Processor AMD duron 900 gezocht (Computertechniek)
door ruudtx @, Utrecht, 03-09-2012, 14:13 (4279 dagen geleden)
Voor een vastgelopen computer zoek ik een AMD Duron 900 processor
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-09-2012, 14:23 (4278 dagen geleden) @ ruudtx
Socket A neem ik aan? Ik kijk morgenavond even tussen het sloopafval. Alles lager dan Athlon XP is daar tussen beland, waarschijnlijk ook nog wel een oude Athlon of Duron. Moet het persé een 900 zijn?
Voor de goede orde: Met Henk heb ik al gemaild, voor hem kijk ik ook.
door ruudtx @, Utrecht, 04-09-2012, 16:40 (4278 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Er zit een 900 in, ik weet niet of sneller of langzamer verschil maakt.
Probleem is ook dat de HD met besturingsprogramma alleen in de computer wilde starten waar Windows op was geinstalleerd, MAW het gaat erom dat de computer het doet met HD en niet alles opnieuw geinstalleerd hoeft te worden.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-09-2012, 21:06 (4278 dagen geleden) @ ruudtx
Dan zal elke Athlon of Duron waar het moederbord mee overweg kan, goed zijn. Athlon XP in principe ook, maar het is niet gezegd dat het moederbord die correct herkent.
door ruudtx @, Utrecht, 05-09-2012, 13:53 (4277 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten, dank voor meedenken en zoeken.
Inmiddels is door een val ook de HD van de desbetreffende computer overleden, waardoor reparatie geen zin meer heeft. Helaas zijn nu ook vele bestanden defintief weg.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-09-2012, 15:22 (4277 dagen geleden) @ ruudtx
Ho ho
er zijn wel degelijk reparatie mogelijkheden
eerst even een echte harddisk test over heen laten gaan.
Kan zijn dat de 2e MBR - Master Boot Record nog goed is.
door ruudtx @, Utrecht, 05-09-2012, 16:40 (4277 dagen geleden) @ Maurice
De gecrashte HD wordt niet alleen niet herkend, in een slave positie, maar laat de computer niet eens opstarten.
De HD vertoont de bekende tik geluiden na een val.
Niets mee te beginnen lijkt me, behalve dure behandelingen
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-09-2012, 16:45 (4277 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door Maurice, 05-09-2012, 16:47
idee is nog van een exact zelfde HD de printplaat overzetten.
Roep eens exacte typen op.
eens zien of ik wat heb liggen.
Is te proberen, heb je je data
En ik heb het ook eens gedaan..
Schijven over gezet
Is wel prutswerk, handschoenen aan ivm vingerafdrukken
Daarna schoonblazen ivm stofjes
Is te doen.
Uiteraard is ding dan wel onbetrouwbaar dus data eraf en weg.
door ruudtx @, Utrecht, 05-09-2012, 18:47 (4277 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb exacte HD's in voorraad, dus de printplaat is voor de zekerheid inderdaad overgezet.
Maar zoals verwacht geen resultaat, daar het hier niet om een elctronisch maar mechanisch probleem gaat. Want gevallen/
In een ander geval waarbij de 12 V plots werd onderbroken wat de HD niet leuk vond heb ik de printplaat overgezet waarna de HD alles weer deed, en nog steeds. dat was wel logisch te verklaren.
Ik begin niet aan de mechanika, leeskoppen ed van HD's, maar als je een bedrijf weet dat van een goede gelijke HD de zaken kan overzetten mechanisch zodat ik de gevens weer heb, hou ik me aanbvolen.
Dank voor het meedenken.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-09-2012, 16:00 (4276 dagen geleden) @ ruudtx
http://www.reqordatarecovery.com/data-recovery-prijzen/
Zijn er diverse
Zoek op data recovery
Succes
Hopelijk komt het goed.
Ik heb jaar of 8 geleden eens dacht Lelystad een HD opgestuurd met vele foto's
voor een klant.
ca 80% werd terug gehaald,
Kan zeker wel.
Maurice
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 07-09-2012, 23:18 (4275 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud, zonde van de harddisk maar mocht het alsnog nodig zijn: Ik heb een Duron 1300 gevonden.
