gezocht iemand die een el3586 werken kan maken (Gezocht)
door robot797 @, Rijssen, 20-09-2012, 20:05 (4238 dagen geleden)
hallo
ik heb vandaag een el3586 gekocht
maar deze werkt niet
en omdat ik geen ervaring heb in deze apperaaten en heb gelezen dat de rienen en zo kunnen smelten vraag ik hulp
het apperaat ruikt naar olie
dus er is onlangs nog iemand in geweest
en bij het starten loopt hij te langzaam
vooruit spoelen werkt niet
en achteruit spoelen gaat sloom
ik heb er 50 rolletjes met tape bij dus daarom wil ik hem werkend hebben
of heeft er iemand een aandere tape speler met dezelfde maat spoelen
groeten peter
door Laurens @, Zaandam, 20-09-2012, 20:28 (4238 dagen geleden) @ robot797
Begin maar eens met het vervangen van de snaren als die slap zijn. Controleer ook of de motor soepel loopt.
door robot797 @, Rijssen, 20-09-2012, 20:31 (4238 dagen geleden) @ Laurens
ik heb geen idee hoe dit moet en waar ik snaren kan vinden
dat is de reden waarom ik help zoek
door Huub P † ⌂ @, Krommenie, 20-09-2012, 20:51 (4238 dagen geleden) @ robot797
Hallo Peter, eerst goed reinigen doet vaak de grootste wonderen, zeker als er olie op de verkeerde plaatsen terrecht is gekomen. Het is een vrij simpele recorder die relatief eenvoudig is te repareren. Snaren en div. rubberen (tussen)wielen zijn nog wel te vinden.
Mvg, Huub P
door robot797 @, Rijssen, 20-09-2012, 21:07 (4238 dagen geleden) @ Huub P †
ik zal hem dan eens open maken en zien wat ik kan vinden
(ik hoop dat dit niet fout gaat)
door francisgrey, 20-09-2012, 22:04 (4238 dagen geleden) @ robot797
Hi Peter ,
Ik heb diverse dergelijke bandrecordertjes ( kleine en iets grotere ) . De spoelen die je hebt kunnen trouwens bijna op elke bandrecorder afgespeeld worden
groetjes
Francis
door robot797 @, Rijssen, 20-09-2012, 22:07 (4238 dagen geleden) @ francisgrey
wat is de makkelijksts manier om ze weer gangbaar te maken?
en waar kan ik rezerve onderdelen vinden?
door Willem.H.N. @, Enschede, 21-09-2012, 05:36 (4238 dagen geleden) @ robot797
Gewijzigd door Willem.H.N., 21-09-2012, 05:42
Kom er even mee naar Enschede dan kunnen we er samen naar kijken.
Neem maar kontakt op via envelopje.
grt. willem.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
