Moviemaker versie 2.1.028.0 Windows XP pro (Computertechniek)
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 09-09-2013, 15:00 (3904 dagen geleden)
Als ik iets gemaakt heb kan ik het niet opslaan. Hij geeft een fout die ik niet begrijp. Map en naam goed . Ruimte genoeg.
Wie heeft hier verstand van ???
Alard.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-09-2013, 19:53 (3904 dagen geleden) @ Alard
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-09-2013, 19:58
Belangrijk is in zulke gevallen om de letterlijke tekst van de foutmelding te noteren. Vaak kom je dan met Google ook al heel ver, terwijl je zonder die tekst zelfs op een forum nergens komt (elders heet het dan dat de glazen bol stuk is).
Moest ik een slag in de lucht slaan (mijn glazen bol doet het soms, maar lang niet altijd - er zit een ESF kanon in), dan gok ik dat je padnaam te lang is (van inclusief c: tot en met de laatste letter van de bestandsextensie mag maar ergens rond de 240 tekens zijn, bij opslaan onder Mijn Documenten moet je daarvoor in de plaats iets lezen als c:\documents and settings\gebruikersnaam\documenten dus dat tikt al aan).
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 09-09-2013, 20:40 (3904 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Zal alles wat ik zie opschrijven.
Kan de Wizard Film niet voltooien.
Uw film is niet opgeslagen.
Windows moviemaker kan de film niet opslaan op de gegeven locatie. Controleer of de orginele bronbestanden die in de film gebruikt zijn nog beschikbaar zijn, of de gekozen locatie voor opslag nog beschikbaar is en of er voldoende vrije ruimte is. Probeer het vervolgens opnieuw.
Opgegeven locatie is E:\film vrije ruimte is 76GB naam van de file is film-1
Moviemaker versie 2.1.4028.0 Systeem is XP Pro.
Bruikbaar fysiek geheugen = 2,60gb
beschikbaar virtueel geheugen is 1,96 gb
wisselbestand = 5,49 gb
servicepack 3 build 2600
videogeheugen op card 1 gb.
Files die ik gebruik zijn 20 wmv files die ik achter elkaar wil zetten en 1 file van wil maken op wmv formaat.
Ik doe wat verkeerd maar wat.
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 09-09-2013, 20:59 (3904 dagen geleden) @ Alard
Hoe groot zijn die 20 filmpjes bij elkaar?
Is dat meer dan 2 GB?
Hoe is de harde schijf geformateerd? Is het FAT, FAT32 of NTFS?
Piet.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 09-09-2013, 21:46 (3904 dagen geleden) @ Piet Blaas
178 mb en het format is NTFS
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 09-09-2013, 21:50 (3904 dagen geleden) @ Alard
Oké, dat moet dan geen probleem zijn. Maar wat dan wel?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-09-2013, 22:07 (3904 dagen geleden) @ Alard
film-1
Probeer eens een simpel andere naam.
Mogelijk de "-" het probleem.
film001 van maken
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 09-09-2013, 22:25 (3904 dagen geleden) @ Maurice
film001 werkt ook niet.
Als ik een project ingeladen hebt en speel hem af in moviemaker stop hij de ene keer 14.45 sec en de volgende keer op 14.5 seconden zonder aanwijsbare reden
door Ed van der Weele † @, Zeist, 09-09-2013, 22:44 (3904 dagen geleden) @ Alard
Probeer het eens met minder delen. Te beginnen bijvoorbeeld met 4 of 5 films.
Als dat goed gaat uitbreiden met nog een paar.
Als blijkt dat het probleem ligt aan het aantal bij elkaar gevoegde films, kan je eerst de eerste 4 bij elkaar voegen, dan de tweede reeks van 4 bij elkaar enz.
Tot slot voeg je alle samengestelde delen weer bij elkaar.
Videobewerking is soms afzien (-:
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 09-09-2013, 22:59 (3904 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hoi Ed,
Heb het geprobeerd met 1 en met 2 bestanden. Allemaal hetzelfde.
