Prom vraag (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-01-2014, 18:05 (3767 dagen geleden)
Bezig met een oud logisch apparaat ook wel computer genoemd.
Ik wil nieuwe Bootloader gaan schrijven en moet huidige 2 Bootstrap roms
worden vervangen.
Welke programma's geadviseerd om een prom te schrijven.
Kijk programmer heb ik, dat is gewoon .Bin laden en branden, cq wissen van EProms).
UV-wisser heb ik ook bv voor de MBM2732A (UV-Prom)
Bedoel ik Programma naar -> Bin code bv.
Weet ik de adressen en code reeds bv
Programma is
Adres code:
1000 12701
1002 176500
1004 012702
Een bootcode zit nu geplaatst 2 Proms en wel de MMI 6341-1J.
Vraag:
-is deze ook te wissen? Immers genoemd een Bipolair Prom. Ik ken EEproms.
-Wat is 4CE in de datasheet genoemd en moet daar rekening mee gehouden worden?
Data MMI 6341:
PROM 8-bit : 4K=512 x8/Max Acces 90nS Address 4CE Lines
Packadge DIL-24/2C
DC voltage: +5V
Input: TTL
Out[ut: TTL/TS
Vervolgens, geadviseerd /mogelijkheden tot plaatsen volgens Doc.
Power +5V
24-Pin DIP
Acces time up to 450 nS
Array size : 1K x 8 (128x8) , 2K x 8 (256x8) OR 4K x 8 Bits (512x8)
Geschikt- advies:
UV-Proms:
Intel 2758 1kx8 Bits 1k words
Intel 2716 2kx8 Bits 2k words
Intel 2732 4kx8 Bits 4k words
Mostek MK2716 2kx8 Bits 2k words
T.I. TMS 2516 2kx8 Bits 2k words
T.I. TMS 2531 4kx8 Bits 4k words
Bipolair Proms
Intel 3628 1kx8 Bits 1k words
Signetics 82S2708 1kx8 Bits 1k words
Signetics 82S181 1kx8 Bits 1k words
Signetics 82S191 2kx8 Bits 2k words
IK HEB:
MBM2732A-30
Vraag is deze te gebruiken?
ivm pin compatable, zie met name Pin 18-22.
Volgende vraag:
Ik heb tevens MMI 63S881, AM27S181
Zijn deze ook toepasbaar EN zijn die te wissen (ivm gebruikte reeds)
-Bipolair tov Eprom wat is nu dat verschil ivm inzetbaarheid.
Prom vraag 6341 VS 6341-1J
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-01-2014, 18:59 (3767 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb
MMI 6341-1J geplaatst zitten
Deze wil ik uitlezen met mijn programmer,
Zie door vele nummers het niet meer goed.
Dil 24 Pin
4k=512x8 manx BPROM. Adress 4CE Lines?? wat dat is.
Datasheets vind ik de MMI 6341
Ik heb 6341-1J
Zijn deze identiek betreft pinsettings?
Datasheet internet geeft steeds de Intersil 82HM141
Of de N82S141
Mijn Programmer kan bv de Philips 82S141 aan
(Heeft nl niet de MMI6341 in de lijst staan...)
Device geeft dan aan;
Type B/Prom
Algoritme N74S474
Size 200x8
Pins 24
Terwijl Philips Datasheet aangeeft
4k-bit bipolair Prom 512x8 82S141
IS dat dezelfde? Ik zie weer verschillen rond pin 22-18
door r2d2 † @, Sittard-Geleen, 31-01-2014, 18:29 (3766 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door r2d2 †, 31-01-2014, 18:36
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-062/DSA2IH00104755.pdf
6341-1 = 82S141 aldus deze sheet
4CE = 4 chip enable lijnen. Heeft een 82S141 ook.
Type B/Prom
Algoritme N74S474
Size 200x8
Pins 24
200 zal hex zijn. omrekenen naar decimaal = 512 :-D
8x512 = 4x1024 = 4k
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-01-2014, 20:30 (3766 dagen geleden) @ r2d2 †
8x512 = 4x1024 = 4k
Ja die is goed natuurlijk, 200h !
Ben er mee bezig, kijken hoe het af loopt.
