Roxy Transistor radiootje jaren 60 (Toestel of techniek)
door RR1957, 03-02-2010, 10:42 (5189 dagen geleden)
Hoi
Al heel wat decennia heb ik dit radiootje in mijn bezit.
Mijn vader moet het begin jaren 60 gekocht hebben als auto radio
in onze Goggomobil. De radio kon op een klem geschroefd worden.
Weet iemand uit welk jaar het precies is?
Hier wat foto's, ook van de auto waar hij in aanwezig was.
Wij reden voor familiebezoek elke maand van Hoorn naar Arnhem en vv.
Dat was toen een hele rit. In Amsterdam Noord met de pont over.
Dus wat muziek was wel prettig.
We gingen er ook mee naar Italië op vakantie.
Ik meen tot 1964.
Groet
René (R).
door Armand , België, 03-02-2010, 12:01 (5189 dagen geleden) @ RR1957
Hallo René,
Hier al eens gekeken? http://www.radiomuseum.org/r/swing_roxy_ur_701.html
Alleen het jaartal klopt dan niet.
Mvgr,
Armand
door Huub, 03-02-2010, 12:12 (5189 dagen geleden) @ RR1957
Gewijzigd door Huub, 03-02-2010, 12:14
Dag René ,
zou op eerste gezicht radiotje iets jonger dateren , begin 70 , is waarschijnlijk niet speciaal voor auto bedoeld (dat stel je ook niet hoor ),
zie bediening en de de aansluiting voor adapter , maar door die schroefaansluitimg wel multifunctioneel bruikbaar .
Ontegenzeggelijk een grappig ding en mooi voorbeeld van hoe een radio (onmeetbare privé) waarde kan hebben .
Een "echte" autoradio uit die tijd was misschien ook wel te groot voor de Goggo en deze kan ook nog mooi de tent in voor het plaatselijke sole miauw , vr gr Huub
EDIT zie dat Armand al datering vond .. mosterd ben ik in deze
door RR1957, 03-02-2010, 12:33 (5189 dagen geleden) @ RR1957
Heren dank!!!
Dan is het radiootje toch wat jonger dan het autootje, welke toch vervangen werd rond 1964/65.
Dat betekend dat ik het radiootje moet plaatsen bij de twee (op rij) Trabants die de Goggo hebben opgevolgd. Hij kan ook nog in de Fiat 850 gezeten hebben die daarna kwam .
Ik kan me in ieder geval nog goed herinneren dat het ding in de auto op een klem vastgeschroefd kon worden. De schroefdraad daarvoor midden onder de radio is nog te zien.
Het blijft in ieder geval een geinig radiootje.
Een enkele keer speelt hij nog wel eens voor de lol.
Groet
René (R).
door Maurice , Dordrecht, 03-02-2010, 17:04 (5189 dagen geleden) @ RR1957
Gewijzigd door Maurice, 03-02-2010, 17:08
Zo te zien zou er een of ander voetje bij horen, als standaard.
Dit omdat ook de oortelefoonplug aan die zijde zit.
Denk overigens dat een foto toestel maat schroef wel zou moeten passen.
Maakt het eenvoudiger op een rommelmarkt de een of andere voet te organiseren zodat het beter een plekje kan krijgen.
De nodige TR's uit die periode hadden een echte externe auto-antenne aansluiting.
Dit werkt beter in de auto ivm de kooi en beroerde ontvangst daarbinnen.
Zal dicht tegen het raam aangezeten hebben dat radiootje.
Weet nog dat we in 1971 in de R6 een autoradio kregen,
Boekje daarvan nog in bezit. en de knoppen.
Rest is gedemonteerd, bleef een stoording jaren lang.
In '75 is in de R16 een fatsoenlijke Philips gekomen.
Gevonden,
Was de Triton AR-10
Was wel 1,5W bij 12V !!
Voorfront was aluminium.
door RR1957, 03-02-2010, 17:52 (5188 dagen geleden) @ Maurice
Hoi
Er zat inderdaad een stevige schroef bij.
Kon hij mee op een klem op het dashboard.
Alleen de radio heeft de tand des tijds (goed) doorstaan.
Hoesje heb ik (helaas) ook niet meer.
Vooral emotionele waarde voor mij.
Groet
RR
door Pieter Vos , 03-02-2010, 18:12 (5188 dagen geleden) @ RR1957
Hallo Rene
Leuk transistor radio´tje. Aan de print te zien: typisch jaren 60 japans met germanium transistors. Zullen wel typen 2SA... en 2SB... zijn.
