<title>Nederlands Transistorforum - HP Laserjet4</title>
<title>HP Laserjet4 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,</p>
<p>al gelukt?<br />
Jammer de HP4 heeft geen 2e la die ik weer gelokaliseerd heb.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9346</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9346</guid>
<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:52:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Henk,</p>
<p>Kijk ook eens op<br />
<a href="http://www.fixyourownprinter.com">www.fixyourownprinter.com</a><br />
zit een heel forum aan vast met zo te zien experts aanwezig.</p>
<p>Dat is de docu van de HP4-5 enz?<br />
453 pagina's?<br />
Stond onder mijn HP5 directory.</p>
<p>Er staat pag 118,<br />
Photosensors:<br />
Deze worden gemonitored door de DC-controler, deze is verantwoordelijk voor detectie, the presence of papier, motion, en timing.</p>
<p>Vervolgens,<br />
The <strong>paper control PCA</strong>, Lower Cassette Assambly, and the envolope Feeder <strong>communicate with the DC controler through serial data lines</strong>.<br />
Condition of the printer engine photosensors PS2,PS4,PS5 the optional lower cassette PS6, and the envolope feeder PS7 is encoded into digital logic stream and read by the DC controler on line SLI.</p>
<p>Papercontrol pCA = J603-&gt; is de <br />
PS6 optional lower cassette paperout sensor -detects the presence of paper in the 500-sheet feeder </p>
<p>DC controler J208</p>
<p>Begrijp ik uit je verhaal dat la1 het wel doet, en de envolop ook als ook dubbelzijdig printen?</p>
<p>Je ziet op het plaatje pag 358 dat papier van de onderste bak ook via de holding tray loop, de voorste 2 rollers.<br />
Kan zijn dat daar wat mis gaat, cq wat stroever loopt en daardoor wat trager.</p>
<p>Terwijl ik dat schrijf kan het zijn dat geheel dus wat trager draait.<br />
Doe hier en daar eens een drup olie.</p>
<p>Heb ook wel eens gehad dat ondanks alles nazien er toch ergens een papiersnipper zat wat de zaak verveelde.</p>
<p>Kan nog zijn dat een andere sensor, bv van la 1 slecht is en de boel in de war stuurt.</p>
<p>probeer alle functies<br />
-la1<br />
- envolop<br />
-dubbelzijdig<br />
- dan la2</p>
<p>dan kun je uitsluiten wel nu probeemgever precies kan zijn.</p>
<p>Anders eens een total reset geven.</p>
<p>Kan het verder niet nazien, mijn HP5N heeft niet de 2e la, wel de Duplexer.</p>
<p>Desnoods eens lokaliseren wie mijn HP4 heeft en evt tijdelijk de bak swappen.</p>
<p>ERROR CODES<br />
<a href="http://www.advancedlaser-hp-error-codes.com">www.advancedlaser-hp-error-codes.com</a><br />
Staat bij code 11 bv dat het ook de <strong>Tray-Size sensing</strong> or configuration kan zijn.<br />
specifiek voor de 4L printers kan het ook nog betekenen dat de DC-controler PCAdefect is of PS2 (de paperout flag sensor)</p>
<p>Als laatste controleer of niet toch iets mis is met die la zelf, zit daar niet iets wat sensed of die la goed zit.<br />
Probeer te achterhalen wanneer en hoe het allemaal begonnen is.</p>
</blockquote><p>Kennelijk hebben we dezelfde doc, want die van mij is ook 453 pagina's<br />
De printer herkent de lade wel degelijk, anders zou er meer mis gaan en je kunt hem gewoon kiezen in het afdrukmenu. dat gaat nooit fout.<br />
Ik denk dat het in mijn geval om slechts één sensor gaat, nl PS1. Die zit precies na de metalen klep, die je omhoog kunt halen als de tonercassette eruit is. Het papier staat daar dan precies voor.<br />
In de lade zelf zit alleen een paper empty sensor en dat is een soort plastic lepel die op het papier rust. Deze werkt correct. Met de vaste lade is er nooit een probleem. Ik denk dat de rest van de genoemde sensoren dan nog niet in beeld zijn.<br />
De kleine transportrolletjes in de onderste lade kunnen natuurlijk ondanks mijn schoonmaakactie best nog wel meewerken aan het probleem. Toen ik echter nieuwe rollen etc kocht waren deze niet in voorraad.<br />
Ik heb ergens gelezen om er een krimpkousje om te doen. De omtrek neemt dan iets toe, maar misschien wordt het oppervlak dan weer te glad. Proberen kan altijd natuurlijk, Ik heb niet iets van dunne rubber slang oid wat er overheen past.<br />
De website fixyourownprinter ken ik ook, maar daar vond ik nog geen oplossing, behoudens het krimpkousje.</p>
