materialen voor toetsenbord (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 17-03-2013, 19:19 (4066 dagen geleden)
Gewijzigd door Roland Huisman, 17-03-2013, 19:22
Richting de zomer hoop ik een start te kunnen maken
met de restauratie van een oud toetsenbord.
De contacten zijn capacitief. Of te wel, het is
een kunststof laag met aan de foamkant een geleidende laag.
Zoals je kunt zien op de foto is dat het foam aan het
vergaan is en dit tast de geleidende laag aan op de contactjes.
Nu ben ik alvast opzoek naar de materialen...
Het 'contact' is een gemetalliseerd kunststof van ca 5um.
Ik had al begrepen dat sommige mensen hier enkelzijdig
gemetalliseerd mylar voor gebruiken. (ESL luidsprekers?)
Het foam is 5mm dik schuim. Maar wat moet je hiervoor hebben?
Er zit veel verschil in dichtheid en ik heb geen idee
wat hiervoor optimaal is.
Dit is een foto van PVC foam. Maarja, rot dat net zo snel weg
als de tochtstrip van de Gamma? Dan kan ik na twee jaar weer...
Dus ik zou wel graag iets goeds hebben...
Heeft iemand een suggestie waar ik deze materialen in NL kan kopen?
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-03-2013, 23:20 (4065 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland
Vraag - waar heb jij dat folie weer vandaan?
Wacht nog een keybord van de Piccolo-702 op revisie hier.
Ik heb hiervoor dubbelzijdig plakkend foam band voor gebruikt.
(geen geknoei dus met lijm)
Zit op rol en veel steviger dan dat foam wat er nu op zit.
Drukt tenminste goed aan.
Vervolgens met "holpijpje" de rondjes uitgetikt.
Hier revisie Datapoint-1800
door Roland Huisman @, Zwolle, 19-03-2013, 18:09 (4064 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Roland Huisman, 19-03-2013, 18:11
Hoi Maurice,
Dat holpijpje is inderdaad de geijkte methode.
Het mylar is een foto van internet. Dat heb ik dus ook niet.
Er zijn van die heel dunne mylar dekens die mensen wel
eens om zich heen krijgen na een ongeluk oid.
Maar of die ook enkelzijdig gemetalliseerd zijn weet ik niet.
Het zat vroeger ook in ESL luidsprekers. Maar de bedrijven die ik tot
nu toe heb benaderd hebben alleen maar de niet gecoate versie.
Groeten, Roland