Hij stopt de ene keer bij 9 dan een keer bij 13 en een keer bij 16 en een keer bij 23 seconden. Volkomen willekeurig.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 09-09-2013, 23:42 (3904 dagen geleden) @ Alard
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 09-09-2013, 23:53
Moviemaker heb ik nog nooit gebruikt, maar dan vermoed ik dat het niet met WMV bestanden overweg kan.
Je zal dan eerst de bestanden moeten converteren naar een formaat dat Moviemaker wél kan lezen.
DVD-Fab is een conversieprogramma dat heel veel verschillende formaten naar MPEG2 kan converteren.
Niet gratis, maar volledig uitproberen gedurende 1 maand. http://www.dvdfab.com/download.htm
Edit: De gratis versie van Any Video Converter (AVC) kan het ook, maar die werkt langzamer http://www.any-video-converter.com/
Moviemaker versie 2.1.4028.0 Windows XP pro
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 09-09-2013, 23:55 (3904 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hallo Ed,
Bij de help staan diverse formaten en ook WMV dus hij zou het moeten doen.
Heb inmiddels ook iets anders ontdekt.
Bij de filmpjes op youtube zie ik schokkerige beelden die ik eerder nog niet gezien heb. Mischien heeft het een met het andere te maken. Heb vorige week een nieuwe videokaart erin gezet.
Wij gaan straks weer verder als ik wakker wordt.
Alvast bedankt.
Alard.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 10-09-2013, 00:21 (3904 dagen geleden) @ Alard
Dan denk ik dat de films niet goed zijn gedownload.
Probeer het nog eens met de GemistDownloader.
Bij het downloaden van de software niet klikken op de grote groene knop "Download", dat is een commercieel programma.
Dit wijst naar de correcte link De betaversie (2.8.1.2) van GemistDownloader is hier te downloaden:
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 10-09-2013, 06:31 (3903 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ed,
Ik gebruik al jaren de Youtube downloader en die bevalt prima. De films die ik heb gedownload zijn prima om aan te zien.
Als ik nu een film alleen wil bekijken krijg ik schokkende beelden. Dus er is iets in mijn computer wat vreemd doet. Dat kan de oorzaak zijn dat moviemaker het niet doet. Kan ook niet meer op buurtlink komen. Allemaal vreemde verschijnselen. Krijg zo'n kreet van tabblad niet goed of er mankeert iets aan de website.
Ga eens kijken wat AVG ervan zegt.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 10-09-2013, 08:52 (3903 dagen geleden) @ Alard
Misschien heeft Youtube iets veranderd na al die jaren waardoor je oude downloader niet meer goed werkt?
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 10-09-2013, 09:53 (3903 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hallo Ed,
Heb vorige week nog een update ontvangen van de downloader.
Heb intussen de flash-player geupdated naar versie 11.
Heb verschillende updates van microsoft verwijderd en weer opnieuw laten installeren. Moet nog kijken wat het resultaat is.
Films die gedownload zijn doen het goed met afspelen.
Het bekijken alleen al op youtube geeft al schokkerige beelden.
Ga eens kijken bij systeeminfo wat daar staat en bij het programma wat de videokaart aanstuurt. Het is een ASUS EAH6450.
Ga dadelijk maar weer eens oefenen met moviemaker.
Groeten Alard.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 10-09-2013, 10:31 (3903 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Gewijzigd door Maarten Bakker, 10-09-2013, 10:33
Youtubedownloader wordt regelmatig van updates voorzien, meest voorkomende fout als je die niet installeert is dat hij ueberhaupt niet meer wil downloaden.
De bestanden die je opslaat zijn in .flv of .mp4 formaat en kan je in een tweede iteratie omzetten naar een voor Moviemaker bruikbaar formaat. Het zou kunnen lonen om in die stap een ander formaat te kiezen, maar geen garantie dat dat iets uitmaakt.
Het hikken en hangen bij afspelen kan wijzen op een hoge processorbelasting of vol werkgeheugen. Dat laatste viel me ook op aan de foutmelding van Moviemaker. Vrij veel geheugen in gebruik. Bovendien zou het kunnen dat -ondanks het opslaan op de E: schijf- een gebrek aan vrije ruimte op de C: schijf invloed heeft op het resultaat.
