Philips 22RL-962. (Toestel of techniek)
door Pinokkio, 14-06-2012, 22:20 (4352 dagen geleden)
Ben in het bezit van een Philips 22RL-962 van 1966.
Tot over een jaar speelde het toestel nog redelijk (ik spreek wel over de FM-band).
Nu is het probleem dat er nog geluid uit komt maar niet meer zo krachtig en nogal scherp?
Ook de potmeters zijn niet origineel?
Kan ik de potmeters nog ergens vinden of is er een vervanging mogelijk?
Wat betreft radiomuseum.
Moet ik eerst $25 storten om meer info te krijgen?
Mijn Engels is niet zo goed.
Philips 22RL-962.
door Leo Snoeren , Dongen, 15-06-2012, 11:55 (4352 dagen geleden) @ Pinokkio
Potmeters zijn origineel, iemand heeft ze ingespoten met spray, probeer dat er maar eens uit te krijgen. Lossolderen, uit elkaar halen, schoonmaken, smeren, monteren....
Het is wat werk, maar bij dit type potmeter goed te doen.
Succes, Leo
Philips 22RL-962.
door Pinokkio, 15-06-2012, 14:32 (4352 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door Pinokkio, 15-06-2012, 14:42
Leo, bedankt voor uitleg. Kan het eens proberen ze te reinigen.
Met wat reinigen en smeren? Heb hier geen ervaring mee?
Wat mij nog stoort is als je de radio aanzet, krijg je een bromtoon te horen?
Dacht dat het de voeding was maar dit is niet het geval.
Een idee wat het nog zou kunnen zijn?
Iemand al eens met radiomuseum gewerkt of gedownload.
Wat ik ook ontdekt heb is dat Philips in Amerika een andere naam heeft nl. NORELCO.
http://en.wikipedia.org/wiki/Norelco
Er is juist een zelfde toestel verkocht voor $22 op eBay.com
Philips 22RL-962.
door Leo Snoeren , Dongen, 15-06-2012, 19:17 (4352 dagen geleden) @ Pinokkio
Reinigen met IPA (verkrijgbaar bij de betere elektrozaak, of bestellen bij Conrad), de lagering voorzichtig smeren met wat olie of dun vet, de sleepcontacten dun invetten met vaseline(zuurvrij)
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten de potmeters worden verwijderd, noteer de aansluitingen of maak goede foto's zodat je alles weer terug aan elkaar kan zetten. De potmeters laten zich gemakkelijk openen (lipjes weg buigen)
Philips heet inderdaad Norelco in USA, als sinds WO2....
Voor wat betreft de brom: als de voeding in orde is (gemeten met de scoop?) moet het ergens anders vandaan komen, hier heb ik zo geen suggesties bij. Indien je de voeding met de universeelmeter hebt gecontroleerd, kan het toch zijn dat de voeding niet goed is (kun je niet meten met de universeelmeter)
Succes met de reparatie.
Leo
Philips 22RL-962.
door Pinokkio, 15-06-2012, 19:46 (4352 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Leo, nogmaals bedankt voor de duidelijke uitleg.
mvg,
Jean Pierre
Philips 22RL-962.
door Pinokkio, 19-06-2012, 20:02 (4348 dagen geleden) @ Pinokkio
Gewijzigd door Pinokkio, 19-06-2012, 20:21
dit is de oude voeding:
en dit is de nieuwe voeding:
Als ik nu de nieuwe voeding inschakel moet ik die direct terug uittrekken van het lawaai in de radio? (Harde brom, die luider word).
Zijn er in die potmeters kleine veertjes die kunnen weg springen?
Iemand een suggestie?
Philips 22RL-962.
door Maurice , Dordrecht, 19-06-2012, 22:13 (4347 dagen geleden) @ Pinokkio
EN als je nu eens gewoon een 9V batterij aansluit, werkt deze dan netjes?
Denk anders dat ook deze adapter niet echt meer netjes een 9V gelijkspanning afgeeft.
ANders je elko's in de 22RL962 nazien.
Kan heel goed zijn dat er 1 flink lek is en dan gaat je blokvoeding
ook brommen, reden ook dat de ander evt het heeft begeven.
Hier de voeding
2e reden kan zijn dat je eindtrap bv er uit ligt.
Dat wordt meten daaraan, De diverse Transitors defect.
Zolang de potmeters niet kraken tijdens verdraaien, afblijven beste middel.
RadioMuseum.org.
Prima site, even 1x wat storten en een verzameling info gaat voor je open.
Voorkomt lang zoeken naar schema's of andere info.
Zit er al heel wat jaartjes.
