verwijderen frontje van Philips L3X91T (Algemeen)
door Marotick , Huizen, 30-06-2014, 10:50 (3613 dagen geleden)
Ik ben dit radiootje aan het opknappen.
Nu vind ik het frontje erg lelijk en is verkleurd.
Tussen de voorkant van de kast en het frontje zit ook nog eens een luidsprekerdoek dat ook aan een wasbeurt toe is.
Beide helften zitten aan elkaar gelijmd en laten zich niet scheiden.
Heeft iemand ervaring hiermee? Hoe kan ik dit het beste behandelen?
Gewoon in de biotex?
Jack Marotick
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 30-06-2014, 16:19 (3613 dagen geleden) @ Marotick
Gezien de draadeinden verwacht ik eigenlijk niet dat het gelijmd is. Is het niet gewoon een beetje aanelkaar gaan kleven door het jarenlang tegenelkaar gedrukt zitten? Misschien wat van die rode lak die er bij de draadeinden tussengelopen is?
Als het echt gelijmd zit is de kans dat je het in 1 stuk loskrijgt naar mijn idee miniem.
door Hans PA0H , Apeldoorn, 30-06-2014, 17:54 (3612 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Kijk eens of het frontje een apart codenummer heeft. Als dat zo is moet het uit elkaar kunnen.
groeten , Hans PA0H
door Marotick , Huizen, 30-06-2014, 19:31 (3612 dagen geleden) @ Hans PA0H
Gewijzigd door Marotick, 30-06-2014, 19:59
Nee helaas het frontje heeft geen eigen nummer, dus hoort het bij elkaar.
Ik ga het maar een nachtje in de biotex leggen en met wat geluk krijg ik het morgen van elkaar af. Anders hoop ik op de reinigende werking van de biotex en krijg ik de boel zo schoon gepoetst.
Ik zie nu net dat de L3X90T wel een frontje heeft als artikel.
Jack Marotick
door Marotick , Huizen, 01-07-2014, 10:59 (3612 dagen geleden) @ Marotick
Hmm, mislukt.
Na een nachtje biotex was het frontje nog net zo lelijk en het doekje dat tussen de kast en frontje gespannen zit daarin zaten nog steeds de vieze vlekken die niet weg te poetsen waren.
Ik besloot om te proberen om het frontje van de kast te verwijderen en omdat ik de hoek bij de volumeregelaar al gauw los kreeg heb ik daar een nylon draad achter weten te krijgen. Deze draad kon ik naar beneden trekken en ik kreeg het frontje hiermee voor 3/4 los. Bij de afstemschaal zat het frontje veel erger vast dan de rest van het toestel en wat ik ook deed ik kreeg het niet verder los. Wel braken er voortdurend kruisjes uit het frontje. Bij de eerste dacht ik nog, dat wordt lijmen, maar uiteindelijk zijn het er zoveel geworden dat ik overweeg om de grote vierkanten te gaan herstellen en overal de kleine kruisjes te verwijderen. Ook moet ik nog een geschikt doekje vinden.
Uiteindelijk heb ik de rest van het frontje los weten te krijgen met stickerverwijderaar (Thinner). Het doekje zoog de vloeistof op en dat had ik misschien eerder moeten doen. Wel lost de thinner de kunststof of zodat het wel vlot moet geschieden.
Mocht iemand toevallig een frontje hebben, of een lege kast dan is dat natuurlijk ook een oplossing.
Jack
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 01-07-2014, 12:09 (3612 dagen geleden) @ Marotick
Duidelijke zaak. De draadeinden die ik zag zitten kennelijk alleen in de kast zelf. Houdt secondenlijm goed op dit plastic? Dan is het misschien mogelijk om de kruisjes te herstellen. Verder weghalen zou ik niet doen, ik vrees dat het niet mooi wordt en dat de kans op verdere beschadiging groot is.
door kris , Gent, België, 01-07-2014, 23:08 (3611 dagen geleden) @ Maarten Bakker
met een pincet, veel geduld en goede secondenlijm is dit zeker te herstellen.
Neem een zeer vloeibare secondenlijm (bvb henkel maar voor deze toepassing niet de gel), doe een klein beetje (geen druppel) op een platte schroevendraaier met een tip van 1,2mm, breng dit aan op een zijde van een spijltje en druk het juiste contra-spijltje er dan tegen enzv.
groeten
Kris
door Marotick , Huizen, 02-07-2014, 07:15 (3611 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Ja zo was ik het ook van plan, het wordt een monnikenwerkje.
Ik hoop wel dat ik alle spijltjes heb anders kom ik niet uit.
Jack
door Marotick , Huizen, 03-07-2014, 15:37 (3610 dagen geleden) @ Marotick
Het was een bereklus. Maar wel lekker in de tuin gewerkt, af en toe een windruk en een schijtende vogel die mijn shirt bevuilde.
Door de windruk rolde spontaan een pennetje de tafel af en die heb ik dus opnieuw moeten maken.
Nu weet ik hoe ik het had moeten doen.
Voorzichtig een hoekje van het frontje oplichten en daarachter een nylon draad.
Met die nylon draad kan het lijm a.h.w. doorgesneden worden, dit zover doortrekken tot het niet verder gaat. Niets forceren.
Dan het vastzittende gedeelte besprenkelen met stickerverwijderaar en dan aan het loszittende stuk zachtjes trekken, misschien ook iets heen en weer?
Het doek zuigt de stikkerverwijderaar op en vroeg of laat moet het loslaten.
Thinner kan ook maar ik weet niet of dat agressiever is als de stickerverwijderaar.
Ik heb nog zo'n toestelletje en ik ga het dan uitproberen.
Gisteren in Den Bosch een lapje gekocht (en een rondvaart door de grachten gemaakt, doen!) en dat wordt het speakerdoekje, heeft dezelfde kleur als de verkleuring.
Jack Marotick
door Ed van der Weele † , Zeist, 03-07-2014, 20:19 (3609 dagen geleden) @ Marotick
De puzzel van losse spijltjes ziet er weer behoorlijk uit.
Pas op met stickerverwijderaar.
Ik gebruikte dat een keer in de badkamer en ik legde het vochtige doekje op de deksel van de plastic wasmand.
Die begon direct te vervormen en van bruin werd hij wit op de plek van het doekje.
Thinner, tri-chloor en stickerverwijderaar houd ik zo ver mogelijk uit de buurt van plastic.
Lijm wil ook wel oplossen in isopropanolalcohol (IPA), terpentine (geen terpentijn) of wasbenzine.
Het duurt alleen langer, maar het tast plastic niet of minder aan.
Alvorens te beginnen kan je het best even een klein stukje proberen.
Als het plastic kleverig wordt direct ophouden, want dan lost het plastic op.
door Jan 1 , Tilburg, 04-07-2014, 13:24 (3609 dagen geleden) @ Marotick
Ik heb eens ooit een luidsprekerdoek gewassen met Vanish. Op dat doek waren kringen zichtbaar van de lijm die destijds gebruikt was. Dit doek heb ik laten weken en gewassen met Vanish, en het resultaat was gelijk een nieuwe luidsprekerdoek !
