Vraag meten batterijen. (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 09-12-2012, 15:20 (4163 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Bij het meten van batterijen vraag ik me wel eens of of je de conditie wel goed meet in onbelaste toestand. bij een AA cel geeft mijn digitale meter aan 1.539 vol dus zou je zeggen maar kan je niet beter meten met een belastinsweerstandje er over een (vraag wat voor een ? ? ?)
Ik heb een AA cel die 1.419 meet, zou je die dan weggooien of mee laten draaien totdat het apparaat waar ie inzit er de brui aan geeft (voorkeur)
Maar het gaat even over het e.v.t. weerstandje over de klemmen bij het meten.
Bedankt alvast,
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 09-12-2012, 15:28 (4163 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dag Hans, bij mij gaat dat heel eenvoudig ik zet mijn oude multimeter (met wijzer) op 50mA en als de wijzer in de hoek gaat dan is de batterij nog goed. Zo niet dan gaat hij in de container. Groet, Ben
door Fons Vendrik ⌂ @, Ter Aar, 09-12-2012, 22:17 (4163 dagen geleden) @ Ben
Ja, Prima!
Zo doe ik het ook, alleen zet ik mijn ouwe unimeter een standje hoger.
Als de wijzer de hoek in dreigt te vliegen is de batterij goed.
Groeten, Fons
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-12-2012, 16:10 (4163 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Ken dat
24 stuks 1,5V penlights nieuw in de verpakking,
allen dik 1,5V maaree cameraatje niets
Lampje hooguit.
AB gaat net
Dus ja bij twijfel belasten
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 09-12-2012, 16:23 (4163 dagen geleden) @ Maurice
Batterijen moeten belast gemeten worden.
Vroeger gebruikte ik een Heathkit battery tester.
Is ergens in de afgelopen 50 jaar verdwenen.
ga hem nog wel weer eens nabouwen.
Heel eenvoudig en wekt prima. zie
http://www.kevinchant.com/uploads/7/1/0/8/7108231/bt-1.pdf
groet, ruud
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-12-2012, 16:36 (4163 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Bedankt alvast,
Hallo Hans .... zo een batterijtje moet toch op zijn gemak 100 mA kunnen leven, dus even een weerstandje van 15 Ω erover zetten en dan de spanning meten.
Groeten .... Hugo Sneyers
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-12-2012, 17:07 (4163 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Onbelast meten is zinloos. Heb hier nog batterijen uit de jaren 60 die nog steeds op spanning zijn, maar vraag er niet een mA aan...
Voor AA cellen zet je een 10 Ohm parrallel. Als de spanning dan onder 1,1 Volt duikt is ze als leeg te beschouwen.
Als je het heel veel moet doen, Er zijn nog steeds multimeters met een batterijstand te koop.
Kris
door Bert @, Zeist, 09-12-2012, 19:41 (4163 dagen geleden) @ kris
Mijn ervaring met het testen van batterijen:
Bij Conrad kan je een batterijtester kopen geschikt voor alle soorten. Echter bij het testen van een knoopcel of van het type AA geeft de Conrad-tester volle bak aan. Na het meten van de spanning met de AVO-8 zie ik duidelijk dat de spanning bij de knoopcel geen 3 maar 2,7 volt bedraagt en bij het type AA geen 1,5 maar 1,1 volt aangeeft. Dat is voor mij dan voldoende om de batterijen te vervangen.
met vriendelijke groeten,
Bert Zeist
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-12-2012, 23:57 (4163 dagen geleden) @ kris
Kris,
Kan ook mee zitten
Ik heb Philips batterijen uit 1978 en in 2010 werkte ze nog prima in de
N2228 ook uit 1978
filmpje staat er bij.
http://84.86.9.180/Collectie/cassetterecorder/n2228.htm
Bedankt jongens voor de info, ik......
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-12-2012, 20:50 (4162 dagen geleden) @ Hans van Kampen
ben er nog niet aan toegekomen maar ik ga op die manier met weerstand toch eens meten.
Mijn meter heeft helaas geen batterijstand.
