Onbekend onderdeel (Toestel of techniek)
door g-rely , Lelystad, 06-11-2012, 13:42 (4206 dagen geleden)
Wie weet wat het is? Met googelen kwam ik niet verder.
Gerard.
Onbekend onderdeel
door Leo Snoeren , Dongen, 06-11-2012, 15:30 (4206 dagen geleden) @ g-rely
Dit is een zogenaamde "dikke film" schakeling. Een compleet bouwblok, met de nodige onderdelen op een keramische drager, met opgedampte printsporen. Het geheel is in een beschermende laag gegoten. Aan de code te zien is het Philips. Met name in video 2000 systemen ben ik ze tegengekomen, maar wellicht heeft Philips (en andere fabrikanten) ze ook elders gebruikt.
Succes met het onderzoek,
Leo
Onbekend onderdeel
door g-rely , Lelystad, 06-11-2012, 19:18 (4206 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Bedankt Leo,
Echter ik ben ook benieuwd naar de toepassing,(zeg maar Inhoud) met pin aansluitingen.
Onbekend onderdeel
door doktordirk , Noordbeemster, 06-11-2012, 19:28 (4206 dagen geleden) @ g-rely
Zomaar een wilde gok,er zouden ook 8 weerstanden van 1k8 (182) in kunnen zitten, het verste pootje is dan een gemeenschappelijke aansluiting.
Grt. Dirk.
Onbekend onderdeel
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 06-11-2012, 21:20 (4206 dagen geleden) @ g-rely
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-11-2012, 21:26
Het gaat in elk geval om een Philipsonderdeel. Dikke film zoals al gezegd werd, maar niet uit een V2000.
Klopt het dat het opschrift is:
3522 148 13671
BW182 8301
De foto is wat onscherp, dus die 6 was misschien wel een 8 en de laatste 8 misschien wel een B??
In elk geval verwijst 3522 naar een Nederlandse tak van Philips Telecommunicatie Industrie. Je zal het ding dus niet zo snel in de gewone databoeken tegenkomen (als het om een breder bruikbaar onderdeel ging zal het door de fabrikant ook onder een ander nummer op de markt gebracht zijn).
BW182 is mogelijk geen weerstandswaarde (even uitmeten misschien? De pinout pleit er namelijk juist wel voor dus Dr Dirk zou zomaar gelijk kunnen hebben) maar kan ook een fabrieks- en datumaanduiding zijn. B301 zou voor dat laatste ook in aanmerking kunnen komen als er ook echt een B staat.
Onbekend onderdeel
door g-rely , Lelystad, 06-11-2012, 23:00 (4206 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ook bedankt Maarten,
de laatste cijfers zijn B301, Ik heb een stuk of 10 van deze dingen, ik zal binnenkort het huis proberen af te slijpen en kijken wat er in zit. Ik ben al tot de conclusie gekomen dat het passief is, geen p-n overgangen. Ik zat op een verkeerd spoor omdat ik jaren geleden een dergelijk onderdeel had welke een antenne versterker was. Allen bedankt! Gerard.
Onbekend onderdeel
door Maurice , Dordrecht, 06-11-2012, 23:11 (4206 dagen geleden) @ g-rely
Zal tbv wat datalijnen zijn.
Denk inderdaad 8 weerstanden bankje.
Pen 1 is de gezamenlijke.
Meet
pen
1 ->2
1->3
1->4
1->5
1->6
1->7
1->8
1->9
en zul je steeds identieke weerstandwaarde meten.
Doe je ook met pen 2->3 en zul je een dubbele weerstand waarde meten.
Zal 8x een 1K8 Ohm zijn.
Tussen 2-3 meet je dan 3k6
Onbekend onderdeel
door Hugo Sneyers , Tongeren, België, 07-11-2012, 09:15 (4205 dagen geleden) @ g-rely
Hallo Gerard .... jij bedoelt waarschijnlijk de 'OM361'
op de foto zit hij in een zelfbouw satellietontvanger (Elektuur 1986) die ik destijds maakte:
Groeten ... Hugo Sneyers
Onbekend onderdeel
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 07-11-2012, 10:22 (4205 dagen geleden) @ g-rely
Beste Gerard,
Nog even voor de volledigheid, klopt het dat het bovenste nummer op 671 eindigt of is het toch 871?
