Teac A 3440 Capstansturing probleem. (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. , Enschede, 28-12-2008, 10:14 (5592 dagen geleden)
Gewijzigd door Willem.H.N., 28-12-2008, 10:57
Hallo mede Forummers,is er iemand bekend met deze reus?
Probleem met de sturing van de capstanmotor,loopt even bij de bandgeleider opbeuren en gaat weer stil.
Misschien dat de pulsjes niet werken of de tantaal elko'tjes, ic etc.
Kan ik eventueel de tantaaltjes vervangen door gewone elko'tjes?
Capstan motor opzich is goed , even appart getest.
grt. willem.h.n.
Teac A 3440 Capstansturing probleem.-schema
door Maurice , Dordrecht, 28-12-2008, 11:34 (5591 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Willem,
Stuur mij even een mail.
Krijg je tegen het belaggelijke bedrag -gratis-
de manuals
Zo gaat dat tegenwoordig
Tantaals Kun je wel vervangen tegen gewone maar zoek maar eens op wat precies de verschillen zijn.
Maar gezegd gaan ze die tantaals is het ook kortsluiting met die dingen.
Verder Kontroleer de snaar!!!
Slipt ie gaat ook de boel op nonactief.
Elko's - start met die hele kleintjes zoals 0,47uF -C8,C9 bij U1
Controleer relais / schakelaars van de snelheid omschakeling.
Meet die kontakten even Ohm's.
door Willem.H.N. , Enschede, 28-12-2008, 12:42 (5591 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Willem.H.N., 28-12-2008, 12:43
Maurice , ik heb de komplete serv.doc.in pdf reeds.
Ik was even nieuwschierig of en nog iemand was met ervaringen met de betr. Teac.
Riem is goed , dus geen slip gevaar.
Het gaat er nu even om wat er defect is aan de sturing of de toegeleverde voeding, dat gaan we nu even onderzoeken.
Iedere keer weer onderbreking, dan weer aan de koffie en dan weer eten , je weet wel, allemaal vertraging maar ga nu even meten of ik verder wat ontdekken kan.
Trouwens toch bedankt voor je aanbod.
door Maurice , Dordrecht, 28-12-2008, 14:37 (5591 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Willem.
Mooi schema heb je.
Systematisch de boel nazien.
stap voor stap.
Reel schakelaars.
Volgens mij zit er kontakten om te zien of er spanning staat op de tape.
Kan zijn dat die vuil zijn.
Controleer de rimpel op de voeding capstan-servo, kan ook een doener zijn.
Ieder geval die 0.xx uF elko's nazien.
Vaak na jaren defect/slecht en helpt juist de boel om zeep.
Kijk wat er gebeurd op Stop-Servo PCB pen 2
Valt die ook af?
door Willem.H.N. , Enschede, 28-12-2008, 15:29 (5591 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Willem.H.N., 28-12-2008, 15:37
De stop sensor printje nog even opzoeken , kan zo niet zien waar het zit.
Ha, gevonden , zit achter op de linker spoelmotor.
door Willem.H.N. , Enschede, 28-12-2008, 15:44 (5591 dagen geleden) @ Maurice
Op pen 1 en 3 meet ik 24 volt , op pen 2 en 1 krijg ik geen spanning, ook niet met de bandgeleider opbeuren terwijl dan de capstan moet gaan draaien.
door Willem.H.N. , Enschede, 28-12-2008, 17:01 (5591 dagen geleden) @ Maurice
Maurice ,1 defect elko'tje op de sensor print, ik vermoed de 10uf C803.
Heb er 3 vervangen en meten op de capaciteit meter goed maar toch draaid de capstan nu.
door Maurice , Dordrecht, 28-12-2008, 18:44 (5591 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ja
Capaciteit meet jij wel maar de rest niet.
Spul is zo gevoelig als wat.
Fijn dat ie het weer doet.
Zit er ook nog een beetje puik geluid in?
Kan zijn die stop print - vertraging ingebouwd.
Laat zonder band de recorder eens lopen.
Moet dan volgens mij afslaan.
Anders werkt het ook met de metalen strip in de uitloop.
Die moet de boel laten afslaan.
door Willem.H.N. , Enschede, 28-12-2008, 19:14 (5591 dagen geleden) @ Maurice
Ja ,alleen met capaciteit meting blijkt het ook niet te voldoen.
Alles werkt betr. de capstanmotor en pitch control.
Met kontakt strip moet ik nog testen maar slaat wel af bij het loslaten
van de rechter bandgeleider.
Nog krakende potmetertjes nakijken en verlichting zie ik niet achter de vu meters.
Ja er is nog wel het 1 en ander aan tedoen en kan overal niet zomaar bij dus dat wordt sleutelen, maar muziek komt er wel uit en de koppen zijn bijzonder goed, niet ingesleten , ook de bandgeleiders niet.
Dat wordt een klusje voor volgendjaar, de komende dagen kom ik er niet meer aan toe.
grt. willem.
