Voeding voor EL3302 (Toestel of techniek)
door lee, 03-12-2012, 13:37 (4169 dagen geleden)
Hallo,
Mijn EL3302 is inmiddels ontdaan van de snarensmurrie en wacht nu op de nieuwe snaren besteld bij van Schaik (gewoonlijk vandaag besteld en betaald morgen in huis )
Nu heb ik een vraag, de benodigde externe voeding voor de EL 3302 is 7 volt
Ik heb een EL3786 liggen maar die geeft 9 volt, kan ik deze zonder meer gebruiken of moet ik hem terug brengen naar 7 volt en zo ja hoe doe ik dat het beste.
Lee
Voeding voor EL3302
door Jacobus , Rotterdam, 03-12-2012, 14:34 (4169 dagen geleden) @ lee
Dag Lee.
3 silicium-diodes in serie en je bent de 2 Volt verschil kwijt.
Succes,
Jaap
Jaap
Voeding voor EL3302
door lee, 03-12-2012, 14:37 (4169 dagen geleden) @ Jacobus
Hoi Jacobus,
Bedankt voor de oplossing, helaas ben ik een leek dus zou ik het fijn vinden als
je het iets gedetaileerder zou kunnen uitleggen
Lee
Voeding voor EL3302
door soundman2 , Wouw, 03-12-2012, 15:16 (4169 dagen geleden) @ lee
De EL3302 werkt op 7,5 volt. 9 volt zou een probleem kunnen zijn. De oorspronkelijke voeding was gestabiliseerd. Als jou voeding ook gestabiliseerd is, kun je er wel wat mee. Hij is inwendig aan te passen, maar je kunt de spanning ook wat lager te maken met twee diodes bijvoorbeeld 1N4007.
Je moet ze daarvoor in een van de toevoerdraden opnemen.
Stel voor dat je de plus draad neemt, die knip je dan door. Vanaf de voeding gerekend is de aansluiting alsvolgt:
+uitgang van de voeding naar de eerste diode, de zijde waar geen indikatiering zit. Vervolgens de tweede diode in serie met de eerste. De ring van de eerste diode komt aan de zijde van de tweede diode waar geen ring zit. De tweede diode, de zijde van de ring gaat naar de recorder. In iedere diode raak je ca 0,7 volt kwijt, samen dus 1,4 volt. De recorder draait dan op 7,6 volt en dat is prima.
Als de voeding niet gestabiliseerd is, kun je weinig doen, omdat bij uitgeschakelde recorder de spanning veel hoger is dan tijdens bedrijf. Dat kan een probleem opleveren.
Heb je een schema van jouw voeding, dan kan ik wel zien of hij is aan te passen zonder diodes.
Voeding voor EL3302
door lee, 03-12-2012, 15:52 (4169 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door lee, 03-12-2012, 15:56
Nico
Dat is duidelijke taal
Ik zal het schema even opsporen en zet het hier neer
Hier vast een foto
Lee
Voeding voor EL3302
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 03-12-2012, 17:36 (4169 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maarten Bakker, 03-12-2012, 17:39
Die is niet gestabiliseerd dus volgens bovenstaande analyse niet bruikbaar.
Als het klopt wat hieronder gezegd wordt dat dit toch echt de officiële voeding is voor deze recorder, dan zal de spanning (juist omdat hij niet gestabiliseerd is) bij gebruik inzakken tot 7,5V en is hij vanzelfsprekend wel bruikbaar.
Voeding voor EL3302
door franc , Loosbroek, 03-12-2012, 18:10 (4169 dagen geleden) @ lee
Zet de carrousel op 245V en de spanning wordt alvast ca 10% lager.
Groet Frank
Voeding voor EL3302
door lee, 03-12-2012, 19:06 (4169 dagen geleden) @ franc
@ Frank, ik had inderdaad de carousel al op 245 gezet en ik kwam uit op 8 volt.
Bij ingeschakelde recorder meet ik 7 volt dus...probleem opgelost
Iedereen bedankt
Voeding voor EL3302
door pjm , Best, 03-12-2012, 17:23 (4169 dagen geleden) @ lee
Beste Lee
De voedingsunit is overigens niet gestabiliseerd maar wordt wel als voedingsunit voor de cassettespeler vermeld.
Ik denk dat de spanning wel naar 7.5 volt zakt als de speler is aangesloten.
Veel succes
Voeding voor EL3302
door lee, 03-12-2012, 17:58 (4169 dagen geleden) @ pjm
Heren, allemaal bedankt voor het meedenken
Ik zal de voeding straks eens aansluiten en de recorder aanzetten dan kan ik meten wat hij afgeeft , toch?
