PP11 spoel en transistor OC 44 gezocht (Gezocht)
door Jan 1 , Tilburg, 24-10-2012, 12:08 (4209 dagen geleden)
PP11 spoel en transistor OC 44 gezocht.
door Paul Brouwer , Haarlem, 24-10-2012, 20:06 (4209 dagen geleden) @ Jan 1
door Jan 1 , Tilburg, 24-10-2012, 20:20 (4209 dagen geleden) @ Jan 1
Ja Paul, die PP11 had ik ook al gezien. Tegen de tijd dat hij van eigenaar verwisselt heeft die PP11 een vermogen opgebracht. Dan kan ik beter in de junkbox wat onderdelen opzoeken. Ik wil de a.s. Pionier 3 alleen origineel en enigzins betaalbaar houden.
door Paul van der Mast , Ulvenhout, 25-10-2012, 13:46 (4208 dagen geleden) @ Jan 1
Hallo Jan,
Ik heb 3 transistors OC44 gevonden: twee zijn gebruikt en ik kan even zien of ze nog werken. De andere heeft als type OC44-05 en dan staat daaronder 5K50.
Die is NOS en ik zal hem ook even aan de transistortester hangen, ook voor de Hfe.
Van PP11 heb ik er meerdere kunnen vinden maar geen nieuwe. Het lastige is dat die met kleine hoekse klemmen bevestigd worden, maar of ik die ook heb?
Ik hoor het wel, ook wat je ervoor over hebt.
groeten,
Paul van der Mast
Ulvenhout
door Mans Veldman , Leidschendam, 26-10-2012, 14:17 (4207 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Dezelfde klemmetjes heeft Philips ook gebruikt om elco's vast te zetten, daar moet dus nog wel aan te komen zijn (sloper radio of TV).
door Paul van der Mast , Ulvenhout, 26-10-2012, 20:39 (4207 dagen geleden) @ Mans Veldman
Goed idee! Zo ga ik ineens anders kijken naar die oude bakken. Elco's zoeken dus en kijken hoe ze vast zitten.
Bedankt voor de tip.
Paul
door Paul Brouwer , Haarlem, 27-10-2012, 20:07 (4206 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Hallo Paul,
Philips gebruikte deze klembeugeltjes ook vaak om spoelbussen mee op het chassis vast te zetten.
Als jij van dit soort beugeltjes nodig mocht hebben, geeft dan maar een seintje. Ik heb ze nog wel liggen.
Paul
klemmetjes voor PP11
door Paul van der Mast , Ulvenhout, 28-10-2012, 10:08 (4205 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul B,
Ik wil dan graag wat van die klemmetjes van je overnemen, want als ik ze zelf maak van aluminium zijn ze te slap.
Graag hoor ik hoeveel je er over zou willen doen en wat je ervoor wilt hebben.
Groeten
Paul M
door Paul Brouwer , Haarlem, 28-10-2012, 19:54 (4204 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Hallo Paul,
Hoeveel heb je er nodig? Stuur mij anders een mailtje met jouw adres en het aantal.
Ik moet voor Jan er ook enkele in een envelop stoppen. Gaat het in één moeite door.
Paul
