printplaat (Toestel of techniek)
door Wandelaar, 23-08-2012, 19:21 (4272 dagen geleden)
Hallo verzamelaars,
Ik ben hier nieuw. Ik heb onlangs een "Ghettoblaster" gekocht uit
1987, van het merk Samsung. Nu is een printplaat gebroken.
Ik zou het graag willen laten maken, alleen kan ik zelf dat niet.
Wie weet waar dat kan?
Het gaat om een printplaat van 3,5 cm en 4 cm met twee weerstandjes
en knopjes. Verder doet de radio het oke het is een echt "Ghettoblaster".
Ik heb hem gekocht voor € 15,00 en was gelijk verkocht.
Mv g
printplaat
door Maurice , Dordrecht, 23-08-2012, 19:32 (4272 dagen geleden) @ Wandelaar
Kun je zelf de printplaat er uit nemen of moet dan direct de gehele verzonden worden voor reparatie.
Reden dat daarop erg handig is als je verteld waar toestel vandaan moet komen
cq bereid bent er wat postzegels op te stoppen
Maken kunnen we het hier allemaal wel,
daarvoor zit je goed hier
Maurice
printplaat
door pe1dpf , Oosterhout NB, 23-08-2012, 20:18 (4272 dagen geleden) @ Wandelaar
Hoi,
Je verteld niet waar je ergens woont maar als je in de buurt van Breda woont kun je een keer langskomen, dan kan ik wel even kijken.
René
printplaat
door Bert , Zeist, 23-08-2012, 20:40 (4272 dagen geleden) @ pe1dpf
Ja wandelaar je kunt natuurlijk rond blijven lopen maar dat maakt de print heel, duslaat weten wie je bent ook al ben je nieuw op dit forum. En vooral in welke stad of dorp je woont dan kunnen wij je snel helpen!
m.v.g.
Bert Zeist
printplaat
door Wandelaar, 24-08-2012, 06:34 (4271 dagen geleden) @ Bert
Gewijzigd door Wandelaar, 24-08-2012, 06:52
Ik woon in Rotterdam.
Ik zal de radio compleet moeten opsturen omdat ik zelf de onderdelen
er niet af kan solderen. Ik heb hier twee foto's waar het omgaat.
printplaat
door franc , Loosbroek, 24-08-2012, 14:08 (4271 dagen geleden) @ Wandelaar
Dag Kerel,
Ik zie dat er al een spoortje bij de breukband blank is gekrabd.
Ik doe dit altijd zo:
Lijm eerst met 2 componentenlijm de breuk weer vast en laat de zaak enkele dagen goed drogen.
Trek met een zwarte stift de breuklijn dunnetjes helemaal na.
Dit om straks geen spoortje vergeten te repareren.
Dan de spoortjes over de breuklijn voorzichtig blank krabben met een mesje loid of een fijn schuurpapiertje.
Je neemt wat afvalstukjes soepel snoer (speaker snoer)waarvan je de adertjes losrafelt.
Deze dunne draadjes leg je over de blankgemaakte stukjes en soldeer je ahw als en bruggetje over de breuk heen.
Het beste is om het snoertje vast te houden en een los draadje daarvan op de breuk te leggen.
Het is wel een voorzichtig prielwerkje en een heel verhaal, dus heb wel geduld.
Groet Frank
printplaat
door Wandelaar, 24-08-2012, 20:05 (4271 dagen geleden) @ franc
Nu Frank, bedankt ik ga er mee aan de slag. Hoe zit het met de soldeerbout?
Ik heb er een tot 30 watt. Ik neem aan dat ik ook een andere soldeerpunt, moet hebben. Ik laat in iedergeval weten of het gelukt is.
Gr
printplaat
door soundman2 , Wouw, 24-08-2012, 21:24 (4271 dagen geleden) @ Wandelaar
Ik heb er een tot 30 watt. Ik neem aan dat ik ook een andere soldeerpunt, moet hebben. Ik laat in iedergeval weten of het gelukt is.Gr
Gebruik wel harskernsoldeer en geen aparte vloeimiddelen, zoals soldeerpasta, S39 etc. Deze tasten de print en de sporen ernstig aan.
Het lijmen van de print gaat uitstekend met secondenlijm.
Krab de sporen ter hoogte van de breuk schoon en vertin ze met soldeertin. Neem twee of drie draadjes uit soepel snoer, draai ze ineen en vertin ze ook.
Je kunt nu zonder extra tin toe te voegen, de draadjes op de sporen solderen.
Vergeet ook het ontbrekende stukje printspoor bij het gat linksboven op de foto niet.
printplaat
door Wandelaar, 25-08-2012, 07:18 (4270 dagen geleden) @ soundman2
Oke, maar zit er een verschil met soldeertin en pasta?
Want ik wil het niet verzieken, anders moet ik een nieuwe plaat laten maken.
Die kost € 32,00 maar dan heb ik alleen de plaat.
Gr
printplaat
door Maurice , Dordrecht, 25-08-2012, 08:35 (4270 dagen geleden) @ Wandelaar
Gewoon de draadsoldeer gebruiken ca 2mm dikte die meestal in de winkel er naast hangt in een plastic blauw pijpje.
Daar zit harskern in en dat is wat je gebruiken kunt.
Baantjes netjes schoon krabben.
Dat verhitten en tin bij voegen tot beide een beetje tin hebben
Lang draadje nemen , bout er bij houden, tin er bij houden tot netjes vloeit.
Bout weg halen ,
even wachten, blazen tot je ziet dat tin iets verkleurd.
overige draadlengte afknippen.
Volgende baantje.
Voordeel van dat extra draadje is de stevigheid én
feit
dat tin echt niet wil vloeien over de breuk heen.
Rustig
tijd nemen
lukt het zeker
printplaat
door Wandelaar, 25-08-2012, 11:59 (4270 dagen geleden) @ Maurice
oke bedankt voor de informatie en ik ga er binnenkort mee aan de slag.
Ik laat weten of het gelukt is.
printplaat
door soundman2 , Wouw, 26-08-2012, 08:41 (4269 dagen geleden) @ Wandelaar
Nog even over het tinsoldeer. Kijk op de verpakking of er wel degelijk "harskern" soldeer op staat . Er is ook soldeer met daarin andere vloeimiddelen, die wel weer agressief zijn.
De "verkeerde" vloeimiddelen, maken meestal een enigszins sissend geluid, alsof je een gloeiend voorwerp in water duwt. Harskernsoldeer soldeert geruisloos.
printplaat
door Bert , Zeist, 24-08-2012, 14:45 (4271 dagen geleden) @ Wandelaar
Franc helemaal mee eens en vooral ''geduld'', Succes.
Bert Zeist
printplaat
door Ronnie, 17-09-2012, 21:21 (4247 dagen geleden) @ Bert
Mag ik het type nummer van deze geweldige radio? ik zoek m al een tijd.
Thanx!
