Philips versterker LBB 1250/01 (Toestel of techniek)
door Henry, 13-09-2009, 09:46 (5363 dagen geleden)
Gewijzigd door Henry, 13-09-2009, 09:47
Ik heb hier een Philips versterker LBB 1250/01.
Als ik hem aanzet hoor ik een luide "Tjoep" op de luidspreker (je zou hem bijna opblazen) Vervolgens speelt hij prima.
Alleen wordt uiterst linksvoor een weerstand van 150 ohm erg warm (orginele was al zwart)
Wie weet hoe ik deze dingen kan oplossen?
Of heeft misschien iemand een schema?
Alvast bedankt.
door soundman2 @, Wouw, 13-09-2009, 17:08 (5363 dagen geleden) @ Henry
Alvast bedankt.
Zeer grote kans dat ik dat wel voor je heb, althans een principeschema. Door drukke werkzaamheden kan het wel even duren eer ik het kan scannen. Zal in de loop van volgende week even zoeken.
Henk Roovers
door Henry, 13-09-2009, 20:07 (5363 dagen geleden) @ soundman2
Zou mooi zijn.
Heeft geen haast, versterker loopt niet weg.
Alvast bedankt.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 13-09-2009, 20:58 (5363 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Misschien een idee om het in de schematheek op te nemen?
Dan is het voor eenieder die het hebben wil beschikbaar.
Paul
Schema LBB 1251 staat in de schematheek
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 13-09-2009, 21:22 (5363 dagen geleden) @ Henry
Met dank aan DoktorDirk staat het schema van de LBB 1251 in de schematheek.
Dit schema zou gelijk moeten zijn aan de LBB 1250.
Forumbeheer
door soundman2 @, Wouw, 13-09-2009, 22:02 (5363 dagen geleden) @ Forumbeheer
Forumbeheer
De LBB1250/10 is een 25 watt versterker en de LBB1251/10 een 50 watter.
Voor zover ik me herinner had de 1251 een veel uitgebreidere (gestabiliseerde) voeding.
Overigens heeft TS het over een /01
Henk Roovers
door Paul Brouwer @, Haarlem, 13-09-2009, 22:11 (5363 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
In dat geval houd ik mij ook aanbevolen voor het schema van de LBB 1250
Paul
door doktordirk @, Noordbeemster, 14-09-2009, 18:00 (5362 dagen geleden) @ soundman2
Sorry Henk, zo ver strekte mijn kennis niet.
Het voorfront was zo te zien het zelfde en ik dacht dat ene cijfertje zal niet zo veel verschil maken:-D .
LBB 1251/01 is idd een 50 Watt versterker met voorversterkertrap.
Vandaar dat ik ook zo gauw geen weerstand van 150 Ohm kon vinden.
Overigens heb ik het andere type ook op het net (karpaza ed) gevonden met als gegevens een 65w!!! mengpaneel.
Groeten Dirk
door Henry, 16-09-2009, 17:06 (5360 dagen geleden) @ soundman2
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Op het schema van de 1251 kan ik zo gauw geen weerstand van 150 ohm ontdekken.
Als ik het allemaal zo bek[image]ijk zit hij in de buurt van de voeding (diverse elko's). Dus Soundman, als je dat schema van de 1250 nog een keer kan vinden, hou ik mij aanbevolen.
door Henry, 16-09-2009, 17:08 (5360 dagen geleden) @ Henry
Het is de 3e van links, niet meer de orginele. Die was zo te zien 2W.
door Piet van der Pol @, 21-10-2010, 12:57 (4960 dagen geleden) @ Henry
Hallo Henry,
Misschien inmiddels mosterd na de maaltijd, maar ik bezit het schema van de LBB 1250/10. Dit is een 25W uitvoering.
Stuur een mailtje bij belangstelling.
groetjes,
Piet
door Snaky, 27-05-2015, 19:17 (3281 dagen geleden) @ Henry
Hello!
Misschien heeft iemand een handleiding op PHILIPS LBB1250 / 01 of andere documentatie.
Dank u bij voorbaat voor uw hulp.
door erwinsch @, 11-12-2023, 21:23 (161 dagen geleden) @ Snaky
Ik heb een originele gebruiksaanwijzing en schema voor een lbb1250 / lbb1251 waar ik niets meer aan heb, want de versterker is al lang weg. Iemand die hier iets aan heeft?
Ik stuur het met liefde aan iemand op, zonde om weg te gooien.