Zeker om goed te bewaren, ook deze radio´tjes worden zeldzaam. En als he ook nog een famlilie erfstuk is....
Groet, Pieter.
door RR1957, 03-02-2010, 18:48 (5188 dagen geleden) @ Pieter Vos
Hoi Pieter.
Zeker weten.
Staat ook aan voor- en achterkant heel duidelijk: 8 TRANSISTOR, alsof
ze er trots op waren...
Het gewicht staat niet op het lijstje, maar voor het formaat is hij best wel zwaar (exclusief de 4 batterijen). Helaas geen weegschaal hier.
Groet
RR
door Pieter Vos , 03-02-2010, 19:07 (5188 dagen geleden) @ RR1957
Gewijzigd door Pieter Vos, 03-02-2010, 19:12
Ik heb zo het idee dat men er destijds inderdaad trots op was.
(Philips zette ook duidelijk ´All transistor´ op diens eerste transistor radio´s).
In de jaren 60 had ik ook zo een kleine transistor japanner van Toshiba. Stiekum in bed nog naar het engelstalige popmuziek programma van radio Luxemburg op 208 meter luisteren met het oortelefoontje! (iPods waren er toen nog lang niet).
Nog vele jaren plezier met je Roxy.
Pieter.
door ruud, 03-02-2010, 19:18 (5188 dagen geleden) @ Pieter Vos
Transistor was vroeger een verkoop argument, net als nu digitaal
door Paul Brouwer , Haarlem, 04-02-2010, 00:35 (5188 dagen geleden) @ ruud
Dit zou zomaar eens kunnen. Op veel transistortoestellen prijkte "All Transistor".
Nog zo'n marketing-kreet was "Solid State".
Groet,
Paul
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 04-02-2010, 18:11 (5187 dagen geleden) @ ruud
Sterker nog: het AANTAL transistoren was een verkooppunt. Hoe meer hoe beter, en sommige fabrikanten gingen zo ver om afgekeurde transistoren als detector toe te passen of zelfs als versiering van de printplaat...
(edit: ik zie dat Ed me al voor was met zijn reactie)
door Ed van der Weele † , Zeist, 04-02-2010, 02:08 (5188 dagen geleden) @ Pieter Vos
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 04-02-2010, 02:21
Het aantal transistors was in die tijd (en waarschijnlijk zelfs nog lang nadien) een verkoopargument. Er waren zelfs radio's waarin 'dummy' transistors waren gemonteerd: de transistor was wel op de print gesoldeerd, maar naar de transistor liep geen enkel koperbaantje....
door snameroc , Etten Leur, 04-02-2010, 17:46 (5187 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Daar zou ik graag een praktijk voorbeeld van zien
door ruud, 03-02-2010, 19:17 (5188 dagen geleden) @ RR1957
Maar bij het rijden van bochten viel de ontvangst niet weg vanwege de richtingevoeligheid van de ferriet antenne?
door TransistorTube, 09-02-2010, 13:14 (5183 dagen geleden) @ RR1957
Gewijzigd door TransistorTube, 09-02-2010, 13:25
Hallo Rene,
Ik heb dit radiootje 2x in mijn verzameling, 1x met tasje(een zwarte), en 1x geel, geheel in originele fabrieksdoos, met accessoires.
(opschroefbare auto-antenne, tasje, oortelefoontje+tasje, de "dashboardklem" en...het originele instructieboekje.)
Hierin wordt gesproken over een "Carsistor".
De radio heeft aansluitingen voor externe(auto) antenne, auto-luidspreker, en 6-volt voor de voeding.
Het radiootje was specifiek bedoeld voor gebruik in en rond de auto, zoals de naam reeds doet vermoeden.....
Het instructieboekje, en de naam bewijst dat.
Bij pick-nicken nam men het radiootje van zijn klem, en kon het toestelletje buiten verder spelen als portable....
Heb em van de zomer geprobeerd in mijn eigen oldtimer Peugeot 403, en met de bijgeleverde antenne functioneert het toestelletje prima, en zonder storing!
En dus niet richting-gevoelig.
Genoeg volume om het rij-geluid ruimschoots te overtreffen.....
De fabrikant was URELCO.(United Royal, made in Japan.)
Bouwjaar zo ongeveer 1962, a 1963.
Zo vond ik destijds op het Internet.
