<title>Nederlands Transistorforum - N1700 - antenne doorlus problemen -fotos</title>
<title>N1700 - antenne doorlus problemen -fotos (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Twee passieve convertors zullen ook een hehoorlijke verzwakking geven, dus het kan wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9536</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9536</guid>
<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:07:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bossie</dc:creator>
<title>Chan-35 -&gt; N1700 - antenne doorlus oplossing (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Had niet verwacht dat het zo een groot probleem zou zijn.<br />
Gelukkig dat de fout ieder geval niet in de recorder zit.</p>
<p>VC 2000 heb ik voor de oudere recorders een speciale uitkoppel AV-module voor die achter op de recorder wordt gemonteerd.</p>
<p>VR2840 vcc heeft gewoon een scart.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9524</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9524</guid>
<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:50:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit past ook niet in het RGB signaal, bij composiet is het de verhouding zwart/wit en kleur signaal.. Bij RGB zou je alles in een keer regelen en dus in feite het contrast.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9521</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9521</guid>
<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:42:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste Ruud, </p>
<p>het is gewoon lastig (om niet te zeggen bijna onmogelijk) om de kleursaturatie in het RGB kleurdomein te wijzigen in analoge schakelingen en dus ook ontvangers.<br />
Je moet er eens op letten, de kleursaturatieregeling bij analoge ontvangers werkt steeds in op het nog gemoduleerde kleursignaal, nooit op het RGB.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9506</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9506</guid>
<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:56:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zei ik toch, het door kabelboer aanbevolen kanaal moet gebruikt worden, anders gaat het mis.<br />
En om m er op te krijgen, dat kan alleen met TV met synthesizer tuner.<br />
Jouw video kwam waarschijnlijk uit Casema gebied, waar het dus kan 33 was.</p>
<p>K12 heeft geen scart maar er r moet ook een video uitgang op de 1700/1500 zitten, maar is een rare plug, geen scart of cinch.<br />
Is me gelukt om bij oude 2000 uit te koppelen, beeld en geluid, moet je in schema de punten van die rare rechthoekige plug opzoeken. Bij 1700 in mijn heel verre herinnering, zijn het DIN pluggen?</p>
<p>Met die oude troep kom je snel in verwarring, zo sloot ik een Digitenne doosje aan op oude Philips TV met scart. Dacht dat TV stuk was, want kleur was niet te regelen.<br />
Die oude dingen kunnen wel RGB scart oppakken, maar dan geen kleurregeling, dus moet de digitenne doos op Composiet only. <br />
Bij niewere TV's kun je wel voor RGB kiezen men werkt de kleurregeling wel.<br />
Lastig he.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9461</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9461</guid>
<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:15:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad Chan 35 selecteren en weg problemen.<br />
stond op chan 33.</p>
<p>Ding naar beneden gesleept, TV op 583,25 MHz gezet en net zo lang draaien aan de <br />
VCR RF tot beeld scherp is.</p>
<p>Naar boven weer, band spelen en antenne insteken, beeld blijft.</p>
He he</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9448</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9448</guid>
<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:25:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja klopt, bedoelde dat het probleem buiten vcr ligt.<br />
Hoewel...<br />
is natuurlijk wel een probleempje.<br />
N1502 er bij gepakt</p>
<p>Probleem idem</p>
<p>Vond nog een Cai 4x-splitter welke op elke uitgang 12dB dempt.<br />
Gaat net.<br />
Versterker-splitter cai zo afgeregeld dat het net aan gaat.<br />
Anders heb ik problemen met de overige aansluitingen in huis.</p>
<p>Nu heb ik in ieder geval niet het vervelende dat bij stopzetten tape de TV ruist als een gek (zit geen mute op namelijk)</p>
<p>TV beeld eigen tuner TV direct (zonder VCR, zonder demping)<br />
<img src="images/uploaded/201204032332554f7b6c871a6b7.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
TV beeld eigen tuner TV -via cai-splitter en VCR-doorlus<br />
<img src="images/uploaded/201204032333404f7b6cb418990.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>En dan de tape afspelen wat net aan zonder extra ruis dan is bij insteken cai.<br />
<img src="images/uploaded/201204032334194f7b6cdb37d90.jpg" alt="[image]" width="551" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9432</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9432</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:38:02 +0000</pubDate>
<title>N1700 - antenne doorlus problemen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>idee was door de aanpassingstrafo's de zaak te scheiden</p>
<p>cai 75-&gt;300 Ohm -&gt; 300 -&gt; 75 - VCR-in</p>
<p>wel duidelijk . probleem is cai.</p>
</blockquote><p>Die laatste conclusie zou ik maar overlaten aan een antennelevel meter.<br />
Een modern cai systeem levert gewoonlijk minimaal ca 1mV af, ofwel 60dB/uV, maximaal zo'n 70dB/uV.<br />
Dat je video daar last van heeft kan natuurlijk wel zijn, maar het is dan geen fout van het CAI. Als de signaalgrootte inderdaad het probleem is, dan toch maar een 75 ohm verzwakker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9431</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9431</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:36:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>idee was door de aanpassingstrafo's de zaak te scheiden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9430</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9430</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:22:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb meerdere n1700 gehad die precies hetzelfde deden.<br />
