Fet BUZ11 (Toestel of techniek)
door Bert @, Zeist, 30-03-2010, 20:51 (5158 dagen geleden)
Ik zit met een schakeling voor het aansturen van een geijkstroommotor
De print is o.a. opgebouwd met: Fet BUZ11 blusdiode MBR1545 IC DBL 494 en
IC LM393
Soms werkt de schakeing maar ook situaties waarbij de print na repartie niet wil starten.
Is er iemand in Transistorforumland die mij kan bijstaan met enige tips?
De aansturing komt van pin9-10 van IC DBL494
Met vriendelijke groeten, Bertje 75 Zeist
Fet BUZ11
door HM @, Hilversum, 31-03-2010, 20:13 (5157 dagen geleden) @ Bert
Heb je een schema ?
Pin 1,2,3,15,16 vormen de erroramplifier oftewel de analoge aansturing.
8,9 en 10,11 zijn de schakeltransistoren voor de uitgangstrap. Hierop zul je een pwm blokgolf zien om de FET mee aan te sturen als de analoge ingang dat aangeeft.
Pin 13 is de output control, zit die toevallig aan de comparator LM393 ? dan zou daarmee een stroombegrenzing kunnen zijn gemaakt.
Op pin 5 moet een zaagtand staan.
Daarnaast moet de FET worden aangestuurd met de pulsen uit pin 9 en 10 en een niveau van tenminste een volt of 4 maar liever meer ( tot max. 20 V ).
Fet BUZ11
door Bert @, Zeist, 31-03-2010, 20:44 (5157 dagen geleden) @ Bert
Gewijzigd door Bert, 31-03-2010, 20:49
HM stuur je mailadres dan stuur ik het schema op.
Ik ben vandaag zover gekomen dat ik de weerstand van 37 ohm vanaf de Gate van de BUZ11 heb los gemaakt zodat ik nu twee gedeelten heb
Hoofdstroom BUZ11 en Blusdiode DBL494 en de combinatie LM393 met de DBL494
Met het uitproberen van een aantal IC,s ben ik er achtergekomen welke defect zij en welke functioneren tijdens het verdraaien van de pot.meter (snelheidsregelaar)
Ik meet nu op de Emitter van de torren 5551 en 4501 0 + plus voorspanning tot max. 10 volt. De voorspanning voor de torren komt via een weerstand die aan de 12 V ligt, dit is ongeveer 0,5 volt
Ik ga er van uit dat dit gedeelte nu werkt. Deze sturrspanning komt van pin 9-10 van IC DBL494.
Ik heb na vele malen overtekenen nu een logisch te volgen schema opgesteld waarbij je nu kunt zien welke draad uiteindelijk de FET stuurt.
Ik hoor graag van je HM
Bertje 75 Zeist