Hoe dan ook is gezien de andere verschijnselen een goede virusscan ook geen slecht idee.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 10-09-2013, 10:59 (3903 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Heb Youtubedownloader pro versie waar hij automatisch alle files gaat converteren naar WMV of het formaat wat jij wil. Moviemaker kan WMV aan dus geen probleem. Heb er nog niet aangedacht om wat meer ruimte te maken op C:. Heb daar ook al problemen mee gehad met photoshop. Ga eens kijken wat ik naar een andere partitie kan verplaatsen. Heb AVG als virusscanner en dat werkt goed.
Ga eerst kijken naar C: . Goede opmerking.
Groeten Alard.
door apkapk3, 10-09-2013, 11:03 (3903 dagen geleden) @ Alard
Beste Alard,dit komt heel vaak voor omdat er heel feel verschilende programma"s worden gebruikt met het opnemen,denk maar aan avi,wmv,mpeg,enz.
Ik gebruik daarvoor ook altijd een video converter om de filmpjes om te zetten naar WMV V9 (is dell axim 51v movie).
En verder is het verstandig als je een film inelkaar zet dat je hem wegschrijft naar D of een andere schijf niet op C
en zorg ook dat je geen andere programm"s mee laat lopen tijdens het maken van de film.
Wat betreft windos movie maker,het werkt wel maar verwacht er niet te veel van,ik gebruik zelf dan ook CAMTASIA STUDIO 8,
kun je echt alles mee doen inzoemmen,lassen,knipen,mixen enz.
groetjes jan ;-)
door ruudtx @, Utrecht, 10-09-2013, 13:25 (3903 dagen geleden) @ Alard
Als ik de foutmelding goed lees heeft hij een probleem met de zgn bronbestanden.
dat zijn dus de bestanden waar het originele materiaal op staat.
Ik ken dit programma niet, maar de meeste edit programma's zijn niet anders dan menu's, voorschriften, waarmeee het materiaal afgespeeld moet worden.
Anders gezegd, als je de gemonteerde versie afdraait kijk je naar het originele matreiaal dat tijdens het afspelen zo wordt bewerkt als jij het in het edit programma hebt aangeveven.
Als de bronbestanden er niet zijn of onvindbaar dan werkt het niet.
Laatst had ik iemand ment een dergelijke foutmelding in Avid, een professioneel edit programma dat heel veel wordt gebruikt in de omroep.
Dus controleer of je bronbestanden er nog zijn, en sla de gemonteerde film op op dezelfde schijf (partitie) als het bronmateriaal.
In audio programmas kun je ook een nieuwe file laten maken van het gemonteerde, de zgn mixdown. Je montage wordt dan als het ware digitaal afgespeeld en tot een nieuwe file gemaakt. Die moet je natuurlijk wel overal op kunnen slaan.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 10-09-2013, 17:11 (3903 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo Iedereen,
Alvast iedereen bedankt voor de suggesties.
Stand van zaken:
Ruimte op C: groter gemaakt. Is nu 35gb
Ruimte op E: 78gb.
Resultaat nog steeds hetzelfde. Krijg nog steeds dezelfde melding.
Weet iemand nog wat.
Help bekeken en ik doe ruim aan alle voorwaarden.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 10-09-2013, 21:33 (3903 dagen geleden) @ Alard
Gebruik je eigenlijk steeds hetzelfde project waar je veranderingen in aanbrengt, of heb je al eens een nieuw project aangemaakt?
Doorgaan met een project dat steeds mislukt wijst op een defect in het project.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 10-09-2013, 22:13 (3903 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hallo Ed,
Ik heb 20 korte films van mijn feest n.a.v. mijn verjaardag. Wil alle stukjes aan elkaar knopen tot 1 geheel.
1 filmpje van 1 deel 27 seconden gaat goed sinds vanavond.
1 filmpje van 2 delen samen 49 seconden gaat goed.
1 filmpje van 3 delen samen 1 minuut en 40 seconden wordt afgebroken bij 83% wat ongeveer 1 minuut en 20 seconden is. Heb gekeken bij de ssysteeminstellingen maar kan daarover niets vinden.
