Schema Grundig TV (Toestel of techniek)
door Frans @, Bredene, België, 12-10-2009, 12:28 (5334 dagen geleden)
Hallo,
Zou iemand mij kunnen helpen aan het schema van een Grundig TV van het type
M72-100/8a chassie CUC1830.
Toch nog even vraagje i.v.m. de toch wat eigenaardige beeld fout:
Links in het beeld is er een band van ongeveer 12cm met beeldinhoud die het
spiegenbeeld lijkt van een andere plaats uit het beeld.
Heeft iemand ervaring met dat soort beeldfout?
Vriendelijke groeten
Frans,
Schema Grundig TV
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-10-2009, 17:49 (5334 dagen geleden) @ Frans
Bekend met die fout niet.
Maar even nadenkend daarover.
Je hebt dus een vertikale balk -boven naar beneden- van maar 12 cm
Dat riekt naar een Frame sycronisatie fout.
Of wel het starten van het schrijven in de horizontale richting.
Dit alles tot een beeld van 12cm breed of zo ver verschoven dat je alleen noig maar meest rechter deel ziet, daar de rest geheel naar links staat.
Zoek even naar regeling beeldbreedte en verschuiven van het beeld links rechts
Dan zit je in de goede hoek van de fout.
Goed kijken naar wat je ziet.
Op basis daarvan kun je al heel goed een idee krijgen wara het mis gaat.
Schema Grundig TV
door Frans @, Bredene, België, 12-10-2009, 18:52 (5334 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Bedankt voor de technische uitleg,maar op het chassie zitten geen instellingen
ik denk dat alle instellingen via het service menu gaan, en hoe kom ik in het
sevice menu?
Weet u niet waar ik een schema zou kunnen vinden?
Frans,
Schema Grundig TV
door Armand @, België, 12-10-2009, 20:13 (5334 dagen geleden) @ Frans
Dag Frans,
Hier kan je het schema gratis downloaden :
www.opweb.de
Klikken op Search, dan invullen MODEL CUC 1830 (wel spatie laten tussen CUC en 1830)
MANUFACTURER Grundig
CATEGORY,GROUP Audio,Video,TV,Multimedia-TV Chassis
Dan Search klikken en op CUC 1830 klikken.
Dan klikken op Grundig Pdf-1677.pdf
En dan ... zou het moeten lukken.
Mvgr,
Armand
Schema Grundig TV
door Frans @, Bredene, België, 13-10-2009, 07:24 (5334 dagen geleden) @ Armand
Dag Armand
Bedankt voor de info,download perfect gelukt.
Frans,
Fout gevonden
door Frans @, Bredene, België, 13-10-2009, 08:38 (5333 dagen geleden) @ Frans
Voor de geinteresseerden,
C53012 in de horizontale eindtrap onderbreking op print, terug vast gesoldeerd
alles terug inorde.
je weet maar nooit voor wie deze info nog kan van dienst zijn.
Groeten
Frans,
Fout gevonden
door Armand @, België, 13-10-2009, 13:05 (5333 dagen geleden) @ Frans
Prima Frans!:) :) :)
Nog veel kijkplezier!;-) ;-) ;-)
Mvgr,
Armand
