Fisher CA120 opgehaald (Toestel of techniek)
door lee, 07-09-2009, 17:24 (5369 dagen geleden)
Vanmiddag dus de versterker opgehaald,hij stond bij een aardbeienboer in de loods, een jochie van een jaar of twaalf wist mij te vertellen dat de versterker echt nog helemaal goed was want hij had hem zelf geprobeerd
Helaas had hij nu geen snoertjes meer dus kon niets laten horen.
Zuuuucht, lekker vaag dus,het ding zit onder de smeer en stof maar ik kon geen deuken , krassen of andere beschadigingen ontdekken dus heb de gok maar genomen.
Het knulletje zijn geld gegeven en op naar huis.
Thuis mijn Technics SL1900 en 2 boxen erop aangesloten en warempel...........................OP het CONTROLELAMPJE NA BLEEF HIJ HELEMAAL DOOD EN GELUIDLOOS!!!
Dat klo...knulletje lag waarschijnlijk dubbel van het lachen tussen de aardbeien van z`n vader:dev
Het aparaat maar eens open geschroefd en meteen ontdekt dat beide kanaalzekeringen stuk zijn, ook de verlichting van de VU meters blijven donker,lampjes stuk.
Morgen het ding maar eens helemaal schoonmaken,nieuwe lampjes zoeken en de zekeringen vervangen(defecte zekeringen moet natuurlijk ook een oorzaak hebben)
Of de STK 465 nog goed is kom ik dan morgen wel weer achter.
Al met al niet gekregen wat mij beloofd was maar ja wel weer een ervaring rijker.
Ik wil hem toch graag aan de praat krijgen en dagelijks gaan gebruiken
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-09-2009, 18:52 (5369 dagen geleden) @ lee
STK heeft wel beveiligingen in zich.
Kan zijn dat de zekeringen hun werk goed hebben gedaan.
Oh ja en nu wel oer oude sloop Luidsprekers aansluiten.
Bij defecte STK's staat er DC op de uitgang.
Zeker indien het beveiligingsnetwerk hiervoor niet aanwezig is.
Te zien aan Relais in de luidspreker uitgang leidingen.
Deze komen altijd vertraagd in.
2 redenen, het geplop onderdrukken en door DC controle netwerk, schakeld dit relais niet in indien er DC op de uitgang staat.
door Willem.H.N. @, Enschede, 07-09-2009, 19:59 (5369 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Willem.H.N., 07-09-2009, 20:14
Voordat je er weer spanning op gaat zetten meet even het kleine weerstandje tussen pen 8 en 9 , zal 100 ohm moeten zijn.
Meestal als ik het niet vertrouw doe ik er een serie weerstand bij tussen de
luidsprekers van 10/12 ohm zodat als er dc spanning is de luidsprekers niet direct doorbranden en je gewaarschuwt wordt door een dikke brom.
De stk heeft op pen 9 en via 100ohm op pen 8 een positieve spanning en pen 5 en 12 t.o.v. massa een negatieve spanning van +/- 40volt.
grt. willem.
door lee, 09-09-2009, 17:26 (5367 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gisteravond alles gedemonteerd zoals ,kast,front,knoppen enz.voor een schoonmaakbeurt.
Binnenkant stofvrijgemaakt ,1 vu meter zat vast ,bij nader onderzoek blijkt een kleine (heel voorzichtige) draai aan het schroefje dat precies in het center zit genoeg te zijn om hem weer soepel te laten bewegen.
Zaterdag even naar de electronicaboer ,kijken of hij de juiste schaallampjes heeft en zekeringen natuurlijk.
De luidspreker uitgangen zijn inderdaad beveiligd met een relais,deze hoor ik netjes aanspringen als ik inschakel.
Zaterdag even de tijd nemen om alles te meten en testen.
De buitenkant ziet er in ieder geval weer netjes uit, nu de binnenkant nog:-D
Helaas pas in het weekend tijd:-(
door soundman2 @, Wouw, 09-09-2009, 17:47 (5367 dagen geleden) @ lee
Dan zijn de STK's waarschijnlijk nog goed. Als er DC op de uitgang staat komen normaal de relais niet op.