Lee
Voeding voor EL3302
door verbeek , Zutphen, 03-12-2012, 18:50 (4169 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door verbeek, 03-12-2012, 19:46
Hoi Lee, de EL3786 was oorspronkelijk bedoeld voor de batterijrecorders EL3586 en EL3300 (7,5V)
Als deze belast wordt zakt de spanning naar 7,5V. De EL3302 kun je ook voeden vanuit deze netvoeding.
Op de rommelmarkt kwam ik nog een andere netvoeding tegen, de 3104 108 52231, een stekkeradapter van Philips Duitsland. Deze levert een gestabiliseerde 7,5V gelijkspanning bij max 200mA. Deze zat bij een EL3302A.
Gr. Paul
Voeding voor EL3302
door Jan Dirk , Stadskanaal, 03-12-2012, 21:44 (4169 dagen geleden) @ verbeek
Gewijzigd door Jan Dirk, 03-12-2012, 21:52
Hoi,
Deze, de Philips N6502 met verloop-plug en gestabiliseerd is mij er destijds bijgeleverd.
Zie ook de site van Jan van Schaik http://www.jvanschaikconsultancy.nl/radiomuseum/divers/voeding/index.htm
en even naar onderen scrollen.
groet JD
Voeding voor EL3302
door verbeek , Zutphen, 04-12-2012, 08:29 (4169 dagen geleden) @ Jan Dirk
Hoi Jan Dirk,
Wellicht is dit een vervanger van de oorspronkelijke EL6502, of hoorde deze bij een ander 7,5V apparaat. De bananendoos met de recorder en andere toebehoren stond op de grond, in een drassig grasveldje onder de tafel met andere elekronica.
Gr. Paul
Voeding voor EL3302
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 04-12-2012, 10:59 (4168 dagen geleden) @ verbeek
Gewijzigd door Maarten Bakker, 04-12-2012, 11:23
Dat is wel een heel apart dingetje. Jaar of 10 a 20 nieuwer dan de recorder, en door Philips bij een externe leverancier betrokken. Wat het apart maakt, is dat je bij zulke aftermarktspulletjes een 4822-nummer verwacht omdat ze door de servicedienst geleverd worden, maar er het 3104-nummer plaats ik eerder in Hasselt bij de recorderfabriek zelf.
Weet iemand of dat fabrieks-codenummer het oorspronkelijke nummer is van het type waar dit de opvolger van is? Stond vaak niet in de documentatie maar misschien duikt er een oud exemplaar op. Opzich lijkt het me wat aan de hoge kant, maar het kan misschien wel.
Voeding voor EL3302
door verbeek , Zutphen, 04-12-2012, 11:32 (4168 dagen geleden) @ Maarten Bakker
...of hoort het bij de opvolger van de EL3302, de N2202 of N2203.
Op de adapter staat Made in Germany, dan zou je eerder verwachten dat 3104 ook daar vandaan kwam.
Gr. Paul
Voeding voor EL3302
door Armand , België, 04-12-2012, 11:53 (4168 dagen geleden) @ verbeek
Gewijzigd door Armand, 04-12-2012, 12:30
Hallo,
De adapter hoort o.a. bij het model N2203M
Ik kocht de cassetterecorder in 1972 en enige tijd later de adapter (juli 1973).
De foto van de recorder + netvoeding heb ik even van het net gehaald.
Van het aankoopbewijs van de adapter heb ik een foto gemaakt.
Vriendelijke groeten, Armand
Voeding voor EL3302
door verbeek , Zutphen, 04-12-2012, 13:04 (4168 dagen geleden) @ Armand
Kijk, en zo vallen alle puzzelstukjes in elkaar..
Gr. Paul
Voeding voor EL3302
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 04-12-2012, 17:20 (4168 dagen geleden) @ verbeek
Gewijzigd door Maarten Bakker, 04-12-2012, 17:21
Kijk aan
Wel apart, want het uiterlijk van de adapter doet sterk aan de jaren '80 denken. Kennelijk was men zijn tijd vooruit.
3104 is in elk geval ondubbelzinnig Belgisch, en aangezien het geen aftermarket product betreft maar een bijgeleverd onderdeel is de aanwezigheid van dat nummer eigenlijk ook wel verklaard; zo duidde men de adapter in Hasselt aan en men had kennelijk geen behoefte om er door de Duitse toeleverancier nog een commercieel typenummer of servicenummer op te laten zetten.
