Ik restaureer transistorradio's en als ik de kast heb opgeknapt is het binnenwerk aan de beurt. Daarna regel ik de AM als volgt af.
Verschuiven op maximale ontvangst van de ferriet spoelen op de laagste frequenties. Op de hoogste frequentie regel ik de gevoeligheid C af die bij de afstemcondensator zit, daar neem ik Radio Waddenzee voor een zender die hier in de ruis binnenkomt. Daarna waag ik me aan de MF spoelen die ik wat verdraai om te kijken of de ontvangst wil verbeteren, vaak is dat ook zo.
Bij de ontvangers die ik op die manier heb afgeregeld heb ik redelijke ontvangst van Waddenzee, er is naar te luisteren. (midden van het land)
Maar ga ik naar Radio 5 dan vind ik het geluid schor klinken. Eerst dacht ik dat het de speaker was maar verwisselen van de speaker bracht geen verbetering.
Ik heb een aantal radio's, waar ik met mijn vingers van ben afgebleven, die geen schor geluid produceren. Ik kan de MF spoelen wel wat verdraaien en dan wordt het wat minder schor maar dan verdwijnt Waddenzee ook van de band of gaat dieper in de ruis en dat vind ik jammer.
Wat doe ik fout en hoe pakken jullie dat aan?
Jack
Radio 5 klinkt schor
door Piet van der Pol , 07-08-2014, 08:09 (3575 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack,
Kijk bij Tips @ Trucs onder Afregeling. Daar staat een goed bruikbare procedure.
Succes.
Piet
door soundman2 , Wouw, 07-08-2014, 09:16 (3575 dagen geleden) @ Marotick
Wat doe ik fout en hoe pakken jullie dat aan?Jack
Mogelijk is er nog een probleem met de AGC. Ook worden de zenders veel dieper gemoduleerd als voorheen.
Met een meetzender zou je nog een en ander kunnen onderzoeken of alles correct werkt.
door Pieter Vos , 07-08-2014, 19:26 (3574 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack
Net als Soundman2 al opmerkte, de automatische versterkingsregeling kan zo een krachtige zender niet altijd aan. Ik lees dat je in Huizen woont en dan staat de zender van Radio 5 vlakbij. Zelf woon ik in Lelystad, dus ook nogal dichtbij de flevo MG zenders. Ook bij mij komt Radio 5 loeihard door: ik kan Radio 5 met een kristal ontvanger direkt hoorbaar maken op een luidsperker, dwz er is geen versterking, het HF signaal levert alle energie daartoe.
Lang geleden heb ik zelf een transistor-radio gebouwd. Deze radio werd overstuurd door sterke signalen zoals van radio 5. In eerste instantie loste ik dit op met een inschakelbare kortsluit winding over de antenne spoel op de ferriet staaf. Later heb ik de AVR van de radio verbeterd en sindsdien kan de radio sterke zenders wel ontvangen zonder ernstige vervorming.
In beginsel regel ik mijn radio's altijd af op maximale gevoeligheid. Sommige radio's klinken op radio 5 dan wel eens vervormd, maar niet ernstig. Maar dan kan ik de radio nog altijd zo draaien dat de ferriet antenne daarin juist ongevoelig staat met betrekking van de oversturende zender.
mvg, Pieter.
door Marotick , Huizen, 08-08-2014, 12:59 (3574 dagen geleden) @ Pieter Vos
Ik denk dat ik er uit ben.
Doordat ik de gevoeligheid opvoer door alle kringen op het hoogst mogelijke rendement te zetten klinken de zeer sterke zenders al gauw wat overstuurd.
Ik werk zoals het is voorgeschreven, de MF van achteren naar voren en HF de lage frequenties met de spoelen op de ferrietstaaf en de hoge met de antenne C op de afstemcondensator.
Maar ik heb 1 toestel dat buitengewoon schor klinkt, ook de zenders Radio Maria en Groot Licht zijn niet om aan te horen. Draaien van het toestel laat wel de ontvangst verminderen maar niet de schorheid. Er is dus iets aan de hand.
