Probleem met flashplayer (Computertechniek)
door soundman2 , Wouw, 14-10-2013, 10:40 (3856 dagen geleden)
Ik gebruik een PC met daarop windows 2000 professional.
Sinds kort wordt de processor de hele tijd in beslag genomen door wat ik vermoed, gekomen is door een update van flashplayer. Die roept een routine aan en 2000 ondersteunt dat niet. Deze wetenschap heb ik op het www bij elkaar gescharreld. De computer werkt dus heel traag.
Ik wilde flashplayer verwijderen, maar dat lukt met geen mogelijkheid. Net als bij het starten van de computer krijg ik onmiddelijk een foutmelding.
http://home.tiscali.nl/wnn511808/foutmelding.doc
Ik heb daar een screen dump van gemaakt. Om het geheel leesbaar te houden heb ik hem op een eigen url gezet.
Het bovenste plaatje is een screendump bij het opsterten.
Het tweede plaatje is een afbeelding van de taskmanager, waar je kunt zien, dat er iets draait, met hetzelfde nummer als in de foutmelding.
Wie heeft er een tip?
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-10-2013, 11:10 (3856 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 14-10-2013, 11:18
Een installer van een oudere Flash-versie proberen te vinden en die eroverheen proberen te installeren? Je had onderscheid tussen Flash-activeX voor IE en Flash-others voor Opera, Firefox, etc. Risico is dat er in de oude versie weer andere onopgeloste kwetsbaarheden zitten, dus ik zou er niet mee surfen (*).
Ik denk dat je op een Windows 2000 machine eigenlijk geluk hebt dat je de meeste software die je nodig had tot nu toe nog kon draaien. Zoiets werkt het best voor wat actueel was toen de supportperiode eindigde. Het 1 jaar nieuwere en opzich technisch sterk verwante Windows XP is nog tot April 2014 in support, maar 2000 is dat al een paar jaar niet meer.
(*) Flash zou ik ueberhaupt vermijden, het is bepaald geen fraai stukje software (Apple wilde het niet voor niets van zijn telefoons weren) en wordt steeds minder nodig gelukkig.
P.S. Ik heb ook ervaring met lang doorgebruiken van Windows 3.11 en 95/98. 2000 heb ik daardoor juist overgeslagen. Als de installatie op een gegeven moment krakend inelkaarstortte was dat aanleiding om over te stappen naar iets nieuwers. Op dit moment twijfel ik nog wat ik preventief met XP ga doen, ergens volgend jaar. 7 erop of toch Linux (Debian of Ubuntu) met eventueel Wine voor de Windowsprogramma's. Zeker als je de hardware niet opwaardeert of vernieuwt is Linux verreweg de verstandigste keuze.
door soundman2 , Wouw, 14-10-2013, 13:02 (3856 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het probleem is dat ik onder geen voorwaarde flash verwijderen kan. Adobe heeft daarvoor op de website een uninstall tooltje staan, maar zodra ik dat start krijg ik een soortgelijke mededeling.
Ook het stukje software, dat volgens de taskmanager draait, kan ik niet stoppen. Het lijkt wel een eindeloze lus, de programma's houden elkaar vast. Op het www is er wel vanalles over te vinden, maar echt een oplossing van iemand die weet van de hoed en de rand heb ik nog niet gevonden.
Ook in SAFE mode van W2K, lukt het me niet. Terugzetten naar een werkende versie zoals dat kan bij W2K werkt ook niet........
door Maurice , Dordrecht, 14-10-2013, 16:50 (3855 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 14-10-2013, 17:01
Dacht dat je een Flash in je browser had en in windows zelf.
Bv Firefox heeft het in de browser zitten.
Inderdaad vaak een vervelend ding.
Win2000 draait hier op een PC ook nog altijd ivm software en mijn email programma.
Netscape-mail.
Flash zou je kunnen verwijderen via je browser - of die eerst weg/uitschakelen.
Of er is een prog dat flash locked.
Zet dan via configuratie eerst al die opstart programma's uit tijdens opstarten (auto opstart of handmatig opstart) op handmatig of stoppen.
even zoeken waar dat zit ook al weer.
Edit:
Via Settings -Controle Panel - Computermanagement en dan
Service en Applications
Daar Services kiezen.
Zie je wat er allemaal gestart wordt.
Kan ook helpen eerst met CCLEAN register opschonen.
Daar gemeldt wordt dat de PC iets niet kan vinden.
Probleem met flashplayer opgelost?
door soundman2 , Wouw, 14-10-2013, 18:36 (3855 dagen geleden) @ Maurice
De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en het lijkt erop dat de zaak onder controle is.
Er viel niets te verwijderen etc. Alleen de plugin van flashplayer voor opera , kon verwijderd worden(firefox werkt niet meer in W2k).
De processor werd voortdurend bezig gehouden, met een file, waarvan de naam boven de foutmelding stond. Een naam van cijfers en letters.exe.
Een deel heb ik in mijn filemanager ingeklopt en de zoekfunctie gestart. Wie schetst mijn verbazing dat de file in een directory bij avast stond. Kennelijk was flashplayer niet de schuldige.............
Via het www, de systeemvereisten van avast opgezocht en daar stond 2000 niet bij.
Op een andere site van avast weer wel. Puinhoop dus. Enfin, ik heb de laatste update gedaan van het programma en het werkt.
Vraag me niet waarom het werkt en of het goed blijft.
door soundman2 , Wouw, 30-10-2013, 23:29 (3839 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 30-10-2013, 23:32
Vraag me niet waarom het werkt en of het goed blijft.Soundman2
Helaas is het probleem weer terug. In de directory C:\programfiles\avast software\avast\setup, staat weer een ********.exe file. De naam bestaat uit een groot aantal cijfers en letters.exe.
Die naam zie je ook in de windows taskmanager en je ziet dat het programma de pc flink bezighoudt. De priority is laag maar het vetraagt wel flink de PC.
Op de laptop waarop ik dit bericht schrijf, komt geen exe file in de setup directory voor. Het programma zoekt kennelijk een DLL. Mogelijk wordt de file gewist als Avast helemaal opgestart is. Dat weet ik niet.
Zojuist heb ik nog naar de systeemvereisten gekeken, en dan zou avast moeten draaien op windows 2000 met SP4.
Op dit ogenblik heb ik avast helemaal handmatig verwijderd, ook uit de registry. Het programma zelf wilde niet de-installeren, ook niet in protected mode waarin het niet wordt opgestart. Wat zou er toch aan de hand kunnen zijn. Zonder avast is de pc gewoon weer lekker snel, maar surfen is nu een stuk riskanter. Wat is eventueel een andere virusscanner, die goed draait op W2K
