AKAI VT-700 B/W Video Reel-Reel_verslag (Toestel of techniek)
door Maurice , Dordrecht, 09-06-2012, 19:24 (4357 dagen geleden)
Onlangs kreeg ik deze prachtige Akai VT-700 video recorder.
Betreft een Zwart wit 1/4" Reel-To-Reel videorecorder uit 1976.
(Formaat standaard Bandrecorder)
Jammerlijk geen tapes maar mocht de pret niet drukken.
Na enige zoektocht 4 hagel nieuwe tapes kunnen bemachtigen
Mooi testen...
Jammer , hoewel alles lijkt te functioneren werd geen opname gemaakt op de band.
Dan maar alles uit de kast gehaald
Toon fiets
Video generator
Scoop
Wave Monitor
en wat al niet meer.
Service manual gekregen en aan de slag.
Erg lastig toestel daar de printen niet bedrukt zijn, zonder de layout uit de manual is er geen beginnen aan.
Eerst een avond studeren op het schema, uit tekenen, bedrading en in en uitgangen van de printen op de manual noteren.
Signaal lijnen gekleurd , zonder dat is anders erg lastig toestel te onderzoeken.
Vandaag aan de slag gegaan.
Ondanks dat Beide Vu-meters Video-en audio keurig juiste signaal aangaven, Bias op de wiskop aanwezig.
Ook met audio-Dubbing geen signaal op de band te krijgen.
Koppen gemeten en meten goed.
CTL en Audio ca 247 Ohm ( staan beide 2 koppen steeds in serie).
Hoofd wiskop meet keurig ca 47 Ohm.
Bias dan toch volgens manual op minimaal beter ingesteld (stond er een slagje naast).
Dan maar de relais print uitnemen en alles reinigen en na meten.
en ja vuil
Maar nog geen resultaat.
Dan maar alle relais van ook de printen.
Dat zijn lastige te reinigen, zeer fijne contactjes en ondanks dat ik ze al reeds had in gespoten bleken ze na zorgvuldige metingen echt niet goed te zijn.
ALle toch Ohmse-aarden.
Let op de enorme motoren
Ik heb even een pen er links opgelegd voor idee van grootte.
Uit eindelijk na veel poetsen de eerste opname
Toch af en toe een streepje
Maar beeld is toch heel redelijk van zo'n kleine 1/4"tape.
Voor de video van de eerste test opname
Maurice
door HM , Hilversum, 09-06-2012, 19:59 (4357 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Mooi dat ie het doet. Toen ik hem kwam brengen leek het al heel wat enkel geen beeld terug van de band.
Kwam het nu niet op de band of er niet meer van af ?
Hij ziet er van binnen net zo nieuw uit als van buiten en toch al rond 1970 gebouwd !
Je hebt nu de hele serie compleet, 1/4 1/2 1 en 2 inch videosystemen.
Mooi tijdplaatje !
door Maurice , Dordrecht, 09-06-2012, 20:46 (4357 dagen geleden) @ HM
Klopt Hans,
Nu aardig kompleet.
We hadden al uitgevonden dat geluid heel zacht werd opgenomen.
Toen dachten we dat dat lag aan fit dat we audiotape gebruikte.
Kon via weergave geheel niets van terug vinden.
Ook de CTL puls, hoewel bij Opname deze keurig op de kop staat, terug niets,
geen spijkje niets.
Dacht even dat ik abuis werd en het allemaal niet meer begreep.
Ook nog feit dat via scope-probe en de Wave-Monitor het ook niet goed gaat kwam ik achter.
Afregelen WM door coax van Videogenerator direct in chA, knoppen goed zetten,
Coax in de recorder , probe aan de CHA WM en meet ik me toch zwak video.
Zoeken puzzelen wat dat signaal doet inzakken.
IS het de Probe! Hoewel een TeKtronic 150MHz 1:10 is.
Dus dan ben je ook weer even verder met puzzelen en weer opnieuw. beginnen.
Bij weergave en even de vinger op de draden van de audiokop, toch enig brom waarneembaar.
Dus snapte het even niet meer,
Bias Op de wiskop, CTL puls op de kop, enig signaal op de video kop en toch niets opnemen....
Ook niet via Audio-Dub , immers wordt een fysiek andere wiskop ingezet.
Niets.
Dan ga je echt denken ben ik nu... lijkt boel goed en toch niets op die band.
Bleek dus weerstand in de kontakten div signaal relais.
Er was wel al reeds een keer in gerommeld.
De 50-60 Hz schakelaar middels een kroonsteen vast op 50Hz gezet en
de schakelaar heeft nu een nieuwe functie.
Zo even de test gaat wel de videokop motor sneller draaien indien ingeschakeld.
Denk op een andere wijze de toeren verzet bv om misschien tapes af te spelen op een ander toerental.
Schakeld de +12V hier via een R= 27K aan Loper RV803 en zijde R895.
