Service Manual Philips Videorecorder EL3402 (Algemeen)
door phaasen, 20-10-2012, 15:35 (4213 dagen geleden)
Beste forummers,
Heeft iemand misschien de service manual van een
Philips EL3402 videorecorder ? Ik heb er eentje waar
alle snaren in zijn vergaan en bezig met de zaak schoon
te maken. De exacte lengte weet ik niet, met een touwtje
zou e.e.a. wel na te meten zijn, maar er zitten enkele
snaren in waar dat lastig te doen is (onder de koptrommel).
Verder weet ik natuurlijk niet wat er daarna nog komt ;-(
Ben al bezig geweest met hobbiesten op een video forum,
maar deze konden mij zosnel niet verder helpen...
Alvast hartelijk dank.
Patrick
door snameroc @, Etten Leur, 20-10-2012, 17:03 (4213 dagen geleden) @ phaasen
Kijk op mfbfreaks.com daar zit volgens mij een eigenaar van zo een apparaat
door phaasen, 20-10-2012, 19:42 (4213 dagen geleden) @ snameroc
Daar had ik al contact mee gehad, maar zij konden mij niet direct helpen aan de maten van de snaren, dus vandaar via deze weg.
Patrick
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-10-2012, 03:25 (4213 dagen geleden) @ phaasen
Er is een kans dat in de manual alleen artikelnummers staan en ook geen maten.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 20-10-2012, 20:27 (4213 dagen geleden) @ phaasen
Je zou het eens bij J. van Schaik Consultancy kunnen proberen.
Hier hebben ze snaren in vele maten en voor veel merken waaronder Philips.
Paul
door Michiel, 21-10-2012, 09:16 (4212 dagen geleden) @ phaasen
Gewijzigd door Michiel, 21-10-2012, 09:41
Beste Patrick,
De snaar onder de koptrommel valt wel mee hoor.
Haal het bovenste gedeelte van de koptrommel eraf (2 imbusbouten aan de zijkant geloof ik) Wel even markeren met bijv een watervast stift hoe hij stond tov het onderste gedeelte.
De koppen unit wordt nu zichtbaar en kan je nu gewoon omhoog trekken. (UITKIJKEN voor de koppen zelf)
Nu zie je een gat waar je de nieuwe snaar in kan stoppen.
Monteren gaat uiteraard in omgekeerde volgorde :-D
De rubberen snaren heb ik waarschijnlijk nog nieuw liggen.
PS in het service manual staan volgens mij geen maten van de snaren.
Deels is stof die proberen her te gebruiken, maar vervang de rubberen snaren.
Succes.
Michiel
door phaasen, 22-10-2012, 10:22 (4211 dagen geleden) @ phaasen
Allen hartelijk dank voor de tips en info.
Ik heb de snaarlengten met een touwtje zo nauwkeurig
mogelijk bepaald.
@Michiel: Ik had de jongens van het MFBfreaks forum
beloofd als ik de lengtes opgemeten had, het hen te laten
weten. Zij zouden de snaren mogelijk ook nog kunnen leveren.
Mocht niet lukken, neem ik wel even contact met je op.
Na montage van de snaren ben ik benieuwd wat de recorder
dan doet, ik hou jullie op de hoogte !
Patrick
door ottoderuig @, Baarn, 17-05-2013, 18:13 (4004 dagen geleden) @ phaasen
Inmiddels weet ik de maten van de machine. Zie:
http://www.mfbfreaks.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=4599