Ik heb het over de Philips L3X90T.
Ik heb met een extern versterkertje alle punten afgeluisterd maar tot aan de potmeter klinkt het verrot. Om de MF te meten heb ik de ingang van het externe versterkertje voorzien van een diode en een weerstand van 10K zodat de diode het MF signaal kan detecteren en dus omzetten naar LF.
De MF bestaat uit 3 MF spoelen met daartussen 2 transistoren. Ik heb geluisterd op de basis van iedere tor en ook dat klonk niet goed.
De eerste tor is een HF transistor de OC44 als ik daar op de emitter luister dan hoorde ik OOK de vervorming. Ik heb die OC44 vervangen door een oude AF tor die ik nog had en waar de opdruk van ontbreekt. De radio klonk nu goed.
De uitgesoldeerde transistor heeft aan de collector en emitter poot een sokje gekregen die er op geperst is, dat sokje wordt weer aan de print gesoldeerd.
De transistor is volgens de diode meting gewoon goed dus ik heb hem weer teruggezet zonder sokjes. De radio klinkt gewoon goed. Dus wat is het? Zijn het de sokjes die een onstabiele overgangs weerstand hebben?
Eerder had ik al 2 weerstanden gevonden die een te hoge waarde hadden dan de opdruk vermeld. (180K ipv 120K en ruim 10K ipv 8K2) Deze weerstanden hebben ook sokjes aan.
Ik hoop toch niet dat ik alle onderdelen moet ontsokken.
Voorlopig doet hij het weer goed.
Ik wil iedereen bedanken die met dit probleem heeft meegedacht.
Jack Marotick
door Maurice , Dordrecht, 08-08-2014, 16:22 (3573 dagen geleden) @ Marotick
Nee, niets met die sokjes mis
wel door verhitting is inwendig transistor de situatie gewijzigd.
Oude torren hebben nodige last van inwendige oxidatie.
Tevens altijd zeer voorzichtig solderen en verhitten die oude Germanium torren, ze zijn er ook zo mee defect iets te lang verhitten.
In jouw geval is het juist goed gegaan.
door wvogel58 , Eindhoven, 07-08-2014, 20:15 (3574 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door wvogel58, 07-08-2014, 20:17
Ik neem aan dat je de mf spoelen niet verwart met de oscillatorspoel. Bij Japanse radio's heeft die meestal een rode kern. Verdraai je die kern, dan moet je de rest van de gevoeligheidsafstelling (ferrietspoelen en trimmers) opnieuw doen.
Verdraai je de oscillatortrimmer, om Radio Waddenzee weer in de band te krijgen, dan moet je ook de antennetrimmer op max. gevoeligheid afregelen.
(dit is te corrigeren met de oscillatortrimmer, daarna de gehele procedure opnieuw doen!)
Oscillatorspoel niet verwarren met de mf spoelen, anders kun je de afregeling opnieuw doen!
Jack
door Jan 1 , Tilburg, 09-08-2014, 11:23 (3573 dagen geleden) @ Marotick
Een ander type luidspreker doet soms wonderen. Mijn eigen toestellelje voor dagelijks gebruik L2X70B, speelde ook wat schor en liet ook vervorming in het geluid horen. Altijd rot om aan te horen. Een andere niet gebruikte originele luidspreker deed dit ook al. Totdat ik een Philips dubbelconus luidspreker van 8 Ohm er in zette. Hoe vreemd het ook moge klinken, het toestelletje ging met die 8 Ohm luidspreker zelfs iets harder spelen (soms burengerucht) en het schorre geluid was voor 100 % verdwenen, evenals de vervorming. Een oude Ericson telefoon (Hallo Hilversum op Radio 5) klinkt nu levensecht uit de luidspreker met al zijn hoge tonen. Ik verbaast mij er telkens over. Soms lijkt het of de kwaliteit en het frekwentie spectrum van het geluid tussen de AM en FM in zit. Webmaster; excuses voor mijn voorbeeld met een buizen portable. Het gaat in dit geval om het principe een portable zuiver te laten klinken.
