Zoek een voedingstrafo beetje stevige
Afmetingen
8 x 8,5 x 9 cm
Anders past het niet, zit in een metalen box weg gewerkt namelijk.
2x 28V , 2x ca 5A of meer.
Maurice
TRAFO 28-0-28V 2x 5A
door soundman2 , Wouw, 03-06-2012, 13:47 (4364 dagen geleden) @ Maurice
Afmetingen
8 x 8,5 x 9 cm
Anders past het niet, zit in een metalen box weg gewerkt namelijk.2x 28V , 2x ca 5A of meer.
Maurice
Wordt moeilijk denk ik. EEn 200VA transformator is al een stuk groter.
Jouw spanning en stroom komt neer op een trafo van ca 300VA.
Ik denk zelfs dat het niet lukt met een ringkerntrafo
door Maurice , Dordrecht, 03-06-2012, 20:40 (4364 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 03-06-2012, 20:42
Heb vrijdag nog een 700VA ringkern verstuurd 's 6 hele kilogrammen
dus vermogens zal niet te moeilijk moeten zijn.
Was een 220->230V
En heb nog ergens een 480V->230V ringkern en dat is een hele flinke!!
Denk tegen de 8-10 KG
Dit geval is de zekering secondair 15A na de gelijkrichting.
Nu zal ik niet het volle vermogen gaan gebruiken en zal met 2x 5A de zaak ruim kunnen starten.
Voeding was bestemd orgine voor meer zaken.
Ringkern gaat denk ik niet passen onder de kap.
Zelf dozen vol trafo's maar waarvoor bewaar ik die..... zelden de juiste die ik nu nét nodig heb.....
door Laurens48711, 04-06-2012, 07:35 (4363 dagen geleden) @ Maurice
Het ging Soundman ook niet om het vermogen maar om de afmetingen.
Ik heb hier een bloktrafootje staan van 2 x 27 V 1,9 A en die is al krap aan de maat met zijn 8,5 x 8,0 x 9,5 dus een zwaardere trafo zal inderdaad moeilijk worden in die afmetingen.
Laurens.
door Piet van der Pol , 04-06-2012, 10:27 (4363 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Ik heb een trafo van ongeveer 30V-0-30V bij onbekende stroomsterkte. Ik schat zelf rond 4A. De kern-afmetingen zijn 105x88x55mm. Dikte trafo 100mm.
Als deze toch zou passen, je mag hem uitproberen. (Ophalen in Alblasserdam). Wat jij zoekt is volgens mij niet te vinden.
groetjes,
door Maurice , Dordrecht, 04-06-2012, 16:24 (4363 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Piet,
Kan zijn de afmetingen
Schat het in aan de hand van de sec zekeringen
1x 15A
1x 10A
Delail1
Detail2
door verbeek , Zutphen, 06-06-2012, 07:13 (4361 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Deze voeding komt nog uit een tijd dat voedingen reparabel waren.
De 10 en 15A zekeringen zijn de beveiliging voor de elco's C1 en C2, 24.000uF/50V per stuk. Bij een kortsluiting van de PSU zouden deze het niet overleven. De bruggelijkrichter kan 35A. De PSU kan, bij 4000uF per 1A zo'n 2x 6A leveren.
Die MJ2500 voor de 5V uitgang kan je een eitje op bakken, bij 1,5A wordt daar 39-5V = 34V x 1,5A = 50W aan warmte omgezet!
Gr. Paul
door Maurice , Dordrecht, 06-06-2012, 22:19 (4361 dagen geleden) @ verbeek
Paul
thanks
dus 2x 5A zit ik er niet ver naast.
2 grote 220V fans houden dan verder de temp in de perken.
TRAFO 28-0-28V 2x 5A - verbruikstabel
door Maurice , Dordrecht, 04-06-2012, 16:55 (4363 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Vind ik een verbruiks tabel
Mooi
Minimale configuratie uitgerekend.
Heb ik nog 5 printen die geplaatst moeten worden
1x printer en keybord = 36x TTL IC's
1x autoloader 34x TTL
1x tape interface 34x TTL
1x tape read/write 42x TTL en wat tr's
1x tape controle 40x TTL
denk nog wel een 35W extra
door Dominic, 05-06-2012, 17:41 (4362 dagen geleden) @ Maurice
Ontbreekt de trafo van je 8/e of is hij defect ?
door Maurice , Dordrecht, 06-06-2012, 22:17 (4361 dagen geleden) @ Dominic
Stond op 115V ingesteld (grootte rode sticker achter op met 115V) met een europeese netstekker.
Dus een voorganger heeft 220V op de 2x 115V gezet, gaat niet goed.