Henk Roovers
door lee, 09-09-2009, 17:52 (5367 dagen geleden) @ soundman2
Wordt zaterdag vervolgt
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 09-09-2009, 20:50 (5367 dagen geleden) @ lee
Ik ben benieuwd. Enkele fotootjes worden ook op prijs gesteld... ;-)
Zelf ben ik eens bezig geweest met een Akai versterker. De problematiek leek wat op die van jou. Ik kwam er verder niet uit, ik was ook nog niet echt met de hobby bezig en heb ding maar weggegooid. Wie weet leveren jouw verrichtingen weer nieuwe inzichten op.
Piet.
door lee, 10-09-2009, 04:39 (5367 dagen geleden) @ Piet Blaas
Helaas geen foto`s gemaakt van de versterker toen ik hem opgehaald had (doe ik met buizenradio`s wel altijd.
Ik zal in het weekend even wat foto`s maken van de ingewanden want hij ligt nu helemaal open.
Echt diepgaand bezig met deze techniek ben ik ook niet hoor (mis ik de technische kennis voor), in een grijs verleden heb ik ook wel eens reparatie pogingen gedaan , deze liepen dan uit op een doos vol losse onderdelen die vervolgens in de vuilnisbak verdwenen.
Tegenwoordig is het allemaal wat makkelijker door internet, schema`s forums, (of is het fora ?) enz. en als het de ene dag niet lukt ga ik een andere dag verder dan heb je vaak weer een frisse blik.:-D
Fisher CA120 opgehaald-beloofde foto`s
door lee, 10-09-2009, 17:02 (5366 dagen geleden) @ Piet Blaas
Hopelijk ziet de patient er na het weekend weer beter uit:-D
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 11-09-2009, 21:46 (5365 dagen geleden) @ lee
Succes! En bedankt voor de foto's.
Lijkt erg veel op die versterker waar ik het hiervoor over had.
Piet.
Fisher CA120 opgehaald-vervolg
door lee, 13-09-2009, 04:36 (5364 dagen geleden) @ lee
Zaterdag helaas geen tijd gehad om nieuwe VU meter lampjes te halen bij de electronica boer.
Wel de binnenkant schoongemaakt, en de 2 kanaal zekeringen vervangen, daarna eens aangezet maar meteen ook weer uitgeschakeld.(zonder boxen en het volume op 0 )
De linker VU meter sloeg met veel kracht helemaal uit naar rechts terwijl de rechter netjes op nul bleef, het relais schakelde wel netjes vertraagd in.
Op de doorslaande VU verlichting meet ik 8V de andere slechts 3
door Willem.H.N. @, Enschede, 13-09-2009, 08:42 (5364 dagen geleden) @ lee
Beetje te snel de spanning erop Lee.
Zie mijn bijdrage betr. even de spanning eraf van de STK en kijken of
de rest goed werkt.
grt. willem.
door lee, 13-09-2009, 12:17 (5363 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Gewijzigd door lee, 13-09-2009, 12:22
Willem,
De weerstand van 100 Ohm is perfect, ook de meet spanningen die jij opgeeft kloppen goed.
Ik heb de VU meters afgekoppeld en ga nu 2 luidsprekers aansluiten om te testen
PS
Toch maar eerst even de spanning gemeten op de uitgangen, ze geven 37.5 V aan
door Willem.H.N. @, Enschede, 13-09-2009, 13:04 (5363 dagen geleden) @ lee
Willem,
PS
37,5 volt op de luidspreker uitgangen? betekend echt defecte STK moduul.
Je bent duchtig aan het opkopen van defecte versterkers zo te zien.
grt. willem.
door lee, 13-09-2009, 14:53 (5363 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Helaas...het schijnt niet zo te mogen zijn|-(
Ik zoek gewoon een leuke versterker om dagelijks op mijn hobby kamer te gebruiken maar kom steeds bij de verkeerde (oneerlijke) verkopers terecht.
Deze versterker is niet echt een verzamel item dus om er nu veel geld en tijd in te steken?????
Misschien kan ik beter op zoek naar een eerljke verkoper met goede versterker????:-D :-D :-D
Kzal er eens over nadenken
door Jampie, 13-09-2009, 19:56 (5363 dagen geleden) @ lee
welke stk zit erin?
wellicht heb ik er 1 liggen.
