Wie heeft er nog Philips of POPE microfoonkabel ter overname?
Op het andere forum geen succes, misschien hier wel.
Bij voorbaat dank.
Microfoonsnoer
door soundman2 , Wouw, 22-12-2012, 21:22 (4153 dagen geleden) @ Doeve
Wat is er bijzonder aan de microfoonkabel van deze merken?
Microfoonsnoer
door Laurens48711, 23-12-2012, 00:59 (4153 dagen geleden) @ soundman2
Dat vraag ik me ook nog steeds af, behalve dat het door de NOB gebruikt werd, maar als iemand nog een voorraadje heeft liggen wil ik ook wel een paar meter voor in de collectie. Het liefst met de Cannon XLR-en erbij
Microfoonsnoer
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 23-12-2012, 03:49 (4153 dagen geleden) @ Laurens48711
Op het andere forum werd me duidelijk dat deze kabel (Philips = Pope) in het dagelijks gebruik tamelijk onverwoestbaar is. Andere merken zoals Tasker (en nog een aantal die ik niet zal kennen) gaan in de praktijk kennelijk snel stuk.
Microfoonsnoer
door Doeve , Borgercompagnie, 23-12-2012, 10:28 (4153 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Juist!
We hebben er een 20-tal van in gebruik. En ik ben wekelijks bezich met herstel. Soms een paar centimeter van af de XLR plug soms ook op een meter en dan wordt de lengte snel minder. Een fantastisch apparaatje voor test is er een van Behringer!. De betreffende kabel heeft twee dunne aders met daaromheen een folie en daar omheen een dunne gevlochte koper mantel als laatste de buiten mantel.
Deze kunnen dus totaal geen trek hebben. De Pope heeft in elkgeval een katoenachtige versteviging.
Dat de reden van mijn vraag.
Microfoonsnoer
door soundman2 , Wouw, 23-12-2012, 11:19 (4153 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door soundman2, 23-12-2012, 11:52
Juist!
We hebben er een 20-tal van in gebruik. En ik ben wekelijks bezig met herstel. Soms een paar centimeter vanaf de XLR plug soms ook op een meter en dan wordt de lengte snel minder. Een fantastisch apparaatje voor test is er een van Behringer!. De betreffende kabel heeft twee dunne aders met daaromheen een folie en daar omheen een dunne gevlochten koper mantel als laatste de buiten mantel.
Ben toch benieuwd welke kabel zo gauw stuk gaat. Er is kabel en kabel. Goede kabel hangt een prijskaartje aan.
Die katoenvulling heeft niet alleen Philips hoor. Wel had Philips naast microfoonkabel, ook nog afgeschermd netsnoer, 0,75mm2, al dan niet met een aardader erbij. Het oudste Philips microfoonsnoer had overigens massieve aders.
Ik weet niet wat je met je microfoonkabels doet, maar als je zoveel storingen hebt bij slechts 20 kabels, doe je iets structureel fout.
Ik heb zelf een audio verhuurbedrijf en er gaat echt wel eens een kabel stuk, maar zo veel?
Overigens weten veel mensen ook niet hoe met microfoonkabels om te gaan en hoe ze op te bergen.
Het bekende oprollen rond de arm is uit den boze. Daardoor wringt het binnenwerk zich kapot. Ook kinken en knopen zijn funest. Als de kabels vaak breken aan de kant waar een microfoon zit, dan wordt er toch wel veel of ruw mee gehandeld. Je kunt dan beter overgaan op draadloze microfoons.
Overigens heeft tasker kabels met diverse binnenkernen en ook een gevlochten buitenmantel . Ik Meen dat Tasker C128 aders heeft van 0,35mm en een gevlochten mantel+ katoenvulling. Die kabel is wat stugger, maar gaat beslist niet elke week stuk.Zoek je een mooie soepele pro kabel, dan is C301 beslist een aanrader
Er zijn overigens veel meer fabrikanten , zoals Belden, Cordial en nog vele andere.
Met de lowcost kabels van DAP en consorten, wil ik mijn vuilniszak nog niet mee dichtknopen.
Overigens kun je je vraag ook eens stellen op dit forum. Daar zitten ook nogal wat mensen die microfoonkabel professioneel gebruiken.
Microfoonsnoer
door Doeve , Borgercompagnie, 23-12-2012, 14:06 (4153 dagen geleden) @ soundman2
Waren volgens mij, maar ik weet het niet zeker, van Nedis. Kosten ook niks.
De netsnoeren ken ik ook, prima spul.
Heb je advies?
Microfoonsnoer
door soundman2 , Wouw, 23-12-2012, 21:05 (4152 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door soundman2, 23-12-2012, 21:50
Heb je advies?
Op de website van Nedis staan microfoonkabels , lengte 9 meter inclusief low budget pluggen, voor 2,71 euro netto ex.
Als je weet dat een fatsoenlijke microfoonsnoer zoals de tasker c128 al ca 87 eurocent netto ex kost, dan weet ik wel waarom de C128 langer mee gaat.
Hetzelfde heb ik meegemaakt met cinch kabeltjes. Met een thermische striptang krijg je de aders niet eens gestript, omdat er maar vier kopervezeltjes inzitten.
Een goede micrfoonkabel, compleet geassembleerd, koop je echt niet voor een tientje
9 meter kabel 7,83 euro
2 neutrik stekers 6 euro
montage 20 minuten 10 euro
samen 23,83 euro inkoopsprijs.
De handel zet daar een factor 2 overheen. Zo'n kabel kost dus 47,66 euro inclusief btw. Daar heb je dan wel weer jaren plezier van.
Kabels is het laatste waarop je moet bezuinigen. De beste geluidsinstallaties kunnen falen op één rottig kabeltje.
20 kabels is dus best een investering, in dit geval bijna 1000 euro!!!
Dat ik geen ongelijk heb, is het feit dat Nedis ook door Tasker geassembleerde kabels met neutrik stekers in de handel brengt. Een lengte van 12 meter kost dan bijna 22 euro netto exclusief BTW
Microfoonsnoer
door Doeve , Borgercompagnie, 23-12-2012, 21:16 (4152 dagen geleden) @ soundman2
Helemaal mee eens!
Microfoonsnoer
door Laurens48711, 24-12-2012, 07:07 (4152 dagen geleden) @ Doeve
Zeker. Ik bezuinig ook nooit op mijn bekabeling. Als "simpele" kabel gebruik ik Klotz MY206 met dikke aders maar met een gedraaide ipv gevlochten mantel, en voor de wat meer fancy kabels heb ik van alles; Proel had vroeger een hele mooie kabel, ik gebruik inderdaad Productie overschot philips eindhoven , Tasker, en altijd met Cannon of Neutrik pluggen eraan.
De meeste van mijn kabels zijn nu meer dan tien jaar oud, stevig gebruikt in de verhuur en ze werken nog steeds perfect.