Ik heb steeds andere delen van die 20 filmpjes genomen. Ik heb het gevoel dat ik wat mis . Heb moviemaker opgestart vanaf de programfiles\moviemaker. Sinds ik daar mee bezig ben krijg ik ook die schokkende beelden op youtube.Ga eerst maar proberen om de orginele cdrom van de videokaart weer opnieuw te installeren. Snap er niet veel meer van.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 11-09-2013, 22:24 (3902 dagen geleden) @ apkapk3
Vanmorgen de computer van binnen ontdaan van stof en de geheugenstrip er even uitgehaald en schoongemaakt alsmede de videokaart. Waarvoor wordt een prg gemaakt om er mee te werken denk ik en omdat ik niks lees daarover ga ik ervan uit dat het naar behoren werkt. Voldoe aan alle systeemeisen en blijkbaar werk het niet zoals het moet werken. Ga er altijd van uit dat ik iets verkeerd doe maar wat ? Ga maar eens kijken bij de nieuwgroepen van microsoft of daar iets over wordt gezegd. Ben nu nog net zo ver als aan het begin.
Intussen ga ik maar eens spelen met pinnacle.
Ik weet wel had je gelijk moeten doen maar een mens wil weleens iets anders proberen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-09-2013, 16:17 (3901 dagen geleden) @ Alard
Als het grote project niet wil lukken, probeer je eerst iets kleins en dan steeds verder opbouwen tot waar het fout gaat.
Probeer ook met andere bestanden dan steeds zelfde bestanden.
Met en zonder bewerking van knippen en plakken.
Zo kun je uitvogelen waar het fout gaat.
En inderdaad meeste software is vaak gammel met nodige gebreken als ook onlogische of onvindbare zaken die pas na nodige zoeken en puzzelen kunnen worden opgelost.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-09-2013, 18:11 (3901 dagen geleden) @ Maurice
Maar alsnog: Moviemaker kan wmv aan, maar kan het de wmv aan die youtubedownloader produceert? Ik zou toch voor de zekerheid ook een ander formaat proberen.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 12-09-2013, 18:33 (3901 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Heb intussen ook al AVI geprobeerd en nog 2 andere formaten. Nieuwsgroepen praat over wisselbestand te klein. Ik heb 5,49gb. Heb het vergroot naar 8gb. als het videobestand groter is dan 2 minuten dan gaat het fout. Moedeloos wordt je ervan. Heb het opgegeven . Ben bezig geweest van 10.00 uur tot 16.00 uur vanmiddag. Heb ook nog steeds schokkerige beelden bij youtube. Ga het filmpje downloaden en speel het dan af dan gaat het goed. Dus zit bij youtube een probleem. Heb de instellingen allemaal bekeken volgens mij staat alles goed. Misschien morgen een andere videokaart halen om te kijken wat die doet. Handelaar vindt het goed. Dus, morgen maar weer oefenen.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 12-09-2013, 20:42 (3901 dagen geleden) @ Alard
Haal de filmpjes dan eens een keer door een videoconverter. Door het omzetten van het ene naar het andere formaat heb je kans dat de fouten eruit worden gehaald.
Ik neem zelf regelmatig tv-programma's op via mijn satellietontvanger en een enkele keer zit er ook zo'n onwillige opname tussen. Door de opname om te zetten naar een ander formaat lukt de verdere bewerking dan wel.
Overigens heb ik het vermoeden dat Windows Moviemaker gewoon beschadigd is door een "omgevallen bitje" zoals dat wordt genoemd.
Vanmiddag heb ik een oude pc uitgegraven waar XP op staat en die heeft inderdaad Moviemaker aan boord. Mijn idee was om Moviemaker te dé-installeren en dan opnieuw te installeren, maar dat blijkt niet te kunnen. Moviemaker is kennelijk een onverbrekelijk onderdeel van Windows XP.
Zo'n simpele herstelmethode zit er dus niet in.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 12-09-2013, 21:00 (3901 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hallo Ed,
Ik ga alleen iets bekijken op youtube en verder niets. Ik krijg dan een schokkerig beeld. Als ik iets bekijk en ga dit downloaden dan krijg ik daarna een normale film te zien zonder schokken. Conclusie: Youtube heeft een probleem of de instelling.
door v1ncent ⌂ @, Bredevoort, 12-09-2013, 21:05 (3901 dagen geleden) @ Alard
Als je je aanmeld op http://www.youtube.com/html5 , is de video dan ook schokkerig?