Tenminste ik moet nog een versterker met een stk hebben liggen misschien is het dezelfde.
door Jampie, 13-09-2009, 20:05 (5363 dagen geleden) @ Jampie
Heb net gekeken degeen hier is een stk4152/2
door Paul Brouwer @, Haarlem, 13-09-2009, 22:25 (5363 dagen geleden) @ lee
Hoi Lee,
Ik heb nog altijd die Technics reciever staan.... :-D
Paul
door lee, 14-09-2009, 04:09 (5363 dagen geleden) @ Jampie
Hoi Jampie,
Bedankt voor de moeite:) jammer dat het niet de goede is, volgende keer beter
door lee, 14-09-2009, 04:13 (5363 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hoi Paul,
Fijn dat je het aanbied het gaat ook niet om de prijs want die is beslist niet te hoog maar ik zoek een losse versterker met 2 draaispoel VU meters.
De uitdaging om de Fisher weer aan het werken te krijgen is groot en ook al heb ik beperkte technische kennis misschien is het toch de moeite waard om het te proberen, weggooien kan altijd nog:-D
door soundman2 @, Wouw, 14-09-2009, 08:55 (5363 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Willem,
PS
grt. willem.
Dan zou je voorzichtig kunnen concluderen, dat het relais wat je in hoort komen, niet het uitgangsrelais is. Dat moet namelijk voorkomen dat er DC op de uitgangen verschijnt. Tevens dient het als "klik"onderdrukking. De versterker kan zich in die tijd rustig instellen, zonder allerlei klik en plopgeluiden in de speakers.
Er zijn dus een aantal opties.
*Het relais dient ergens anders voor
*De DC-out detectie is door iemand ongedaan gemaakt
*De DC out detectie is ook gesneuveld.
Ik woon in West brabant en wil best kijken wat er aan de hand is. ondanks het gebrek aan een schema, gaat het waarschijnlijk toch wel lukken.
Henk Roovers
door Willem.H.N. @, Enschede, 14-09-2009, 17:54 (5362 dagen geleden) @ soundman2
Misschien verkeerd omschreven en bedoelt Lee de voedingsspanning.
Beetje onduidelijk nu.
grt. willem.
door lee, 14-09-2009, 17:56 (5362 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hoi Willem,
Ik heb 37.5 V gemeten op de LS uitgang
door Willem.H.N. @, Enschede, 14-09-2009, 18:01 (5362 dagen geleden) @ lee
Hoi Willem,
Dan is zeker niet goed met de STK.
grt. willem.
door lee, 15-09-2009, 04:25 (5362 dagen geleden) @ Willem.H.N.
door lee, 15-09-2009, 04:28 (5362 dagen geleden) @ soundman2
Hoi Henk,
Dank voor het aanbod,
Als ik dan even hardop denk, het is niet echt een bijzondere versterker,opsturen naar jou voor eventuele reparatie, jij stuurt hem weer terug,reparatie en onderdelen kosten enz. is de versterker dat wel waard of kan ik misschien beter op zoek gaan naar een werkende.
Fisher CA120 opgehaald-vervolg - te koop
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-09-2009, 00:48 (5361 dagen geleden) @ Jampie
Als jij op pen 10 of 13 tov pen 16 van de STK 37V meet is 100% die STK naar de knoppen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4152.pdf
Is een 30 Watt ding.
Nu ja volgens mij zat te koop een beetje aardige versterkers.
18,95 excl kost deze bij welke ik je reeds al opgegeven had.
radioBBB
Dus niet jammeren, die STK morgen nog bestellen.
Koop in je onderdelen zaak van dat soldeer litze.
Dat is om tin op t ezuigen met je soldeerbout.
Draad op 1 pootje met tin leggen, verhitten met je bout en als het goed is vloeit het tin nu in het Litze.
En zo de pootjes afwerken.
Beetje handigheid hierin krijg je vanzelf.
Ga niet proberen het modul er zo uit te krijgen zonder eerst tin te verwijderen weet je zeker dat je de printbanen beschadigd!
Nieuwe plaatsen ook een eitje omdat nu keurig de gaten weer open zijn.
Desnoods na verwijderen module eerst nog een keer met litze over de gaten dat ze goed open zijn.