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9289</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9289</guid>
<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:43:06 +0000</pubDate>
453 pagina's?<br />
Photosensors:<br />
-la1<br />
- envolop<br />
-dubbelzijdig<br />
- dan la2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9288</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9288</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:37:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het door de uP geregeld wordt... Misschien is die er niet volledig van op de hoogte dat er een tweede la onderhangt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9287</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9287</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:17:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>OOk denk ik dat omdat de tijd door de afstand tot de normale lade iets langer is.<br />
Normale lade werkt wel daarom.</p>
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de timing niet door de uP geregeld wordt.<br />
Een RC combinatie? Wie weet. Ik heb wel een volledige docu, maar geen schema's</p>
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9285</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9285</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:28:15 +0000</pubDate>
<p>als papier in feite niet het probleem is daar deze reeds voldoende opgepakt wordt lijkt het mij de tijd het probleem te zijn.<br />
Zou kunnen dat door veroudering , capaciteitsloos worden van een elko bv, de printer denkt dat er iets mis is.</p>
Verder geheel eens met robustheid van dergelijke HP's<br />
decenia heb ik de HP's gebruikt, heden een HP5N.<br />
HPII heb ik nog, een HPIID en HPIIID gehad, een HP4 met onderlade is ergens in de familie nog in gebruik.</p>
<p>HPIIID had ruim 450.000 achter de kiezen en weggedaan omdat de HP5N binnen kwam.<br />
De IID had het opgegeven (voeding)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9283</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:51:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op het internet is als je paperjam laserjet 4 intypt wel een man uit belgie die zegt er veel te hebben gerepareerd. Echter het topic stamt uit 2003. verder wordt er toch wel heel veel over de rollen gesproken en daarmee heb ik diverse printers weer op weg geholpen ook de paperjam sensor vlag.<br />
Het zijn inderdaad onmogelijke apparaten om aan te werken inderdaad laat staan de werking te opserveren. kun je de rollen omwissellen van de laden?<br />
Het internet staat vol met revisie sets.<br />
Ik heb mijn laserjet 5 nog goed werkend 3 weken geleden naar de kringloper gebracht.<br />
 <br />
En gebruik nu een 2300laserjet vanwege het feit dat een moderne pc geen parrallele poort meer heeft en ook omdat afbeeldingen al snel te groot waren voor het printergeheugen wat resulteerde in niet afdrukken en daadoor jammerende school gaande kinderen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9282</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9282</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:17:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je weet het zelf het beste wat er gebeurt in het apparaat, het was goed bedoeld maar dat van die harmonica blaadjes had ik je zo kunnen vertellen met dezelfde leerschool als de rubber wielen.<br />
PS voor 15 euro staat er een goede laserjet 5 op marktplaats nu</p>
</blockquote><p>Ik wilde eigenlijk geen discussie.Maar goed.<br />
Het harmonicaprobleem is iets van een aantal jaren terug, Dat is destijds opgelost.<br />
Wat zich nu voordoet het volgende.<br />
De printer haalt een vel papier uit de onderste extra lade. Dat werkt eerst met een halfronde meenemer en vervolgens met een kleinere rol met twee aandrukwieltjes.<br />
Het papier krijgt een bepaalde tijd om de eerste sensor te bereiken. Die zit ergens in de papierweg, nog voordat de tonercartridge bereikt wordt.(Sensor PS1)<br />
Duurt het te lang, dan geeft de printer &quot;PAPER JAM&quot; <br />
Dat kan komen doordat het blad niet meteen wordt meegenomen door het halfronde wiel, dat één omwenteling maakt, of de slechte werking van de volgende transportrolletjes. Ook vast- of stroef lopen van het papier in de papierweg door zaken die daar niet thuishoren, zoals papierresten, kan de oorzaak zijn.<br />
