Akai GX-255 - onderdeel vraag (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-02-2010, 02:11 (5182 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 16-02-2010, 02:18
Enkel voor de tape liefhebbers.....
Ben ik lekker met mijn tapes bezig.
Geweldig sound en maakt werkelijk pracht opnames.
Moet nog gaan vergelijken met de N4504 en de N7150 - dat later.
Het irriteerde me wat dat de reverse functie niet lekker werkte.
Denk dat deze zelden gebruikt is.
Probleem is dat reverse wel mechanisch werkt maar geluid komt niet dan weer enkel via 1 kanaal wat ook nog weer weg valt.
Daar toch ook het linker vliegwieltje af en toe wat geluid maakt bij vol spoelen,
ding open voor een drup olie hier en daar.
Mooi een defect relais gevonden, deze schakelt ook precies indien reverse wordt ingeschakeld.
Dat werd dus schuurpapier werk, ja ja... enkel voor test, nieuwe wordt besteld.
Dacht dat is em.
Maar nee effect is nog het zelfde dus zal het natuurlijk nr 2 zijn.
Links is welke ik uitgesoldeerd heb voor reiniging.
nr 2 er naast zal ook wel stuk zijn dus.
Heb ik in enthaisiasme de boel al dicht geschroefd denkende dat was het probleem, Not..
Vervang ik dus direct alle relais maar, ben ik er in 1x van af.
Gaat mij nu even om die witte, lijkt me ook een relais.
"111C-D024D"
Kan er zo even niets van vinden.
4 soldeerpennen (3 gebruikt) en een 4e hele dikke pen.
Iemand enig idee?
Enkel voor de tape liefhebbers foto van de koppenset GX-255.
Wat een pracht die glas koppen.
door soundman2 @, Wouw, 16-02-2010, 07:27 (5182 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 16-02-2010, 07:32
Inderdaad prachtig die GX koppen. Ze zitten ook in mijn cassettedeck de GXF80.
Toch is het door de koppen onbruikbaar.
De wiskop (erase) is geen GX kop en slijt als alle andere . Juist deze kop zorgt ervoor dat de band mooi vlak langs de gescheiden opname- en weergavekoppen loopt (Het deck heeft nabandcontrole en kan dus opnemen en direct weergeven.) De wiskop heeft als enige een aandrukviltje
De wiskop is ingesleten, althans het kunststof gedeelte, want de rest is ferriet, en daardoor loopt de band niet meer uitertst vlak langs de audiokoppen, met als gevolg fading van het audio op het buitenste spoor. Het viltje in de cassette is dan weer te klein om de band tegen beide audiokoppen te drukken. De wiskop was destijds niet meer leverbaar en daardoor moest het cassettedeck voortijdig worden afgedankt.
GX geeft dus niet de "onbeperkte" levensduur aan een cassettedeck.
Overigens zie ik op de foto dat waar het relais is teruggesoldeerd een hoeveelheid hars zit. Als je de print op dat punt netjes wil maken, kun je het hars verwijderen met een beetje spititus. Als je de zaal netjes iuitgesoldeerd hebt, is later nauwelijks te zien dat er aan de print "gewerkt"is.
Henk Roovers
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-02-2010, 21:23 (5181 dagen geleden) @ soundman2
Henk,
Die slurrie is reeds inderdaad weg.
Doe ik altijd met beetje kontaktpray en borsteltje, floep weg.0.
Koppen alle van de 255 zijn totaal als nieuw.
Heb ook de 10 banden er bij en dat zijn gezien de opnames (een of andere school toneel jaarlijkse opname) ook de enige die denk er op afgespeeld zijn.
Zoals te zien inwendig ook als nieuw.
Heb 2 Akai's cassettes gehad, 1 daarvan had inderdaad jouw genoemde probleem en daarom destijds laten verdwijnen(vroeg jaren 90).
Dacht een GXC-704 of zo iets die trant.
De GXC-715D heb ik nog altijd staan.
Als ook nog een pracht Nakamishi BX-1
2-head stereo cassette deck with Dolby B noise reduction (1982-1984
The BX-1 was developed on the basis of this companys extensive experience experience with high grade cassette decks.
While incorporating much of Nakamichi's superior technology and following its sound policy, this basic model delivers high overall characteristics and represents an extraordinary value at a moderate price.
Uit de manual de frequentie responce.
door Willem.H.N. @, Enschede, 16-02-2010, 08:20 (5182 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Willem.H.N., 16-02-2010, 08:56
Maurice , dat witte is een 24 volt relais die schakelt bij opname vermoed ik
want kan net niet zien welke positie nr. het heeft op de print.
Zie nu op het schema dat het rl3 is, heeft 1 wisselkontakt , de dikke pen is de
middelste beweegkontakt, 1 positie waar het geen kontakt maakt.
Ik heb trouwens nooit relais hoefen te vervangen, kontakten schoonmaken van de grote met glazen kapje is voldoende .
De wat ingebrande zijn vaak voor de spoelmotoren sturing en capstanmotor/links/rechtsom.
De meeste storingen die voorkomen zijn de transistoren in de opn.en weergave gedeelte.
Mooie recorders 1 van mijn favorite uitvoering.
grt. willem.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-02-2010, 21:28 (5181 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Thanks,
Laat ik die zitten.
De 2 andere en zeker die ik open heb gemaakt zoals te zien echt verbrand en reddeloos verloren.
Kan wel even met een schuurpapiertje maar dat is lappen en vragen om problemen.
Worden die 2 besteld.
Opname heb ik geen problemen mee.
Kan zijn gekomen door lange stilstand, Ik weet de recorder is jaren niet gebruikt.
En sinds een maand of 10 regelmatig in gebruik.
De Philips 4504 is verhuisd naar elders , die heb ik wel geheel opnieuw naar specs afgeregeld.
Maar met de banden spoelen blijft deze toch wat zwak.
Te weinig kracht gewoon.
Zeker de dikkere tapes.
door Armand @, België, 16-02-2010, 20:28 (5182 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Ik heb ooit eens een Akai GX-255 hersteld.Ik moet nog ergens de service manual hebben in PDF.Als dat je verder kan helpen,dan kan ik eens zoeken en hoor ik het wel.
Mvgr,:-) :-)
Armand
door Armand @, België, 18-02-2010, 12:43 (5180 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Armand, 18-02-2010, 12:44
Hallo Maurice,
Zie je mail voor de service manual.Ik zal het ook doorsturen naar Paul voor de schematheek.
Mvgr,
Armand
door franszandboer, 22-01-2011, 09:07 (4842 dagen geleden) @ Maurice
de 111C-D024D is een relais, het relais bij de twee weerstanden van 20 watt (RL2) is voor REV/RWD, (RL1) FAST en RL3 de 111C-D024D is voor PLAY
I---- Naar capstan motor
Dikke pin ------
I---- NC
Mvg
Frans
door audionostalgie, 06-02-2011, 11:01 (4827 dagen geleden) @ Maurice
vervang het kleine relais dat zich onderaan het kleine printplaatje bevindt. u vind dit printplaatje bovenaan de koppenset
succes