RV803 staat als variabele weerstand.
door HM , Hilversum, 10-06-2012, 19:52 (4356 dagen geleden) @ Maurice
Zo zie je maar weer. Het ding leek wel nieuw uit doos en toch gemodificeerd....
Wel snel terug in originele staat te brengen gelukkig !
door kris , Gent, België, 10-06-2012, 22:51 (4356 dagen geleden) @ HM
Beste Maurice,
toch wel mooi beeld, van hieruit gezien
betreffende je probe, is de CHA van de waveform wel een 1Mohm input? Ik dacht dat dit een loop-trough was die steeds op 75Ohm moet worden afgesloten, of vergis ik me?
Af en toe een streepje, zou wel eens normaal kunnen zijn. Zit er wel een drop-out compensator in het toestel? In die tijd was dat nog niet zo gangbaar.
Kris
door Maurice , Dordrecht, 11-06-2012, 16:55 (4355 dagen geleden) @ kris
..75Ohm moet worden afgesloten..
Kris,
Impedantie van de probe trekt de boel om zeep,
Ook een 1:1.
Er hoeft op de kleine tape natuurlijk maar wat te zitten en je hebt strepen.
Wel een kunst om het toch op de tape te krijgen dat beeld.
Zeker in 1971.
door Hugo Sneyers , Tongeren, België, 11-06-2012, 18:30 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice .... fijn om dat beeld nog eens te zien, ik had in 1980 het draagbare broertje, de VT100 gekocht.
Na wat zoeken heb ik hem zelfs nog teruggevonden:
De camera heb ik helaas niet meer.
Groeten ... Hugo Sneyers
door Andres, 01-02-2014, 16:25 (3755 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hallo lieve Mensen,
Ik heb een paar week geleden een aantal oude banden gevonden voorde akai vt100. Het is mij heel veel waard om deze banden nog eens te kunnen zien, aangezien deze banden veel dierbare beelden bevatten. Is het mogelijk dat ik eens een apparaat kan lenen of huren om de beelden over te zetten op dvd. Ik hoop dat er iemand reageert en mij kan en wil helpen. Bij voorbaat dank,
Andres Lautenbach
door Ipad, 13-06-2017, 11:46 (2528 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Geachte heer Sneyers,
n.a.v. Uw bericht kan ik u meddelen in het bezit te zijn van door u bedoelde AKAI videocamera VC110 met gemodificeerde zoeker. Tegen een redelijke vergoeding is deze ter overname beschikbaar.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 13-06-2017, 19:38 (2527 dagen geleden) @ Ipad
Emailadres is door het forumbeheer om privacyredenen verwijderd. Hiervoor diet het envelopje achter de gebruikersnaam.
Paul
Forumbeheer
door kris , Gent, België, 11-06-2012, 20:03 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, wat is het nu? je begint te vertellen over een 1:10 en nu heb je het over een 1:1 probe, maar je antwoord niet of het nu een hoogimpedante of 75 Ohm input betreft.
Over het algemeen beschikken waveforms zoals de jouwe op de foto over twee 75 ohms looptroughs(achteraan)en een hoogimpendante meetingang (vooraan).
Oscilloscoopprobes, of het nu 1:10 of 1:1 is kan je niet gebruiken in een 75 ohm meetloop. 1:10 probes gaat helemaal niet omdat je met 9Mohm serieweerstand zit, 1:1 meetprobes gaan ook niet omdat ook deze nog met een betrekkelijk grote weerstand zitten tov de 75 Ohm (maar je ziet toch al iets). Een probe is nu eenmaal geen afgestemde coax, het is een afgeschermde héél dunne draad.
Kris
btw, zitten de relais direkt op de kopsignalen?
door Maurice , Dordrecht, 11-06-2012, 21:17 (4355 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Maurice, 11-06-2012, 21:52
Kris
Heb natuurlijk meerdere probs.
Ga je meten in apparaten ipv in of uitgangen apparaten bekijken en wil je natuurlijk af zijn van DC, vandaar een probe er tussen.
Enfin dat gaat dus niet.
Heb nog geen studie van de WM gemaakt en puur gewerkt op de knoppen.
Maar je hebt gelijk "Read de FM.."
en dat doen techneuten maar zelden.
Zie pagina 2 - Probe 1:10 is voorzien door middel van de 10x versterking
Dus moet wel mogelijk zijn (2e kolom onderaan)
http://www.helmut-singer.de/pdf/tek1480serie.pdf
Hier Pag 3 _Option01
http://www.testwall.com/datasheets/TEKTR_1480R123951.pdf
Staat keurig dat het wel kan, eens opnieuw bekijken wat er dan loos is
want dacht met ook vergroting zaak niet goed kreeg, zit een testpunt op de WM kennelijk.
Is de Tektronix 1481R
Had de probe rechts boven Ch-A
Yeb, Relais direct aan de V-koppen.
door kris , Gent, België, 11-06-2012, 22:03 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Beste Maurice,
bedankt voor je reactie en de foto's.
