Fisher CA120 versterker, info gezocht (Toestel of techniek)
door lee, 06-09-2009, 14:07 (5370 dagen geleden)
Morgen kan ik een Fisher CA120 versterker op gaan halen,deze is bedoeld voor dagelijks gebruik.
Ik heb al eens gegoogeld en kom wel het een en ander tegen maar echt specificatie`s en/of bouwjaar zijnniet te vinden.
Welke kwaliteit is het ,waar is het gemaakt enz.
Wie kan mij een eindje op weg helpen??:-D
door Paul Brouwer @, Haarlem, 06-09-2009, 15:39 (5370 dagen geleden) @ lee
Hoi Lee,
Hier is inderdaad weinig over te vinden. Het enige wat ik wijzer ben geworden
is dat het een geïntegreerde versterker van 4x 30W is.
Paul
door lee, 06-09-2009, 15:43 (5370 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hoi Paul,
Bedankt voor je reactie
Ik ga hem in ieder geval ophalen morgen, hij is niet duur dus het zal geen miskoop zijn.
Hij heeft 2 vu meters, zoiets zocht ik ook.
I.v.m.mijn gehoorbeperking heb ik niet echt een superkwaliteit nodig wat stereo aparatuur betrefd.
Als ik hem opgehaald heb laat ik hier wel even weten wat het is
door Armand @, België, 06-09-2009, 17:11 (5370 dagen geleden) @ lee
Dag Lee,
Fisher is een Amerikaans merk van zeer goede kwaliteit. Het bouwjaar van deze versterker is 1980 - 1983.
Hier enkele specificaties: - 30 W RMS per kanaal aan 8 Ohm
- 20 tot 20000 Hz
- vervorming niet meer dan 0,07 %
- pick-up ingang 2,5 mV 50 KOhm
-signaal/ruisverhouding 78 db +- 5 db
Mvgr,
Armand
door Willem.H.N. @, Enschede, 06-09-2009, 17:33 (5370 dagen geleden) @ lee
En nu maar hopen dat beide kanalen goed zijn.;-)
grt. willem.
door lee, 06-09-2009, 17:41 (5370 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hoi Willem
Ik ben nu een ervaren linker kanaal reparateur dus mij kan niets gebeuren,of het rechter kanaal moet stuk zijn :-D :-D :-D :-D
Ik ga hem persoonlijk ophalen dus kan zelf eerst luisteren,ik heb begrepen dat het een versterken van goede kwaliteit is dus eventuele reparatie zou ook de moeite nog zijn
door lee, 06-09-2009, 17:43 (5370 dagen geleden) @ Armand
Hoi Armand,
Bedankt voor deze info:) ,nu weet ik tenminste wat ik in huis haal
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-09-2009, 01:04 (5370 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Maurice, 07-09-2009, 01:06
1e hit op googlejerot
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=118288
It uses a amplifier IC. Compact chip. A big one though. It's an STK465.
rated at 30 wpc rms @ 8 ohms.
Dat is dan een heel gemakkelijke klus.
STK465 is een stereo intergrated spul.
is ie goed is ie goed, is ie stuk is ie stuk.
Je hebt geluk is nog leverbaar iets van 18,-.
Ten tijde mijn dikke Technics met 2 losse type STK's was die toen al moeilijk verkrijgbaar.
Vandaar tot hoop onderdelen vergaan.
Hier de datasheet
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118698/SANYO/STK-465.html
door lee, 07-09-2009, 04:46 (5370 dagen geleden) @ Maurice
door Willem.H.N. @, Enschede, 07-09-2009, 06:50 (5370 dagen geleden) @ lee
Als 1 kant het niet doet moet je de hele blok vervangen.
Opletten want er zijn ook replika op de markt en die fikken er zo weer uit.
En ik geloof niet dat die originele voor 18 euro te verkrijgen is , reken maar op het dubbele.
grt. willem.
door soundman2 @, Wouw, 07-09-2009, 09:38 (5369 dagen geleden) @ Willem.H.N.
grt. willem.
Ja, die ervaring heb ik ook na reparatie van een versterker. Het IC kwam van een van de Nederlandse groothandels. Bij een normale test op een belastingsweerstand ging het meteen fout.
Later voor een fiks bedrag het ic besteld bij de importeur van het merk en het probleem trad niet meer op.
Later heb ik het defecte origineel en de defecte nieuwe open gesloopt (Ik hoop niet dat er Beryllium Oxide in zat). Toen kwam de oorzaak van het direct weer sneuvelen aan het licht. De eindtransistoren waren qua grootte nog niet de helft van oppervlakte, vergeleken met het origineel. Je kunt nauwelijks zien of je een echte STK hebt op een goedkope kopie.
Henk Roovers
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-09-2009, 17:44 (5369 dagen geleden) @ soundman2
Zal wel een verschil zitten in 465 en 465SA
door lee, 07-09-2009, 18:10 (5369 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door lee, 07-09-2009, 18:12
Inderdaad een giga (prijs) verschil:-D :-D :-D
Ik zal morgen eens informeren wat het verschil is (buiten de prijs dan natuurlijk)
Waar heb je de advertentie vandaan?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-09-2009, 18:48 (5369 dagen geleden) @ lee
www.radioBBB.nl
bestel ik vaker.
door lee, 08-09-2009, 09:59 (5368 dagen geleden) @ Maurice
Thanx:-D