Dan moeten we volgende week van je kunnen vernemen dat je weer keurig geluid uit de versterker hebt.
Maurice.
door lee, 16-09-2009, 13:58 (5360 dagen geleden) @ Maurice
Oude STK verwijderd en een nieuwe besteld bij Radio BBB.
Op de oude zit wit plakkerig spul, is dat koelpasta, zo ja dan zal dat op de nieuwe ook moeten denk ik
Is dat bij de electronicaboer zo te koop?
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 16-09-2009, 14:32 (5360 dagen geleden) @ lee
Dat is inderdaad koelpasta. Dient voor een goede warmtedoorvoer.
Het zal het zelfde spul zijn dat ook in pc's wordt gebruikt om de warmte van de processor af te voeren. De computerboer zal het dus ook verkopen.
De verwerking luistert nogal nauw. Met een klodder erop werkt het niet.
Verder schijnt dat spul behoorlijk giftig te zijn. Dus na gebruik goed handen wassen.
Han
Fisher CA120 opgehaald-vervolg-nieuwe STK
door lee, 17-09-2009, 05:12 (5360 dagen geleden) @ lee
Gisteren de STK besteld bij BBB (en betaald natuurklijk) 2 uur later al bericht dat hij verstuurd was, da`s een snelle leverancier zeg.
Hij zal dus vandaag of morgen wel binnen komen en kan ik hem monteren, zijn er nog dingen waar ik speciaal op moet letten en kan ik na montage de versterker zonder meer inschakelen voor een test?
door Willem.H.N. @, Enschede, 17-09-2009, 07:17 (5360 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Willem.H.N., 17-09-2009, 07:21
Voor het monteren van de STK zou ik de voedings spanning kontroleren.
+ en - t.o.v. massa.
Zorgen dat je nergens sluiting maakt als er nog div. loshangt.
Op de ingang van de versterker een signaaltje zet en weer op kunt pikken aan de eilandjes 1 en 16 van waar de STK nog moet komen, dat is dus de eerste en de laatste van de rij.
Dat is dan met de volume regelaar te regelen en tevens de toonregeling zodat je dan ook weet of de voortrap goed werkt.
Als dat alles goed is kun je de STK monteren, op de koelvlak dunnetjes de koelpasta over de hele vlakte goed verdelen en eerst de oude resten van de koelplaat verwijderen.
Ik wens je veel succes.
grt. willem.
door lee, 17-09-2009, 15:25 (5359 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Willem,
Een signaal op de ingang van de versterker, bedoel je dan een platenspeler aansluiten en een box op 1 en 16?
Hoe hoog moet de voedingsspanning zijn en meet ik die op de uitgang van de trafo?
Je ziet aan mijn vragen dat mijn technische kennis te wensen overlaat, maar dit soort reparaties zijn wel leerzaam:-D
door Willem.H.N. @, Enschede, 17-09-2009, 17:34 (5359 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Willem.H.N., 17-09-2009, 17:38
Je kan gewoon een kassette of cd speler aansluiten op de normale ingangen.
Op de pen nr. die ik aangegeven heb kun je het signaal weer beluisteren met
een KRISTAL oortelefoontje(DUS GEEN WALKMAN GEVAL) of een volg versterkertje, dus geen luidsprekers aan sluiten, dit alles zonder de STK MODUUL.
Nog alles niet duidelijk dan eerst even weer mailen of hier reageren voordat je de STK monteerd.
grt. willem.
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 17-09-2009, 19:24 (5359 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Blijft de vraag:
Waardoor is die STK gesneuveld?
Of heb ik wat gemist?
Han
door lee, 17-09-2009, 19:27 (5359 dagen geleden) @ Verdicom
Geen idee waarom hij gesneuveld is.
Het wachten is nu op de nieuwe:-P
Willem heeft veel tips gegeven waar ik mee aan de slag kan, helaas niet eerder tijd dan zondag of maandag maar wordt vervolgt:-D
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-09-2009, 15:37 (5358 dagen geleden) @ Verdicom
Sneuveld vaak door langdurig op hoog volume draaien.
Of wel over verhitting.
In principe zijn ze redelijk kortsluitvast maar moet je het niet volhouden.