Dus het verhaal klopt dat hij in De GOGOMOBIL heeft gezeten.
de styling van het radiootje, en de nummers op de transistoren wezen ook al in die vroeg jaren'60 richting.
In 1970 had men al hele andere nummers, en bij mijn weten gebruikte men al helemaal geen germaniumtorren meer in Japan......
Ik hoop je te hebben ingelicht over het hoe en waarom van deze radio.
Wees er zuinig op, leuk ding!
Vriendelijke groeten, TrannieTube.(Oane)
door ruud, 09-02-2010, 15:01 (5183 dagen geleden) @ TransistorTube
Bij aansluiten van een auto - (buiten?) antenne is de radio inderdaad niet richtinggevoelig meer. De interne ferriet antenne wordt dan uitgeschkeld.
Veel Philips en andere draagbare draagbare radioos hadden ook zo'n aansluiting.
door TransistorTube, 09-02-2010, 13:23 (5183 dagen geleden) @ RR1957
Hallo Rene,
Ik had nog even foto,s gemaakt van het complete setje met accessoires en instructieboekje ,maar het lukt me maar niet deze zichtbaar te krijgen bij mijn bericht.
Ik ben er na 5x maar mee gestopt......
Vriendelijke groeten, TrannieTube...
door RR1957, 09-02-2010, 15:59 (5183 dagen geleden) @ TransistorTube
Gewijzigd door RR1957, 09-02-2010, 16:04
Hoi Transitube.
Hartelijke dank voor je uitgebreide bericht.
Dan kloppen mijn herinneringen toch wel en heeft wijlen mijn vader het
toch wel goed verteld.
Erg leuk om te weten en ik zal het radiootje zeker koesteren.
Deze doet het ook nog steeds. Kan inderdaad knetterhard!
Ik wil je foto's graag hebben.
Als je mij een mail stuurt via het envelopje naast mijn naam,
dan geef ik reply en een ander mail adres.
Ik zou je zeer erkentelijk zijn en de foto's gaan in de map betreffende
de Goggomobil. Evenals je tekst bijdrage.
Toch een stukje familie geschiedenis.
En leuke herinneringen aan mijn ouders.
Groet
René (R).
door TransistorTube, 09-02-2010, 16:39 (5183 dagen geleden) @ RR1957
Hallo Rene,
Wat een schattig autootje! En dan te bedenken dat dit bedrijf opging in het huidige BMW....
Ja, dan kijk je even anders tegen dit autootje aan , de firma GLAS uit Dingolfing bij Munchen had begin jaren 60 ook nog hele leuke andere rappe , iets grotere autootjes behalve de GOGOMOBIL...
Met aluminium blokjes met bovenliggende nokkenassen, en een (voor die tijd) hoog specifiek vermogen!
Oh, we dwalen af... Snel "On Topic"!
Ja, de ROXY wil inderdaad keihard, en heeft ook nog toonregeling.(het rode knopje voorop...)
Wanneer ze slechter beginnen te spelen is dit 99 van de 100 keer elkootjes die de geest geven. Maar met en half uur soldeerwerk is ie weer klaar voor enkele decennia
De mijne zijn overigens beide nog maagdelijk wat dat aangaat .....
Die foto,s zijn te regelen, b.t.w, u got mail.....
Vriendelijke groeten, Oane
door RR1957, 09-02-2010, 20:05 (5182 dagen geleden) @ TransistorTube
Gewijzigd door RR1957, 09-02-2010, 20:17
Hoi Oane.
Heel erg bedankt voor de fraaie foto's.
Ik heb er wat verkleind zodat die hier geplaatst kan worden.
Ook de gebruiksaanwijzing is prachtig om te zien.
De plaatsing van de antenne is nu niet meer mogelijk lijkt mij.
Die gootjes bestaan helemaal niet meer op de huidige auto's.
Groet
René (R).
door TransistorTube, 09-02-2010, 20:57 (5182 dagen geleden) @ RR1957
Hallo Rene,
Prachtig! Jij kreeg de foto,s wel geplaatst..... Tja, zo goochem ben ik nog niet met computers.
Leuk ook die gebruiksaanwijzing, met schema enzo...
Ik zag net dat de getekende auto in de gebruiksaanwijzing een PLymouth Vailant is van 1960 of '61a'62.Een destijds supermoderne Amerikaanse "Compact-Car".
Was me nog niet opgevallen. Zo zie je maar weer....
