service manual CD-100 gezocht - mn. voedingstrafo info (Toestel of techniek)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 13-01-2009, 17:54 (5582 dagen geleden)
Gewijzigd door Matthias Meijer, 13-01-2009, 18:48
Hallo,
Heeft iemand toevallig de service manual van de Philips CD-100 digitaal beschikbaar?
Ik heb wel wat losse pagina's maar nou weer net niet waar ik naar op zoek ben.
Gaat in dit geval met name om de aansluitingen van de voedingstrafo, en hoe die bijvoorbeeld op 110, 127 of 240V om te solderen bij een apparaat dat vanuit de fabriek op 220V is ingesteld.
Ik heb wel de service documentatie van de CD-104 waar e.e.a. in staat, dus als iemand kan bevestigen dat de voedingstrafo's gelijk zijn, kan ik die ook gebruiken. Ik ben daar niet geheel zeker van, omdat de glaszekering in de netleiding bij de CD-100 160mA is (volgens stickertje op de afschermkap), en die in de CD-104 200mA moet zijn.
12NC code van de trafo in de CD-104 is 4822 146 20894, op de trafo in de CD-100 die hier voor mijn neus staat, zit helaas geen stickertje met typenummer.
Matthias
EDIT: ik kom er net achter dat de documentatie van de CD-104 ook niet volledig is, mocht iemand die volledig hebben, dan heb ik daar ook interesse in.
door verbeek @, Zutphen, 14-01-2009, 06:03 (5582 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Matthias, ik hou me ook aanbevolen voor de service manual van de CD100.
Gr. Paul
door gerardbinkhorst, 14-01-2009, 21:17 (5581 dagen geleden) @ Matthias Meijer
¨Je kan het ook meten door een wisselspanning vab 10 volt ofzo op de secundaire wikkeling te zetten en meten wat voor spanningen er op de primaire wikkelingen staan. De hoogste spanning zal dan overeenkomen met de 220 of 240 aansluiting.
MvG
door snameroc @, Etten Leur, 14-01-2009, 21:56 (5581 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Hallo ik heb een service manual in papieren vorm.
Ik heb een jaar of wat geleden het principe schema voor een ander al eens in gescant, maar daar staat de trafo niet op.
Ik wil je de scans die ik zo heb doorsturen maar de doc is in a3 formaat en wil indien gewenst het blad van de trafo wel een keer voor je scannen.
Ik hoor het wel.
Groeten Johan
door John Hupse † @, Schoonhoven, 15-01-2009, 13:50 (5580 dagen geleden) @ Matthias Meijer
ik zet het service manual zo on-line bij de NVHR, uploaden duurt even (25 Mbyte).
Het stukje over de nettrafo:
door Paul Brouwer @, Haarlem, 15-01-2009, 15:53 (5580 dagen geleden) @ John Hupse †
Hallo John,
Vaak blijf jij mij verbazen, waar jij al die schema's iedere keer weer vandaan weet te halen. :)
Ik heb er ook naar gezocht, maar kwam niet verder dan dat een latere een omschakeling
zou moeten hebben (caroussel of schuifje) om tussen de spanningen te schakelen.
Schema's kon ik al helemaal niet vinden....
Groet,
Paul
door snameroc @, Etten Leur, 15-01-2009, 19:45 (5580 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Ik heb de aanvullende bladen naar de topic sarter gestuurd het bleek dat hij de eerte bladen al via via van mijn had.
Maar eigelijk is de omschakeling redelijk standaard zoals bij vele andere apparaten
door John Hupse † @, Schoonhoven, 15-01-2009, 22:36 (5580 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Paul, tik in het Google zoekscherm "Philips CD100 doc", en verbaas je :-D
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 15-01-2009, 21:04 (5580 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Iedereen reuze bedankt voor het meehelpen!
Matthias
door verbeek @, Zutphen, 18-01-2009, 09:30 (5578 dagen geleden) @ Matthias Meijer
...en ook namens mij.
Gr.Paul