Nadat ik de antenneversterker op minimum had ingesteld was het goed.<br />
blijkbaar zit er een geweldige versterker in de video's wellicht omdat ie uit de tijd van losse antennes stamt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9427</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9427</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:04:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jampie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 300/75 stap snap ik niet.<br />
Als het antennesignaal te sterk is, zijn er 75 ohm verzwakkers, die instelbaar zijn. In elk geval blijft dan de aanpassing van de kabel correct.<br />
Te sterk signaal op Cai kan wel, maar meestal klopt het wel. Alleen een antennemeetinstrument kan daarover klaarheid brengen. Het andere is alleen maar giswerk.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9425</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9425</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:47:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na een tip 2 stuks 300/75 Ohm antenne converters, VHF/UHF dingen, kent het wel, in serie gezet.<br />
En geeft verbetering.<br />
Enig ruisje treed dan nog wel op, maar op de goede weg.</p>
<p>Kanaal 35 en dat op een K12 met alleen een balk in beeld <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />)<br />
Maar zou kunnen.</p>
<p>Kan zijn door digitaal een HF-sluiting in de antenne-amplifier van de VCR.</p>
<p>Had al een klein c-tje op de kern in serie gezet om DC-problemen uit te schakelen.</p>
<p>Ook de eigen versterkers er tussen uit, ivm grote afstand vanaf de meterkast, hielp niet.<br />
Kabel naar boven staat rechtstreeks nu op cai-net.</p>
<p>Door de antenne-splitter versterker naar boven toe zou mogelijk signaal te sterk zijn, hielp niet deze er tussen uit.</p>
<p>Ieder geval lijkt het er nu op dat probleem zit in de cai-kabel.<br />
Signaal te sterk, misschien maar staat nu met de 300/75 wat te ruisen.<br />
VCr er tussen uit , iets minder<br />
Zonder 300/75 setje, direct kabel cai in de tv strak beeld.<br />
Dus signaal zat vanaf cai punt.</p>
<p>Iets verzinnen een verbetering op die 300/75 list.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9424</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9424</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:08:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kortom, het door de kabelboer aanbevolen videokanaal gebruiken.<br />
In Utrecht (Ziggo) is/was dat kan 33. Dus omzeten, de videoos staan meestal op of rond kanaal 36.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9423</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9423</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:31:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een &quot;leeg&quot; kanaal op de centrale antenne, wil tegenwoordig niet altijd zeggen  dat er geen signaal zit. Het kan geheel gevuld zijn met digitale data. Zou je bijvoorbeeld het veel gebruikte K36 willen gebruiken voor doorgifte naar de TV, dan kan dat volledig verstoord worden als er op K36 iets binnenkomt, ook al zie je ogenschijnlijk alleen maar ruis.<br />
Het wordt steeds moeilijker een leeg plaatsje te vinden. Bij ons ziggo net, zijn nog maar twee kanalen schoon. Ergens in de dertig en een in de vijftig.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9422</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9422</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:27:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is je antennesignaal niet te sterk?</p>
<p>groeten ,</p>
<p>Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9418</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9418</guid>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:09:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Opname Uitstekend met RF-Out en antenne In aangesloten wordt een prima opname gemaakt,<br />
zie echter tijdens opnamen dus sneeuw.<br />
Na opname<br />
antenne er uit<br />
terug spoelen<br />
Beeld van de opname</p>
<p>typisch</p>
<p>Modulator ook uitgewisseld<br />
U531 uitgewisseld (signal preperation for uhf modulation)</p>
<p>VHF en UHF draad naar Tuner losgehaald van antene-amp en maakt niet uit.</p>
<p>houd ik de antenne net voor de plug met wél de massa kontakt (enkel antenne middenpen is dan net nog los) dan prima beeld vanaf de tuner en kan ik zien waarop de vcr is afgestemd.</p>
<p>Wat oorzaak die sneeuw (RF valt dus kennelijk af) op moment inpluggen antenne.</p>
<p>Ook nog andere TV geprobeerd -idem.</p>
<p>edit,<br />
komplete Tuner chassis print uitgewisseld ,probleem blijft....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9417</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9417</guid>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:02:48 +0000</pubDate>
<title>N1700 - antenne doorlus problemen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik dat,<br />
Zodra antenne toevoer er in gaat gaat de RF-uit op sneeuw.<br />
Antenne -IN Los perfect beeld van de band op RF-Uit.</p>
<p>Tunen kan gewoon met de VCR-tuner (zie ik aan de LED) ondanks dat er sneeuw uit de RF-uit komt.</p>
<p>Antenne-doorlus werkt weer wel en geeft de TV gewoon beeld op zijn eigen kanaaltjes.</p>
<p>Antenne versterker uitgewisseld en effect/probleem blijft.</p>
<p>Modulator lijkt me gewoon in orde immers perfect uitgaande signaal van de band.</p>
en ja RF-UIt al goed vrij gezet van overige kanalen in de band.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9415</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=9415</guid>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:14:54 +0000</pubDate>