Kan ook door beroerde luidsprekers in samenhang met hoog volume.
Verder een probleem in de voeding, slechte elko's die na lange stilstand op gang moeten komen en er een dikke rimpel op de voeding kan hebben gestaan.
Maar algemeen gaat het mis door overbelasting.
Zet een versterker vol aan tot over de eigen vervorming heen, dan staat op de uitgang zelfs blokgolf = clippen.
Gaat het allemaal stuk van.
door lee, 18-09-2009, 15:56 (5358 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Zoals gezegt komt de versterker bij een aardbeienboer vandaan, gezien de smeerboel die op de buitenkant zat zou het best eens kunnen zijn dat hij in de loods heeft gespeeld waarschijnlijk op hoog volume dus je zou best eens gelijk kunnen hebben.
Als hij klaar is hoeft hij niet meer zo hard te werken, hij mag dan zachtjes op de achtergrond spelen in mijn hobby kamer, blijven mijn buren ook vriendelijk:-D
door doktordirk @, Noordbeemster, 18-09-2009, 18:15 (5358 dagen geleden) @ Maurice
Avond Maurice,
Ik heb in de loop der jaren wel meer van deze STK versterkers moeten vervangen.
De oorzaak is vaak moeilijk of niet te achterhalen, maar het viel mij bij een Marantz tuner/versterker op dat de voedingsspanningen verdacht dicht bij de maximaal toelaatbare zat.
Misschien dat de al wat oudere apparaten voor 220 volt zijn ontworpen en dat de hogere netspanning in combinatie met verkeerde of te veel luidsprekers de druppel zou kunnen zijn.
Overigens stond de Marantz in een architektenbureau, en ik dacht niet dat luide muziek en tekenen echt samen gaan (iets anders als aardbeien verpakken in een grote schuur:-D :-D )
Groeten Dirk.
door Verdicom ⌂ @, Maarssen, 18-09-2009, 18:58 (5358 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Verdicom, 18-09-2009, 18:59
Dat 'teveel luidsprekers' is een waar woord.
Toen de transistorversterkers op de markt kwamen, tweede helft jaren zestig, werd er al voor gewaarschuwd:
Sluit geen 2e luidspreker parallel aan de 1e op de uitgang.
Hierdoor kan (kunnen) de eindtransistor(en) doorslaan.
Zelfs helemaal geen luidspreker aansluiten kon al schade veroorzaken.
Later werd dit wel weer ondervangen.
In hoeverre dat bij deze versterker ook speelt durf ik niet te zeggen.
Han
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-09-2009, 22:16 (5358 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Maurice, 18-09-2009, 22:34
Ik heb een pracht technics gehad.
Moet ergens nog 1 STK van hebben.
Zaten 2 mono blokken in.
Die vlogen er stevast uit indien de amp langdurig op hoog volume stond bij een feestje.
Kon niet aan de ls'n liggen dat waren professionele loei van een bakken.
Gaf overigens een geweldige sound uit die 2x 50 watter van ene amp.
Maar gezegd meer als 5 uurtjes redde deze niet.
Na 3x het ding hersteld te hebben de moed opgegeven.
Edit:
Zaten als het goed is org STK-0039's in
Heb er 1 hier ook een 0040 iets zwaarder,
volgens mij heb ik zelfs een 0050 er in gehad.
Nu ja blijken niet helemaal intrated amps te zijn maar meer enkel een dralington output module.
ENfin, eruit vlogen ze na wat uurtjes vol aan.
Fisher CA120 opgehaald-het zit niet mee
door lee, 21-09-2009, 18:38 (5355 dagen geleden) @ lee
Vandaag de STK nog steeds niet binnen maar buiten de schuld van Radio BBB.
TNT is het pakketje kwijt, BBB heeft beloofd het op te lossen, even langer geduld dus:slp
door Willem.H.N. @, Enschede, 21-09-2009, 18:44 (5355 dagen geleden) @ lee
Ik zat al ongeduldig te wachten op je resultaat.:-D :-D
Maar heb je alles al getest?
grt. willem.
door lee, 22-09-2009, 12:27 (5354 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Nog geen tijd gehad om te testen, vanavond even zoeken of ik een geschikt oortelefoontje heb.