Ben blij dat ik wat duidelijkheid kon scheppen omtrent dit toestelletje.
Grusse, TrannieTube.
door RR1957, 09-02-2010, 21:15 (5182 dagen geleden) @ TransistorTube
Hoi
Graag gedaan en met groot enthousiasme trouwens.
ook omdat er veel duidelijk geworden is over mijn toestelletje.
Ik sleep hem al mijn halve leven mee, vanaf het moment dat ik hem
van mijn vader kreeg, ver voor het eerste moment dat ik me ging bezig
houden met "oude radio's".
Sinds het overlijden van mijn ouders is hij een stuk waardevoller geworden.
Uit nostalgie bezit ik inmiddels al enkele toestellen die mijn ouders gehad
hebben, waar onder de Philips 22RB562, maar uiteraard is dit niet het
exemplaar die bij ons thuis stonden. Op buizengebied heb ik nog de
Philips koffergrammofoon AG 4756 (wel het originele huismodel) en komt tezijnertijd de Grundig 2055.
Nogmaals dank.
René (R)
door TransistorTube, 09-02-2010, 21:57 (5182 dagen geleden) @ RR1957
Leuk Rene,
Maar ik zou het radiootje eens een flinke poetsronde geven, hij verdient het!
Zo te zien zit er toch wat ruim 45 jaar oud vuil op het kastje....
Neem em eens af met een zachte, vochtige doek en wat allesreiniger.Voor de hoekjes en zachte tandenborstel gebruiken ofzo...
Daarna eens mooi oppoetsen met autowax. Dan ziet hij er vast weer als nieuw uit...
Vervolgens eens een een mooi centraal plekje in je "HI-Q Fifties hobbykamer" zoeken......
En klaar is kees!
Vriendelijke groeten, Oane.
door RR1957, 10-02-2010, 00:05 (5182 dagen geleden) @ TransistorTube
Yep.
Dat moet zeker gebeuren!
Ik zal je advies opvolgen.
Inmiddels staat hij inderdaad al in de HiQ luisterkamer
en niet meer in de computercorner. Hoewel hij qua vormgeving wel aansluit
op mijn pc haha. Allebei even strak en functioneel.
Groet
René
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 10-02-2010, 00:51 (5182 dagen geleden) @ RR1957
Hallo René,
Een leuke thread.
Als jij de geplaatste foto's nog in een groter formaat hebt, zou ik die graag
willen ontvangen zodat ik het schema en gebruiksaanwijzing in de schematheek
op kan nemen.
Paul
Forumbeheer
door RR1957, 10-02-2010, 07:51 (5182 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hoi Paul.
Dank.
De leuke draad is ook te danken aan de leuke reacties uiteraard.
Stuur me nog even je email, dan kan ik je alles toesturen via mijn Mail.
Groet
René (R).
door TransistorTube, 10-02-2010, 10:04 (5182 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hallo Rene en Paul,
Heel goed idee! Dat schema kan mooi in de schematheek.
Ik hoop dat de door mij genomen foto,s scherp genoeg zijn, en mochten er nog andere (detail)foto,s nodig zijn, hoor ik het wel.......
Iedereen veel radio-hobby-plezier toegewenst!
door RR1957, 10-02-2010, 12:24 (5182 dagen geleden) @ TransistorTube
Hoi
Inmiddels even bewijzen dat hij in de HiQ kamer staat ...
Groet.
René (R).
door TransistorTube, 10-02-2010, 12:33 (5182 dagen geleden) @ RR1957
Hallo Rene,
Hartstikke mooi! De ROXY heeft reeds en prominente plaats verworven in de HQ-kamer....
Zie ik em daar nu geknuffeld worden door een miniatuur GOGO?!hihi!
Pas wel op met de zon. Achter glas kan de temperatuur behoorlijk oplopen!
Ikzelf had een heel mooi plastic model van een 1957 Chevrolet Bel Air. Na enkele jaren in de vensterbak is zijn dak nu lichtjes ingezakt.....
Zou zonde zijn wanneer de ROXY zoiets gebeurd.En omdat ie zwart is absorbeert hij nogal wat warmte
Succes met de verzameling!
Grusse, TrannieTube.....(Oane)
door RR1957, 10-02-2010, 12:35 (5182 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hoi Paul.
Inmiddels ontdekt dat het gewoon naar jou kan via Contact.
Dus al het een en ander toegestuurd.
Groet
René (R).
