BF 244A (Gezocht)
door Hans.R, 08-07-2012, 11:58 (4329 dagen geleden)
Ik ben Hans Roos en nieuw op dit forum ben wel bekend op het buizenforum bij veel mensen.
Ik heb een vraag ik zoek een BF 244A ik vermoed dat deze defect is en gezien het een JFET is kan het ook zijn dat hij wel goed meet.
Tussen de S en D meet ik 100 ohm het zou goed kunnen zijn .
Wie heeft er een liggen en kan dat voor mij nameten ?
Alvast dank
BF 244A
door Maurice , Dordrecht, 09-07-2012, 17:41 (4328 dagen geleden) @ Hans.R
Meten aan FET is altijd wat lastiger om dat je zo geleiding hebt al raak je maar een pootje aan.
Maar indien je op stand diode (veel handiger dan Ohms) in beide richtingen (pennen opdraaien) een lage weerstand meet kun je er gevoegelijk van uitgaan dat ding heen is.
Beste is in de schakeling meten of met scoop een meetopstelling maken.
Of meet op deze wijze:
Een FET meten is zeer eenvoudig,als je weet hoe,en over een analoog metertje beschikt dat echter wel MET 3V moet meten in het weerstandsbereik,m.a.w. er moeten twee batterijtjes inzitten van 1,5V. Desnoods neem je een 3V-bron,een 500 ohm weerstand en een losse mA meter voor 10 mA.
Bij een gewone multimeter is in de stand "ohm" de rode testpin de (-)pool.
Sluit even de Drain/Gate kort met een testpin of iets anders.
Zet de rode pin op de Source.
Zet de zwarte pin op de Drain:dat moet oneindig zijn(gesperd).
Let op;bij veel Fet's zit er inwendig een inverse diode.
Als je dus verkeerd aansluit,zal dat steeds geleiden.
Zie datasheet altijd daarom.
Houdt de rode pin op de Source,en raak even met de zwarte pin de GATE aan.
Niet meer aan de gate zitten.
Meet nu met de zwarte pin op de Drain.
Er zal een zeer kleine weerstand zijn.(Geleiding).
Sluit terug even de Gate/Drain kort,en hij zal weer gesperd zijn.
Met een meettoestel dat met 1,5 v werkt,gaat het echt niet.
BF 244A LET OP
door Maurice , Dordrecht, 09-07-2012, 18:11 (4328 dagen geleden) @ Maurice
Indien merk is "Riz" heb je te maken met een transistor NPN
Behuizing is dan metaal rond.
Is maar dat je weet dat er 2 uitvoeringen zijn.
BF 244A ANDERE VALKUIL
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-07-2012, 20:49 (4327 dagen geleden) @ Maurice
Let op dat het hier kennelijk gaat om een depletion mode FET. Deze zal pas bij een negatieve gatespanning afgeknepen worden. Als hij laagohmig meet kan hij dus alsnog goed zijn.
BF 244A
door Hans.R, 10-07-2012, 07:15 (4327 dagen geleden) @ Maurice
Ik zal dit eens toepassen
Als ik hem op diode stand meet dan meet ik ongeveer 100 ohm
En de meter op ohm stand meet ik 280 ohm en dat beide kanten op.
Hoe je ook meet het blijft onveranderd ik denk dat hij stuk is.
BF 244A
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-07-2012, 10:53 (4327 dagen geleden) @ Hans.R
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-07-2012, 10:54
Probeer eerst maar even een negatieve gatespanning (ook even Googelen op BF244A datasheet, de pinout schijnt ook nog te verschillen van de BF245A). Jouw meting kan nog steeds kloppen met het door Jacobus en mij genoemde gedrag.
Door de meetprocedure voor een MOSFET te gebruiken, zijn in het verleden wel eens dure en zeldzame Sony VFET's uit eindversterkers voor defect verklaard. De voormalige eigenaren baalden ongetwijfeld flink. In dit geval zijn het torretjes van hooguit een euro, maar alsnog zonde als je geen zekerheid hebt.
BF 244A
door Hans.R, 10-07-2012, 11:07 (4327 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Klopt ze kosten bijna niets heb ze op internet gezien voor 39 eurocent
Alleen de verzendkosten bij conrad rekenen ze gewoon 6,75 verzendkosten.
Bij ons zijn geen onderdelen winkels meer alles is opgeheven.
Vandaar mijn vraag op dit forum
BF 244A
door Jacobus , Rotterdam, 10-07-2012, 18:46 (4326 dagen geleden) @ Hans.R
Gewijzigd door Jacobus, 10-07-2012, 18:56
De meetspanning is van invloed op de gemeten weerstand.
Zoals je rechtsboven (met moeite) kunt zien loopt er bij 10 Volt zo'n 40 mA.
Dat levert een weerstand van 250 Ohm op.
Wordt er gemeten met 9 Volt zit je niet heel ver van de door jou gevonden waarden.
Kijk ook eens naar de invloed van een Sourceweerstand (waarvan de spanningsval
voor een negatieve Gate-instelling zorgt) op de Drainstroom.
Ik heb waarde's van 0,2K en 1K genomen.
In dat geval niet de Gate open laten, maar die met een Weerstand van 1M of een
multimeter met hoge inwendige weerstand aan de Source leggen.
Zie ook tekeningen.
Ik denk dat je zonder Fettester het beste af bent met zo'n meetopstellinkje.
Jaap
Jaap
BF 244A
door Jacobus , Rotterdam, 10-07-2012, 06:58 (4327 dagen geleden) @ Hans.R
Gewijzigd door Jacobus, 10-07-2012, 07:31
Dag Hans.
Zou wel eens goed kunnen zijn wat je meet.
De Fet geleidt zonder spanning op de gate.
Zoal je links en rechtsboven op de simulatieplaatjes kunt zien maakt het niet
veel uit of je met 3 dan wel 10 volt meet.
Je zit dan rond de 40 mA.
Maar met 3V uit je multimeter levert dat volgens de wet van Ohm 75 Ohm op.
Met de spreiding van Fets kan dat wel kloppen met wat jij meet.
Er kan ook wel met 1,5 Volt worden gemeten want een Fet heeft geen PN overgangen
tussen Drain en Source.
Kijk maar even naar de plaatjes.
Succes,
Jaap
Edit: ik zie dat de stroomwaarden in het plaatje moeilijk te lezen zijn.
Maar mijn tekening werd automatisch verkleind tijdens het uploaden.
Sorry voor het ongemak.
P.S. Aangezien het traject Drain-Source uit hetzelfde materiaal bestaat
kan het heel goed dat je dezelfde waarde's in beide richtingen meet.
Er zijn JFets waarbij de Drain en Source zelfs verwisseld kunnen worden.
Jaap
BF 244A
door Maurice , Dordrecht, 13-07-2012, 13:57 (4324 dagen geleden) @ Hans.R
Vandaag nog met een Fetje BF245 een storing gehad.
Van een audio trap tranceiver stond ondanks squels vol in de versterker vrolijk wat te spetteren.
Na wat rommelen met C'tjes toch die FET vervangen, opgelost.
Meten deed de Fet uitstekend, echter in functie vrolijk wat spetteren.
Dus.