TB-303 <3
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 12-09-2013, 21:16 (3901 dagen geleden) @ v1ncent
Hallo Vincent,
Hij ondersteunt geen HTML5 omdat ik explorer8 gebruik. Dit ondersteunt explorer9 . Waarschijnlijk komt dit omdat ik nog met XP werk.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 12-09-2013, 23:10 (3901 dagen geleden) @ Alard
Die conclusie lijkt mij voorbarig. Een schokkerig beeld bij het direct on-line bekijken kan ook komen door de internetverbinding die te traag is. Er wordt een blok data van de Youtube-server doorgestuurd, dan even een pauze en dan het volgende blok. Als de pauze te lang duurt krijg je schokkerige beelden of onderbrekingen in het geluid.
Ga je echter een film downloaden dan worden al die blokken met data op je harde schijf netjes achter elkaar gezet en ook zo afgespeeld, zonder enige vertraging of onderbreking.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 13-09-2013, 22:28 (3900 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hallo Ed,
Ik wacht maar eens af want de laatste update van explorer 8 heeft wat eigenaardigheden b.v. als je een naar een website gaat kan hij een probleem zien en geeft dat aan en laad hem opnieuw op een ander tabblad. Als je crashherstel uit zet dan krijg je weer een opstartbeeld en moet je hem weer aanzetten. Dus explorer gaat kijken of er geen fouten in het programma zitten. Mooi gevonden maar dat geeft weer het bestaandsrecht aan van Microsoft. Alleen heerschappij dus.
Nogmaals ik wacht maar eens af of er een update komt van explorer om die problemen op te lossen. Je wordt dus gedwongen om over te stappen naar windows 8.
Nog bedankt voor het meedenken en ondersteuning.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 14-09-2013, 10:06 (3899 dagen geleden) @ Alard
Er is geen gedwongen winkelnering wat betreft Internet Explorer. Je kan bijvoorbeeld Firefox gebruiken, of Opera (al is Opera op dit moment onder de kap helaas gelijk aan Chrome en zeer gelijkend op Safari).
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-09-2013, 13:18 (3899 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Zet anders maar eens dat Java uit in je browser.
Bij mij vliegt de boel dan genadig alle kanten op zoals dat hoort.
Zet ik het aan.
Traag, ook het laden.
Java uit- Vliegt de downloadbalk stuiterend in de hoek.
Video aanklikken en plop beeld ivm wachten.
Nadeel je kunt geen films kijken met ingebouwde reclame.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 14-09-2013, 14:12 (3899 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Vroeger stond dat bij de opties maar ik zie het nu niet meer staan.
Waar moet ik zoeken?
Alard.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-09-2013, 21:32 (3899 dagen geleden) @ Alard
Gewijzigd door Maurice, 14-09-2013, 21:37
Ik gebruik firefox en dan staat het bij
-Extra
--Add-Ons
-Tabblad "Plug-ins"
Daar drukknop Uitschakelen.
Indien nodig schakel ik het weer in.
Youtube gebruik ik ook wel Chrome voor.
Maar Firefox vind ik veel prettiger werken.
Bij explor??
De fout zit in ieder geval in de Browser.
Ik vind de laatste tijd veel software gammel.
Gerommel tussen windows versies die te snel oplopen en de rest dus niet werkt.
Eeuwige updaten van winhoos en progs.
Als je "even" wat wil doen en je PC wilt opstarten begint het gezeur
"updaten"
Wordt er moe van.
Doe dat 1x per maand
Als IK dat wens.
Op mijn moment.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 14-09-2013, 22:02 (3899 dagen geleden) @ Maurice
"updaten"
Het kan nog erger.
