22RH953 -knoppen gekregen (Toestel of techniek)
door Maurice , Dordrecht, 29-01-2017, 14:04 (2664 dagen geleden)
Mijn 22RH953 had wat versleten cassetterecorder knoppen.
Rob zag dat deze week en even later lag er een envelop met prachtige knoppen.
Geweldig dankbaar en toestel ziet er nu helemaal als nieuw uit.
Was weer even knoeien met die veertjes en OPLETTEN de start knop heeft een zwaardere veer!
Tevens de stopknop heeft een extra mechaniekje om de pauzestand te resetten.
U begrijpt dat zat natuurlijk eerst foutief.
Later bij de laatste knop - de start knop- deze was lastig uit te nemen, ontdekte
ik dat het véél eenvoudiger was de grijze kapjes om te zetten..
Dat dan gedaan bij de start knop. Zo gaat dat.
door franc , Loosbroek, 29-01-2017, 14:25 (2664 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door franc, 29-01-2017, 14:26
Maurice,
Zeker heel aardig van Rob!
Verder ziet het weer goed uit!
Ach, het blijven leuke combi's.
En altijd goed te herstellen.
Bij schoonmoeder staat er ook 40 jaar zo eentje, maar die heeft net als die van jou ook geen originele boxen erbij en ook nooit gehad.
Jij hebt betere, bij haar staan slechtere boxen erbij.
Daar zitten van die boxjes bij met vaste mee ingegoten plastic AD8081M4.
De combi heb ik een jaar of 10 geleden gereviseerd maar staat weinig aan.
Groet Frank
door Maurice , Dordrecht, 29-01-2017, 14:33 (2664 dagen geleden) @ franc
Tja heb er nu 22AH462's aan hangen, klinkt al voortreffelijk.
Denk met de 467's nog beter gaat, maar die hebben nu geen dinstekker.
Moet ik de handel ook uit de kast lostrekken.
Zal overigens eens kijken of de SoundProject 468's wel nog de din hebben.
Weet eigenlijk niet welke LS'set geadviseerd werd
door Maurice , Dordrecht, 29-01-2017, 14:45 (2664 dagen geleden) @ Maurice
Volgens Folder 1976
Bij de RH741 of combinatie RH953 de boxen RH412
Dat is het oudere model luidspreker.
De nieuwere reeks luidsprekers dan de 12L 20Watt (staat geen type bij)
Edit: de boxen RH443 geadviseerd.Pagina 11
door franc , Loosbroek, 29-01-2017, 14:48 (2664 dagen geleden) @ Maurice
Ja Maurice,
Juist ja, deze!
Groet Frank
door franc , Loosbroek, 29-01-2017, 14:46 (2664 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Om het origineel te houden zouden er RH443 HiFi boxen bij moeten.
Dat zijn die plastic dingen met 8061 woofer en een 0140 tweeter.
Die speakerunits verdienen betere en groter kasten dan deze rammeldingen.
Groet Frank
door Maurice , Dordrecht, 29-01-2017, 14:56 (2664 dagen geleden) @ franc
Weet al weer die RH443 zijn die plastic kasten met flinter dun foam inwendig
om kast geluid wat te "dempen".
Heb in de woonkamer staan
463
467
468
en nu de 462 op de 953.
Eens zoeken of ik nog 443's heb...
door franc , Loosbroek, 29-01-2017, 16:18 (2664 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Op die 443 kasten was dus op alle manieren bezuinigd.
En als verassing ligt die dunne laag foam na jaren verpulverd op de bodem als een dikke hoop smurrie!
Ik vond het altijd al eigenaardige boxen, je werd er ook snel luistermoe van!
En dat ligt in ieder geval niet aan de woofer, in een andere box heb ik deze wel goed aan kunnen horen.
Maurice: aan boxen dus geen gebrek!
Groet Frank
door Maurice , Dordrecht, 29-01-2017, 21:32 (2664 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Maurice, 29-01-2017, 21:45
We zijn weer een dag rommelen verder...
Ieder geval de set is weer volgens de Folder.. als ik nix zeg...
Vond 3 stuks 22RH443 in Den Kelder.. erbarmelijke staat van ..
Foam inderdaad vergaan, 1 kast was geheel leeg, andere was de AD8061 woofer defect liep aan, andere had een AD8066/W4.
Dit ook volgens een door mij geplaatste plakkert.
De geheel lege was een set met de geplaatste AD8066.
Dus deze 2 opgelapt en de 2e gevonden AD8066/W4 er in geplaatst.
Foam vervangen door een wollentrui Klinkt prima.
Niets zeggen tegen iedereen daar er AD8061/W4 in horen, maar die zijn verdwenen.
Verder in kort door de knutsel perikelen medio 2012 bleken de 4x Sound-PRojects SX4688 betreft woofers een rommeltje. AD8067/W4E 's
1 set weer in orde gemaakt en ook de 22AH463's weer voorzien van de AD8066/W4.
Daar zaten de 8067/W4E's in namelijk..
Mis ik 3 stuks AD8067/W4E's en 2 stuks AD8061/W4 eigenlijk.
Denk dat ze in de boxen van een Neef gegaan zijn, waren toen met die sets bezig.
Ach ja.
Kortom.
Volgens de folder:22RH953 met 22RH443
Met de SX4688's klinkt het stukken beter!
De 22RH443's
Hele Set: 22RH443, 22AH462, 22AH463, 22AH467, 22AH468, SX4688
door Rob Krabbendam , Hellevoetsluis, 29-01-2017, 17:06 (2664 dagen geleden) @ Maurice
Kijk, zo komen de onderdelen van mijn slopertje toch nog goed terecht. Ziet er weer prima uit zo!
PS die originele speakers klinken niet geweldig en hebben meestal totaal vergaan dempingsmateriaal. De combi zelf had geen Hifi logo maar kan met fatsoenlijke speakers best goed klinken.
Rob
door snameroc , Etten Leur, 30-01-2017, 06:45 (2663 dagen geleden) @ Rob Krabbendam
Ik heb ook nog zo een set inclusief de originele boxen.
Het enige wat ontbreekt is het plexiglas ruitje in het cassette vak.
Iemand dat toevallig over?
Johan
door Rob Krabbendam , Hellevoetsluis, 31-01-2017, 16:13 (2662 dagen geleden) @ snameroc
Die heb ik helaas niet meer.
Rob
