtje gestaan.</p>
<p>Dacht dat wordt wat,<br />
Helaas ik heb zowaar 1 elcotje 47uF vervangen van de gestabiliseerde voeding.<br />
Schakelaars wat gereinigd, potmeters een spuitje gegeven.</p>
<p>Kastje een lapje over.<br />
Werkt fantastisch.</p>
<p>Wel bleek de voedingstrafo een extra 34V tap te hebben.<br />
De spanningscarosel enkel 127/220V <br />
Door 2 draden op de trafo om te zetten heb ik de 34V spoel er bij gezet en nu geschikt tot<br />
254Vac.</p>
Rare zaak.</p>
<p>Ook nog verteld schema kijk in schema staan de waardes,<br />
Ja maar niet de voedingsspanningen , ook zo iets, begin je toch mee?<br />
Bij deze voor de volgende die met dergelijk toestel aan de gang gaat, hier de gegevens.</p>
<p>Beetje vreemd ook de blinde luidspreker in voor front, plan was kennelijk eerst anders bij ontwerp.<br />
Overingens ook bijzondere luidspreker de AD3706HM, deze kende ik nog niet.<br />
Geeft een uitstekend geluid.</p>
<p><img src="images/uploaded/202601121307176964f2052e043.jpg" alt="[image]" width="1400" height="622" /> <br />
<img src="images/uploaded/202601121307316964f213db905.jpg" alt="[image]" width="920" height="603" /><br />
<img src="images/uploaded/202601121307446964f220629a0.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /><br />
<img src="images/uploaded/202601121308086964f2389c9de.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /><br />
<img src="images/uploaded/202601121308246964f24812881.jpg" alt="[image]" width="1024" height="454" /><br />
<img src="images/uploaded/202601121308366964f25423c67.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /><br />
<img src="images/uploaded/202601121308506964f262a4b8e.jpg" alt="[image]" width="1024" height="456" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91185</guid>
<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 13:12:19 +0000</pubDate>