Philips 22RL-962.
door Ed van der Weele † , Zeist, 20-06-2012, 08:15 (4347 dagen geleden) @ Maurice
Als de eindtrap defect is denk ik niet dat de radio hard zal gaan brommen.
Mijn eerste gedachte gaat dan uit naar een slechte netvoeding, ook al komt hij regelrecht uit de winkel. Slecht ontworpen dus.
Batterijen, of nog beter een goede regelbare netvoeding met stroombegrenzing (noem het met een groot woord lab-voeding), in/aan het apparaat en meten.
Philips 22RL-962.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-06-2012, 09:33 (4347 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Als de eindtrap zodanig defect is dat de luidspreker tamelijk direct aan de voeding hangt, lijkt het me niet onmogelijk dat je een brom hoort.
Maar in dit geval inderdaad eerst de polariteit eens bekijken.
Philips 22RL-962.
door Willem.H.N. , Enschede, 20-06-2012, 09:01 (4347 dagen geleden) @ Pinokkio
Heb je de plus en min wel goedom aangesloten?
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
Philips 22RL-962.
door Ed van der Weele † , Zeist, 20-06-2012, 09:15 (4347 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Dat is heel scherp opgemerkt.
Op de foto van de nieuwe voeding is de PLUS de middenpen en op het schema van Maurice is de MIN de middenpen.
Nu maar hopen dat de schade beperkt is gebleven.
Philips 22RL-962.
door Pinokkio, 29-06-2012, 19:47 (4338 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Gewijzigd door Pinokkio, 29-06-2012, 19:51
Heb nog wat metingen gedaan.
Radio geprobeerd met een gestabiliseerde voeding GEEN brom meer te horen.
De oude voeding van 9V is de middelste de min en de buitenkant de plus?
Bij de nieuwe voedingen is het andersom.
Waarom dit veranderd is weet ik niet?
Dus Willem zeer goed gezien.
Heb nu de "Service manual" in mijn bezit.
Daar de radio nog heel stil speelt zou het misschien de geluidseindtrap (transistoren) kunnen zijn. Nu nog vinden op het schema waar ze staan en kun je ze nog krijgen of is er een alternatief voor te vinden?
mvg.
Philips 22RL-962.
door Pinokkio, 03-07-2012, 17:07 (4334 dagen geleden) @ Pinokkio
Niko,
Je hebt gelijk, zal het maar aan de meer ervaren specialisten over laten.
Bedankt voor je uitleg.
Jean Pierre
Philips 22RL-962.
door kris , Gent, België, 03-07-2012, 21:57 (4333 dagen geleden) @ Pinokkio
Jean -Pierre,
ik wet niet waar je woont, maar je kan zien waar ik woon.
Als dat niet te ver en je nog geen andere amateur hebt, is wil ik hem wel eens onder handen nemen.
Kris
Philips 22RL-962.
door Pinokkio, 04-07-2012, 18:27 (4333 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Pinokkio, 04-07-2012, 18:53
Kris bedankt voor het aanbod.
Zelf woon ik in Deurne bij Antwerpen.
Het zal nog niet voor direct zijn, maar misschien later.
Als je mij je email adres geeft kan ik je wel eens bellen om af te spreken wanneer ik langs kan komen.
Kun je ook een DUAL HS141 met pick-up 1225 afstellen.
Als je de hendel voor start gebruikt komt deze niet op de juiste plaats terecht?
Er was een zekere bromtoon te horen maar die 2 condensatoren heb ik al vervangen.
jp.vsATtelenet.be
groetjes,
Jean Pierre
Philips 22RL-962.
door Nico den Haak, 03-07-2012, 08:34 (4334 dagen geleden) @ Pinokkio
Hoi,
Eén ding moet me toch van het hart, en pak het aub niet persoonlijk op...
Dit is een bijzonder portabletje, niet eentje om op "te oefenen" voor iemand die eigenlijk niet weet waar ie mee bezig is. Natuurlijk, al doende moet je leren, maar doe dat liever op een minder bijzonder exemplaar. Deze is daar niet geschikt voor
De reden van het lage volume kan in legio andere oorzaken zitten, dan enkel in de eindtransistoren...
Ik denk eerder aan een capaciteitsloze koppelelco in de voorversterker, om maar eens wat te noemen. Kleine waarden van enkele uF's (de hele dunne blauwe elcootjes in Jip en Janneketaal)...
Probeer in elk geval ergens de sericedoc te downloaden, en goed te bestuderen.
Volg het signaal met een tracer, van het eind terug naar het begin...
Succes,
Nico.