Je CHA is inderdaad een klassieke loop-trough input, die via het tabje ernaast mooi is afgesloten op 75 Ohm
betreffende de optie voor 1:10 probe. Die zit er niet in, daarvoor dienen de toegedekte "schildjes" . (latere Philips waveforms hadden dit soort probe-ingangen vooraan)
Een probe is een zo dun mogelijke draad die afgeschermd wordt, een 1:1 probe zit hierdoor algauw aan 50 ohm serieweerstand. Aangezien de probe bedoelt is voor een 1Megohm omgeving maakt die 50 Ohm niet uit. In een 75 Ohm omgeving uiteraard wel.
Even over de relais in het koppencircuit. Bij weergave is het kopsignaal héél klein, slechts µvolts groot. Zelfs al meet een relais goed met de klassieke ohmmeter, dit is helemaal nog geen garantie dat héél kleine signalen probleemloos worden doorgegeven.
De contacten moeten steeds poederdroog staan (dus niet smeren, ook niet met tuner 600 spray) en zullen als het toestel een tijd niet gebruikt wordt steeds problemen geven vanwege een gevormde oxidatiefilm. Door het toestel enige malen om te schakelen zou de film moeten verdwijnen, anders moet het met de hand
Kris
door Maurice , Dordrecht, 11-06-2012, 22:15 (4355 dagen geleden) @ kris
Kris,
Thanks,
Inderdaad diverse alleen met ALcohol en een koffiefilter (is wat ruwer)
maar moest echt grondiger, dus staat op lijst vervangen die 4 stuks signaal relais.
Zie inderdaad - Optie - heb ik er niet op zitten
Mijn toestel
En hier voorbeeld links onder wél.
Verdomde opties, kost dat nu, maak de rommel direct kompleet...
Nah schema opduikelen en zien hoe ingewikkeld dat is.
door Maurice , Dordrecht, 11-06-2012, 22:20 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Mooi!
Pag 84 en 85 Probe optionbord schema
Da's snel
Jammer geen volledig schema 1481R - heeft ie er uit geknipt
hoezo dat weerr....
http://128.238.9.201/~kurt/manuals/manuals/Tektronix/TEK%201480%20Series%20Instruction.pdf
door kris , Gent, België, 11-06-2012, 22:28 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Beste Maurice,
die optie is heus niet belangrijk, je maakt er een gewone scoop mee... (je hebt er vorige week nog een gekocht, met een alsheimergeheugen weliswaar )
Nog een weetje over de DC component. Een 75 ohm systeem moet ook op DC steeds afgesloten zijn op 75 Ohm, maar de waarde van deze DC maakt verder niet uit. De minimum component op het actief video is 50 Hz. de Dc waarde zelf varieert in functie van de helderheid. Omdat dit meer een stoorfactor dan een zegen is gooit men in een waveform de DC waarde overboord en hersteld men ze per lijn. Je hebt zelfs een knopje fast en slow restorer. Normaal staat dit op fast. Voor sommige performantiemetingen zet je het op slow.
Kris
door ruudtx , Utrecht, 12-06-2012, 14:58 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Geluidstape is 1/4 inch, ganbaar home video is 1/2 inch.
Maar Video 2000 kan op "2 kanten" gebruikt worden, en dat was de facto dezelfde breedte als geluidstape. Verschil met AKAI, veel lagere tapesnelheid bij 2000 en chroom-tape, en kleur.
Henk Terlingen liet in Studio sport begin jaren 70 de eerste ENG reportage zien. ENG is Electronic News Gathering, de gebruikel;ijke naam voor reportages op video. Want daarvoor was het film. Een geprek dat even daarvoor was opgnomen met een portable 1/4 inch AKAI video spoelen recorder. Het apparaat werd ook in beeld vertoond. Grote voordeel dat het veel sneller ging dan film die eerst nog ontwikeld moest worden. De video-reportage was aleen in Z/W. Ik dacht dat het AKAI systeem ooit nog is uitgebreid met kleur.
door Dominic, 11-06-2012, 20:20 (4355 dagen geleden) @ Maurice
Ah het is je dus toch gelukt. Gister is mijn 700 ingestort dus ik heb ook een leuk klusje.
Overigens hebben die relais een standaard footprint die nogsteeds gemaakt word.
De waveform bij het afspelen kan netter, die bak zit vol met verdroogde condensators en elco's die roet in het eten kunnen gooien. Maar toch een zeeeeer net resultaat ! Eventueel heb ik nog een opname uit 1977 van een VT700, misschien leuk om eens af te spelen ?
Waren jou snaren overigens niet verteerd ?
Dominic
door Maurice , Dordrecht, 11-06-2012, 20:51 (4355 dagen geleden) @ Dominic
Die elco's staan op de lijst to doe, zeker die in de signaal lijn.
1977 afspelen, natuurlijk leuk.
Snaar was nog uitstekend,
Kan zijn dat je videokop dicht geslagen is, even goed blazen tbv de gab in het ferrit.
Krijg je met gewoon cleanen niet altijd weg.
