Vorige week heb ik mini halogeen lampjes vervangen voor led lampjes.
Deze geven echt voldoende en mooi licht.
Het vreemde is dat deze ledjes nu wat flikkeren.
Ik ben benieuwd naar de reden.
Ik neem aan dat in het lampje het gelijkrichtertje zit.
Is het een 50 of 100 Hz flikker?
fotootje
Waar is de image knop?
Groeten, Wil
Led verlichting
door soundman2 , Wouw, 17-10-2009, 21:00 (5329 dagen geleden) @ Wil
fotootjeWaar is de image knop?
Groeten, Wil
Alles is mogelijk.
Is het een ledlampje, wat je zonder meer in een 12 volt fitting kunt duwen, of hoort daar een ander voorschakelapparaatje bij.
Verder is het mogelijk dat het stroomverbruik zo laag is dat een bestaande elektronische halogeentrafo wat problemen heeft met te weinig belasting.
Je gegevens zijn te summier om een goed antwoord te kunnen geven.
Heb je een merk en eventueel een modelnummer van je nieuwe lampje?
Je kunt je vraag ook nog stellen op het forum van circuitsonline. Dat is een veel algemener forum dan dit forum, wat feitelijk over getransistoriseerde ontvangers versterkers, tv en dergelijke apparaten gaat.
Evenwel is dit forum niet heel erg streng in de leer, dus je vraag kan volgens mij wel.
Henk Roovers
Led verlichting
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 17-10-2009, 21:12 (5329 dagen geleden) @ soundman2
Volgens mij zitten er in een voorschakelapparaat ook halfgeleiders en heeft het een technisch karakter. Lijkt mij best kunnen.
Forumbeheer
Led verlichting
door Wil , 18-10-2009, 10:56 (5328 dagen geleden) @ soundman2
Henk, ik heb even naar het trafootje geken en dat is dus een electronisch type.
Kan ik nu beter een normale trafo kopen of een speciaal voor leds?
Is ook weer 22 euro dacht ik.
Wil.
Led verlichting
door soundman2 , Wouw, 18-10-2009, 12:45 (5328 dagen geleden) @ Wil
Is ook weer 22 euro dacht ik.Wil.
Niet meteen iets kopen, eerst even uitzoeken hoe het ledlampje gevoed dient te worden.
Zijn het alleen maar leds, dan moet er gelijkstroom naar toe. Dat komt niet uit alle voedingsapparaatjes en ook niet uit een normale trafo.
Daarom vroeg ik naar een merk en een typenummer van het ledlampje. Wellicht is dan te achterhalen wat het probleem is.
Het is handig als je vertelt wat de uitgang van je huidige voedingsapparaatje levert. Samen met de gegevens van je ledlampje moet er dan wel wat over te zeggen zijn.
Ook de verkoper zou natuurlijk wat uitleg kunnen geven, maar verder dan het verkopen van iets anders, waarvan ze ook geen verstand hebben, gaat hun kennis vaak niet meer. Aan een verkoop verdienen ze meer, dan aan een goede uitleg aan de klant.
Geloof me de vakkennis bij sommige verkopers is gedaald tot een absoluut minimum.
Henk Roovers
Led verlichting
door Wil , 18-10-2009, 13:39 (5328 dagen geleden) @ soundman2
Henk, het is een electronische trafo waar 11,6 volt wisselspanning uitkomt.
Van het lampje weet ik eigelijk niets maar heb hem hier gekocht.
Op een 9v batterij kan ik hem gewoon omdraaien brand altijd even helder.
Misschien dubbelfasig(?) gelijkrichten en afvlakcondensator?
In de woonkamer heb ik er ook 2 geplaats, deze werken goed maar wel met een "normale trafo".
Led verlichting
door soundman2 , Wouw, 19-10-2009, 10:26 (5327 dagen geleden) @ Wil
Misschien dubbelfasig(?) gelijkrichten en afvlakcondensator?In de woonkamer heb ik er ook 2 geplaats, deze werken goed maar wel met een "normale trafo".
Ook een elektronische trafo geeft een wisselspanning af, alleen op een veel hogere frequentie. De frequentie kan niet de oorzaak zijn van het knipperen.
Ik ga toch richting van een te lage belasting. Een echte trafo met koperdraad en ijzerkern heeft daarvan geen last.
Je kunt nog een proefje doen door naast de ledjes nog een gewoon halogeenlampje aan te sluiten. De belasting is dan wat groter. Werkt het dan wel, dan zal je nog een ander voedingsapparaatje moeten kopen.
Deze tips geeft ik zonder iets gezien of gemeten te hebben. Dat is altijd een zeker risico, dat ik een verkeerde conclusie trek. Je mag het me dus niet kwalijk nemen als de uiteindelijke oplossing toch anders is dan mijn voorstellen.
mvg Henk Roovers
Led verlichting
door Wil , 03-11-2009, 19:02 (5312 dagen geleden) @ soundman2
Henk, bedankt voor de tips.
Je hebt gelijk met een gloeilampje erbij werkt het wel goed.
Ook heb ik het met dubbelfasig gelijkrichten en een 3100 microfarad er over.
Dan gaat het knipperen.
Waarom heeft zo een schakeling belasting nodig?
Een pc voeding kun je toch ook onbelast laten draaien.
Groeten, Wil.
Led verlichting
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 03-11-2009, 19:49 (5312 dagen geleden) @ Wil
Een PC-voeding (ATX) heeft doorgaans weerstandjes over de uitgangen zitten. Een schakelende voeding heeft afhankelijk van zijn constructie een minimumbelasting nodig om goed te kunnen reguleren.
Led verlichting
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 17-10-2009, 21:09 (5329 dagen geleden) @ Wil
Wil
De "image" knop heet hier "upload".
Ik heb de knopnaam in "afbeelding" gewijzigd.
Forumbeheer