Voeding voor EL3302
door Jac Janssen , Eindhoven, 04-12-2012, 17:52 (4168 dagen geleden) @ Maarten Bakker
beetje off-topic, maar 3104 108 ..... is uitgetrokken door Hasselt (Consumer Electronics).
Jac
Voeding voor EL3302
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 04-12-2012, 19:55 (4168 dagen geleden) @ Jac Janssen
Dank voor je bevestiging van mijn vermoeden
Ik stuur je binnenkort ook nog even een antwoord op je mailtje, dat is in de drukte wat uitgesteld.
Voeding voor EL3302
door johanvisser, 05-12-2012, 11:12 (4167 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Deze kleine adapter ken ik zelfs heel goed. Ik ben destijds, begin 70-er jaren nog in de Duitse fabriek, ik meen Friwo, geweest om de vrijgave voor Hasselt af te ronden, met o.a. hoogspanning test en valproeven.
Later is er nog een wijziging toegevoegd, een klein serie weerstandje in de +
om de serietor te beschermen.
johan
Voeding voor EL3302
door verbeek , Zutphen, 04-12-2012, 08:39 (4169 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door verbeek, 04-12-2012, 08:43
Hoi Lee,
Het onderstaande stukje komt uit het tweede deel van de zes delige serie Service-gegevens van Philips
Gr. Paul
Voeding voor EL3302
door soundman2 , Wouw, 04-12-2012, 08:59 (4169 dagen geleden) @ verbeek
Nu we het toch over gestabiliseerde en niet gestabiliseerde voedingen hebben, ben ik nog een ander euvel in de loop der jaren tegengiekomen. Het fenomeen van defecte aan/uit schakelaars. Vooral bij ongestabilseerde voedingen is het volgens mij erger.
Op het moment van inschakelen zal de volle elco op de uitgang van de voeding, in zeer korte tijd de eerste elco van de verbruiker proberen op te laden, dat gaat met een forse stroom gepaard, waardoor de aan/uit schakelaar inbrandt en soms geheel defect raakt.
In de jaren 70 heb ik voor mijn portabele radio ook een voeding gemaakt met een elco van 1000uF aan de uitgang. Op zeker moment was de schakelaar zover ingebrand, dat deze niet meer ingedrukt kon worden.
Ook heb ik in een professioneel apparaat eens een wijziging (van de fabrikant) moeten aanbrengen wegens veelvuldig uitval van de aan/uit schakelaar.
Feitelijk zouden ongestabiliseerde voedingen aan de uitgang een kleine weerstand van een ohm ofzo moeten hebben, waardoor wordt de in principe oneindig hoge inschakelstroom sterk wordt gereduceerd.
Bij geregelde voedingen speelt het verschijnsel meestal minder, omdat aan de uitgang vaak elco;s zitten met een veel kleinere waarde.
Dit alleen "ter lering ende vermaeck"
Voeding voor EL3302
door lee, 04-12-2012, 11:02 (4168 dagen geleden) @ soundman2
Erg leerzaam alle bijdrages
@ Paul, bedankt voor de documentatie
Lee
Voeding voor EL3302
door lee, 05-12-2012, 11:21 (4167 dagen geleden) @ lee
Hopelijk komt vandaag de snarenset binnen die ik bij van Schaik heb besteld.
Dan kan ik de recorder met de EL3786 voeding uittesten
Lee
Voeding voor EL3302
door lee, 07-12-2012, 12:47 (4165 dagen geleden) @ lee
Gisteren de snarenset binnengekregen en geplaatst, prima snelle service van
van Schaik Consultancy
Alles draait prima maar ik heb geen geluid, leg ik mijn vinger op de printplaat
krijg ik wel een brom die met de volume regelaar te regelen is dus maar op
zoek gaan naar de fout.
het is er prima weer voor, hier in Venlo ligt toch al zeker 10 cm sneeuw dus lekker binnen bij de warme kachel in het hobbyhok
Lee
Voeding voor EL3302
door soundman2 , Wouw, 07-12-2012, 15:40 (4165 dagen geleden) @ lee
het is er prima weer voor, hier in Venlo ligt toch al zeker 10 cm sneeuw dus lekker binnen bij de warme kachel in het hobbyhokLee
De bedrading naar de kop beweegt met de functietoes, die kan losgeraakt zijn. Meet ook even het spoeltje van de kop.
Verder kan het apparaat in de opnamestand staan, als de o/w schakelaar wat mankeert