Ik zal dan ook meteen de voedingspanning meten
Fisher CA120 opgehaald-STK is binnen
door lee, 23-09-2009, 17:43 (5353 dagen geleden) @ lee
Vanmorgen alsnog de STK ontvangen, goede service bij radiobbb:-P
Eerst maar eens een casettedeck aangesloten en op 1 en 16 een oortelefoontje.
Heeeel ver weg was het signaal te horen maar wel minimaal en regelbaar via de volume knop, dat zou dus goed moeten zijn?
Het vreemde is dat ik geen spanning meet op de VU lampjes(ik heb ze beide verwijderd omdat ze stuk zijn.
Op het schema kan ik ook geen waarde`s ontdekken dus ga ik maar eens googelen ,misschien kom ik een schema tegen dat duidelijker is
Wordt vervolgd
door Willem.H.N. @, Enschede, 23-09-2009, 18:49 (5353 dagen geleden) @ lee
Dat is dus een goed teken dat je het signaal hebt opgepikt en regelbaar is op de pennen 1 en 16.
De v.u. meters zullen waarschijnlijk alleen reageren op de uitgangs signaal van de luidsprekers via een verzwakker en enkele aanpassingen.
grt. willem.
door lee, 23-09-2009, 19:17 (5353 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Ik kan nu dus de STK plaatsen?
door Willem.H.N. @, Enschede, 24-09-2009, 06:51 (5353 dagen geleden) @ lee
Ik dacht het wel.
Goed kijken bij het solderen dat je onderling geen sluiting maakt tussen de pennen en eventueel even tussendoor krabben met een dun pennetje.
Succes.
Ik :) voor je.
grt. willem.
door lee, 25-09-2009, 11:08 (5351 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door lee, 25-09-2009, 11:15
Gisteravond de STK geplaatst, hij zit er netjes in al zeg ik het zelf
De klembeugel nog niet vastgeschroeft want er moet nog koelpasta tussen, dat ga ik Zaterdag even kopen samen met de benodigde zekeringen en 2 VU verlichtings lampjes.
Enigste probleem is dat ik het voltage van deze lampjes nergens terug kan vinden.
Met meten krijg ik geen enkele uitslag dus dat is een beetje vreemd
door Willem.H.N. @, Enschede, 25-09-2009, 11:33 (5351 dagen geleden) @ lee
Licht er aan in welke stand je meter stond want kan wissel of gelijk spanning zijn.
grt. willem.
Fisher CA120 opgehaald, hij werkt maar......
door lee, 26-09-2009, 17:06 (5350 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Vandaag netjes de koelpasta erop gesmeerd,nieuwe VU verlichtng geplaatst plus 2 nieuwe zekeringen.
En zowaar.....hij werkt:-D :-D
Helaas nog niet helemaal zoals het hoort, de balans is niet te regelen, links en rechts houden hetzelfde volume,als ik de boxen op A aansluit werken ze soms wel en soms niet(beetje met de kabels bewegen)
Op B werken beide boxen goed maar zonder balans dus.
Morgen maar weer verder:-)
door Willem.H.N. @, Enschede, 09-10-2009, 07:03 (5338 dagen geleden) @ lee
Lee, hoe is het met de ballans afgelopen al een storing ontdekt of is er een doorverbinding gemaakt.
grt. willem.
door Jampie, 10-10-2009, 11:42 (5336 dagen geleden) @ lee
Even controleren of het geluid stereo is of simpel 1 van de inputs even loshalen.
Als beide kanalen door blijven spelen is er een doorverbinding gemaakt tussen beide kanalen of de mono/stereo schakelaar is defect of doorverbonden.
Fisher CA120 opgehaald, hij werkt maar......Vervolg
door lee, 11-10-2009, 04:30 (5336 dagen geleden) @ lee
Na het plaatsen van de nieuwe STK blijkt dus dat de balans niet te regelen is ook de linker VU meter slaat met volle kracht naar lins uit i.p.v. de normale uitslag naar rechts.
Door tijd gebrek ben ik nog niet op zoek geweest naar de storing maar komende week ga ik er weer mee verder
De enigste logische verklaring voor het euvel lijkt mij inderdaad sluiting dus ik weet waar ik ongeveer moet gaan zoeken
