waar horen deze speaker bij /wat hoort er bij de radio? (Algemeen)
door rvh @, 's-Gravenhage, 21-04-2013, 12:09 (4048 dagen geleden)
[image][image][image][image]Heb al een tijdje deze speakers horen niet echt bij de radio .Maar speelt wel redelijk .Speakers zijn in ieder geval 5 ohm .kastje is 25,5 cm lang ,19 hoog en 9,5 dik .Bij welke set hebben ze ooit gehoord neem aan in ieder geval jaren 70?En welke speakers horen wel bij de radio?Alvast bedankt gr ruud
door franc @, Loosbroek, 21-04-2013, 12:23 (4048 dagen geleden) @ rvh
Hoi Ruud,
De boxjes horen bij een Telefunken platenspeler uit beginjaren 70.
De radio heeft meestal als boxen de RH422, 423, die horen er eigenlijk bij qua grootte en tijdsbeeld.
Deze boxen kom je heel veel tegen en zijn nog goede speakers ook!
Bij de grotere modellen boxen uit de reeks werd meestal ook een zwaardere receiver gekocht of andersom.
Groet Frank
door rvh @, 's-Gravenhage, 21-04-2013, 12:34 (4048 dagen geleden) @ franc
hallo franc
bedankt voor de snelle reactie ,wat de jaren 70 betreft zat ik in ieder geval goed .Gr ruud :)
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 21-04-2013, 21:10 (4047 dagen geleden) @ rvh
Hoi Ruud , je kunt niet echt zeggen : die speakers horen bij een 702 . De buren hier hadden er grotere 2-weg boxen bij , mijn ouders 3-weg . De 2-weg met 18 cm woofer zie je wat minder vaak , de 3-weg kom je bij bosjes tegen op markten en in de kringloop . Heb meer 702's gezien met grotere speakers dan met de kleintjes waar jij naar op zoek bent . Als je er al grotere bij vindt let dan op de impedantie : bij 8 ohm levert de 702 wat weinig vermogen , beter dus 4 ohm . Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-04-2013, 22:09 (4047 dagen geleden) @ rvh
http://www.mfbfreaks.nl/folders/1971/1/imagepages/image31.html
Voorbeeld wat aanbevolen werd.
En folders zijn maar folders.
In een winkel werd het na wat verkoop praat natuurlijk de duurdere 3 weg.;-)
Ieder luidspreker is aan te sluiten op de 702 natuurlijk.
Beste een 4 Ohm set inderdaad.
Een 2-weg zal al uitstekend klinken.
Prima receivers deze serie.