Ben benieuwd naar de inhoud, maar als je die nog niet gedaan hebt zou ik eerst de metingen die Maurice voorstelt nog even doen. Die 182 staat daar te mooi om niets te betekenen en als B301 de datumcode al is...
Onbekend onderdeel
door g-rely , Lelystad, 08-11-2012, 14:27 (4204 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Na metingen met de Fluke ben ik er toch uit gekomen. Het is een vreemde weerstand array. Allen bedankt voor de reacties.
Gerard.
Onbekend onderdeel
door Maurice , Dordrecht, 08-11-2012, 16:09 (4204 dagen geleden) @ g-rely
Ruikt er dan toch naar dat er meer in zit dan enkel een weerstand bankje.
Kan natuurlijk prima zo zijn dat enkel wat weerstanden.
Maar kan nu dus ook heel goed iets meer zijn.
Is een Philips code daar lijkt het wel op.
Dus dat wordt apparaten zoeken, schema's rond 1981
denk ik
B301 zou dan week 30 1981 of 1991 zijn.
1971 denk ik niet
3522.. dat is de sleutel code
Onbekend onderdeel
door Maurice , Dordrecht, 08-11-2012, 16:16 (4204 dagen geleden) @ Maurice
Zo codeert Philips zijn producten ca 1982
BW 182 is dus de code
BW- Productie centrum
18 de week
2 het jaar
Onbekend onderdeel
door Jac Janssen , Eindhoven, 08-11-2012, 17:10 (4204 dagen geleden) @ Maarten Bakker
3522 148 .... is een nummer dat in Huizen (AT&T) uitgegeven is.
Jac
Onbekend onderdeel
door GottfriedJulius, 08-11-2012, 17:58 (4204 dagen geleden) @ Jac Janssen
Kan ook nog wel Hilversum zijn. Ik heb er destijds bij de ABR (AfdelingBruikbarerestmaterialen) een handvol weggehaald. Maar ja, toen was het nog PTI in Hilversum en nu staat er een winkelcentrum..........
En inderdaad in Huizen en Hilversum barste het van de 3522......nummers.
Juul
Onbekend onderdeel
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 09-11-2012, 03:01 (4204 dagen geleden) @ GottfriedJulius
Wellicht ziet Jac aan het stukje 148 dat het Huizen moet zijn? Naar het schijnt werd de locatie binnen een land (Nederland, 22) soms in het 5e en 6e cijfer nog wel eens gecodeerd. Ik ben benieuwd.
3522 148 .....
door Jac Janssen , Eindhoven, 09-11-2012, 08:14 (4203 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hi Maarten,
3522 148 ..... zijn nummers die in Huizen uitgegeven zijn.
Het zit hem in de combinatie. Wel veel, maar niet alles met 3522 is uit Huizen.
Daar zitten ook artikelen uit Hilversum, Den Haag, Leeuwarden, Alkmaar bij.
Verder weet ik van Huizen ook niet veel.
Jac
Onbekend onderdeel
door Maurice , Dordrecht, 10-11-2012, 11:07 (4202 dagen geleden) @ GottfriedJulius
Was ik ook geregeld te vinden.
Spullen gingen vaak tegen kiloprijs weg.
Na geregeld stevig "gevecht" zakjes op de weegschaal, cq apparaten , en werd
gewicht x kg-prijs afgerekend.
Hele rollen onderdelen, welke tbv printmontage eerst in volgorde op rollen werden
samen gebracht en vervolgens machinaal de printen bestukt.
Na beëindiging fabricage bleven er kennelijk die rollen over.
Ook hele strengen IC's en wat al niet meer.
Zo heb ik nog steeds uit die tijd mijn PE4804-05 Philips voeding.
Mooie tijden.
Onbekend onderdeel
door RonZ , Hoogkarspel, 10-11-2012, 09:49 (4202 dagen geleden) @ g-rely
Hoi Gerard,
deze dingen kwamen veel voor in Philips telefooncentrales.
Meestal geel,oranje of blauw. Van dit formaat waren het vrijwel altijd weerstand-array's.
Ze waren er ook groter en dat was het gewoon een schakeling an sich.
Zoiets als een mini-module.
Die ik nog ergens moet hebben (maar waar?) komen bij Philips Hoorn vandaan, alwaar ze oa. EBX, TBX en Sopho telefooncentrales maakten.
Ron.