Van de week was ik met sPlan een schema aan het tekenen, na een uur was het bijna klaar en wat doet Windows? Zonder aankondiging begon deze de pc af te sluiten om te rebooten na een of andere update :fy
Er verscheen nog heel even een schermpje "Sla uw werk op" maar dat was al te laat. Kon ik weer helemaal opnieuw beginnen :fir
Ik weet het, het was mijn eigen fout om Microsoft zomaar zijn gang te laten gaan, maar dat Windows 7 is al zo'n stuk rampensoftware met zijn bijna onvindbare instellingen, dat ik er nog niet aan toe was gekomen om Microsoft aan banden te leggen.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 14-09-2013, 22:04 (3899 dagen geleden) @ Maurice
Bij Internet Explorer heeft het geen zin om javascript of java af te zetten. Youtube schakelt dan over van Flash naar HTML5 en zal niets doen omdat IE8 geen HTML5 kent.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-09-2013, 23:16 (3899 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ed
Van de week ook even met 8 mogen spelen
wat een zooi is dat zeg.
Had 2 USB->rs232 converters
1 snoertje standaard ding Sitecom
en 1 special geisoleerde van RS232/RS485/RS442 naar USB
Let op
Sitecom er in Ok COm3 gezien-werkt
ICP 7561 er in ziet ie als Sitecom en geeft PC ook aan -fout werkt niet ..dhuu
Driver ICp opnieuw install
Eerst 7561 er in - ok gezien werkt Com9-Data komt keurig binnen.
Dan sitecom er in
Ziet ie deze als ICP-7561 met uiteraard uitroepteken-werkt die niet dus.he he
Rotzooi is het
Ondertussen werkte terug de org Sitecom niet meer dus dat meetprogramma werkte
niet meer.
Gaat kreng(Laptop WIn8) UPDATEN en dat met een TELEFOON verbinding.
Getver
Wachten
Na klooien boel maar terug gezet via Herstel.
En tuurlijk
Dáárna eerst weer Updaten tig zooi.
Uitzetten van dat win8 met muis ergens rechts zoeken dan HOPEN dat er schermpje rechts binnen komt daar zoeken naar wieltje dan klikken dan weer op afsluiten klikken.
Gewoon een knop UIT is weer eens veel te veel gevraagt wie zet er nu iets UIT.?
Vervolgens maandag een andere list gaan bedenken.
Er moet een ISO scheiding tussen ivm keurigseisen navigatie spul.
Kan me een tijd herinneren dat software gewoon WERKTE
in 1x vervolgens 10 jaar lang zonder problemen.
Gezegd bv
Mijn Email programma dat is Netscape 7.2 en op een Win2000 PC
Je wilt niet weten hoe lang dat reeds probleemloos draait.
Zonder snufjes en troep in die email programma's.
Beter nog
Bij Spam vermoede even tik alle headers aan en zie ik precies waar de boel vandaan komt.
Tot aan IP adres cq org email adres van verzender (dat is niet het adres wat normaal staat!!)
Een link in de mail - EVen met de Muis er over en zie ik onderaan waar deze FEITELIJK heen gaat.
ZO enorm mooi is dat.
Hier zie je dat ik met de muis over CONTACT ben gegaan
Geheel onder in beeld en keurig zie de link waar dat heen gaat ABNAMRO.nl--zooi
2e foto zie je dat feitelijk bericht komt van ene josevers.xs4all op adres 86.81.36 - Tevens de gehele route in beeld over diverse servers.
Geef me een Email prog die dat met 2 klikken laat zien.-View->Headers->"Klik"ALL
3e foto voorbeeld zie je dat ik ook kan zien de naam van een computer waarop is verzonden met IP adres.
door Alard ⌂ @, Zevenaar, 18-09-2013, 21:05 (3895 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De laatste ontwikkelingen zijn als volgt:
Youtube doet het weer naar behoren. Geen schokkende beelden meer.
Heb bij het programma Driver Whiz een nieuwe driver voor mijn videokaart opgehaald. Dit programma scant de hele computer en kijk welke drivers out of date zijn. De drivers die je nodig hebt daar zorgt het programma voor.
Nu gaan we maar eens kijken of ik moviemaker aan de gang krijg anders ga ik Studio 12 maar eens proberen want dat staat ook op mijn computer.
Iedereen hartelijk dank voor de ondersteuning.