Het halfronde wiel zit een nieuwe rubberen voering op en de volgende transportwieltjesz zijn goed schoongemaakt en licht opgeruwd. Ze zijn niet hard geworden.<br />
Als het dan fout gaat, staat het papier altijd ca een halve centimeter voor de sensor stil, waardoor de printer dus een errormelding geeft. heel vaak gaat het gewoon ook goed. Ik heb verschillende soorten papier gebruikt, maar daar schijnt het niet aan te liggen. Dan zou het nog een oneffenheid in het papierkanaal kunnen zijn, maar dat is vrijwel gelijk aan dat van de vaste lade.<br />
Het is geen flauwekul om de printer te laten werken, zonder deksels etc. Je kunt de werking van het papiertransport niet zien. Vandaar dat ik iemand zoek, die de fout herkent.<br />
Van de printer heb ik de volledige doc, ik heb daar dus uitgezocht hoe de sequence in elkaar zit.<br />
Wel lees je hier en daar dat de werking van de extra lade soms dubieus is en gevoelig voor een verkeerde afstelling.<br />
Een andere tweedehands printer moet je ook maar afwachten of die geen kuren heeft. De laserjet 4 heeft bewezen een erg robuuste machine te zijn.<br />
Machines met twee lades (en ik gebruik ze allebei), vindt je niet zo gemakkelijk. Overigens is de afdrukkwaliteit prima.</p>
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9281</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:51:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je weet het zelf het beste wat er gebeurt in het apparaat, het was goed bedoeld maar dat van die harmonica blaadjes had ik je zo kunnen vertellen met dezelfde leerschool als de rubber wielen.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9279</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:47:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mee eens.<br />
De rollen schoonmaken met alcohol en daarna opruwen<br />
Destijds ook zo gedaan met de Laserjet 2100</p>
</blockquote><p>Helaas jongens, maar de fase van de rubber rollen is reeds lang gepasseerd.<br />
De LJ4 heeft wel meer onverdachte fouten als hij wat ouder is.<br />
Zo bijv het harmonicapapier wat er uit kwam. Je kunt er aan doen wat je wil. Maar uiteindelijk zijn het dan geen rubber rollen, asjes of meenemers, maar een niet perfect gladde achterwand. Na het vervangen daarvan was het probleem acuut verholpen, daarom wil ik eigenlijk niet discussieren.<br />
Nu stopt het papier vlak voor de paper-in sensor (PS1), maar soms gaat het ook tijden goed. Ik moet dus iemand hebben die in die dingen geserviced hebben. De losse onderlades zijn nauwelijks te koop op internet.<br />
Iets vervangen, omdat het elders ook zo was leidt meestal niet tot de oplossing.<br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9274</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9274</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:42:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mee eens.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9273</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9273</guid>
<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:53:48 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Verdicom</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de laserjet 5 die ik tot voor kort had heb ik een keer de rubberrol opgeruwd om transportproblemen op te lossen daarna heeft hij nog jaren probleemloos gefunctioneerd.<br />
Misschien kun je er wat mee.<br />
Maar op mijn duimpje ken ik ze niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9271</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:31:29 +0000</pubDate>
<title>HP Laserjet4</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heeft er verstand van de HP Laserjet4, en dan met name het papiertransport van de onderste 500 vel papiercassette? De Normale cassette werkt perfekt<br />
Ik wil geen discussie opzetten, Ik zoek dus iemand die die printers op zijn duimpje kent.<br />
Deze vraag is denk ik weinig interessant voor de overige forummers, dus reactie per email is misschien handiger.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9270</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9270</guid>
<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:14:15 +0000</pubDate>
