SBR Transistor P2300X... (Algemeen)
door andre veys, 09-06-2010, 15:10 (5079 dagen geleden)
Beste forummers,wie heeft een schema van deze kleine radio?Er is duidelijk een voedingsprobleem .De nominale werkspanning is 9VDC.Normaal zou er een stroom van ca 30mA moeten lopen,maar mijn gestabiliseerde voeding registreert 1.2A(!)in de "ON"-stand....Kortsluiting Wie weet meer over de SBR?Mvg,DRé.
door soundman2 , Wouw, 09-06-2010, 15:34 (5079 dagen geleden) @ andre veys
Over de batterijen staat in de meeste radio's een elco, knip die eens aan een zijde los. Vervolgens komt de eindtrap in aanmerking. Die werkt rechtstreeks op de batterijspanning. Alle andere trappen zijn doorgaans vis ontkoppelweerstanden in de voeding aangesloten en daar kan dus meestal geen 1,2 ampere lopen.
Als je de radio aansluit via een gloeilampje van 100 a 200 mA, of je gebruikt een voeding met stroombegrenzing, kun je met de voltmeter in het mV bereik de voedingsdraden volgen. De draad waarin de spanning steeds verder oploopt (gaat over mV!) loopt naar de sluiting. Zo kun je ook printed circuitboards onderzoeken, zonder sporen te snijden.
Henk Roovers
door andre veys, 09-06-2010, 16:38 (5079 dagen geleden) @ soundman2
Goede tips Henk!!Mijn power supply is stroombegrensd;dus nu even uitproberen.Indien de eindtrap verdacht is ,vraag ik me af of zo maar een equivalent voor de desbetreffende transistor(s) te vinden is?DRé
door Armand , België, 09-06-2010, 17:51 (5078 dagen geleden) @ andre veys
Gewijzigd door Armand, 09-06-2010, 17:55
Hallo André,
Is het deze? Een P23
De transistors zijn AF114 AF115 3xAF116 OC75 2xOC72
De kortsluiting zit waarschijnlijk ergens in de AF11x transistors.Een gekend probleem.
Mvgr,
Armand
door soundman2 , Wouw, 09-06-2010, 21:17 (5078 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 09-06-2010, 21:19
Hallo André,
De kortsluiting zit waarschijnlijk ergens in de AF11x transistors.Een gekend probleem.Mvgr,
Armand
De voortrappen en ook de mf versterker zitten meestal op de voeding aangesloten via ontkoppelweerstanden, bovendien zijn de circuits niet echt laagohmig. De fout van de grote stroomopname zit waarschijnlijk niet in de AF transistors.
Als de eindtrap sluiting maakt, kun je dat meten in de emitterweerstand(en) van de eindtrap, voor zover aanwezig natuurlijk.
Ik gaf reeds een methode aan, die je feilloos naar de sluiting brengt.
Henk Roovers
door Armand , België, 10-06-2010, 05:25 (5078 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Een heel goede methode die je opgaf.
Ik heb nochtans een gelijkaardig probleem gehad met een Schaub Lorenz T30.Zie http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=1632
Misschien een andere opbouw van de schakeling/schema?
Mvgr,
Armand
door andre veys, 10-06-2010, 11:23 (5078 dagen geleden) @ Armand
Bedankt Henk & Armand.Het is deze radio Ik laat wel iets weten .Zijn deze transistors nog te bekomen,indien nodig??Veel meer ervaring met buizen...DRé.
door Armand , België, 10-06-2010, 12:30 (5078 dagen geleden) @ andre veys
Hallo Dré,
Aan de transistors is nog wel aan te komen (nieuw) op een bekende veilingsite beginnend met E.Vervangers zal iets gemakkelijker zijn maar worden ook schaars.
Voor de AF11x reeks de AF12x reeks en voor de OCxx uit de ACxxx reeks.
Mvgr,
Armand
Laat maar iets weten.Er zijn wellicht forummers hier die nog wat hebben liggen.
Zelf heb ik ook nog wel wat denk ik.
door andre veys, 10-06-2010, 13:36 (5078 dagen geleden) @ Armand
Alvast bedankt...Armand,na het reinigen van alle mechanische contacten-bandkeuzeschakelaar;on-off had ik reeds 30mA op de voeding-blijft hetzelfde bij aan en uit??.Verder niets;geen brom uit de milliwatt-speaker(R gemeten=24,8Ohm tussen beide pinnen).Ook het aantikken van de transistorbases geeft geen "klik".Het ziet eruit dat ook een deelspanning van de batterijen wordt gebruikt.Dan wordt het moeilijk om met een externe voeding te werken.Het gekke is dat we via de CV de frequentie van bvb "Radio Nostalgie"-96.3MHz op de spelende Telefunken Operette buizenradio kunnen opheffen en wel op een heel selectieve manier:bij practisch volledig ingedraaide CV-max capaciteit is op de mm nauwkeurig het station weg te filteren .Voor en na dit punt keert de ontvangst terug...Er werkt dus duidelijk nog "iets"! DRé.
door Armand , België, 10-06-2010, 14:46 (5078 dagen geleden) @ andre veys
Hallo Dré,
Een schema zou natuurlijk gemakkelijker werken.
Een variant van de SBR P23 is volgens mij de SIERA SA6128 maar kan hier ook niet zo direct een schema van vinden.Deze heeft dezelfde transistorbezetting.Misschien bestaat er ook een Philips variant van?
Mvgr,
Armand
door Armand , België, 10-06-2010, 16:52 (5078 dagen geleden) @ andre veys
Hallo Dré,
Ik vond deze variant nog Arabella SA6128T/30F van Hornyphon / Oostenrijk.Zelfde transistorbezetting en typenummer SA6128 van Siera.Hier kan ik je wel het schema van bezorgen.
Mvgr,
Armand
Was er niet iets met Philips en Hornyphon?
door andre veys, 10-06-2010, 17:02 (5078 dagen geleden) @ Armand
Armand,dit zou de oplossing kunnen zijn.E-mail gerust naar andre.veys@telenet.be.Toch onmogelijk hoeveel onbekende fabrikanten quasi dezelfde electronica gebruikten-mooie foto's overigens!!
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-06-2010, 21:00 (5077 dagen geleden) @ andre veys
Het waren dan ook geen verschillende fabrikanten
De W van de L3W11T die John Hupse noemt, wijst ook op de Oostenrijkse herkomst van het ontwerp (vroeger werd de A ook wel eens gebruikt). Hornyphon was voor Philips Oostenrijk wat Siera en Aristona voor onze landstreken waren, een submerk dus, voortgekomen uit een opgekochte kleinere onderneming. Goede kans dat deze radio'tjes in dit geval allemaal uit Wenen komen. Zit er bij jouw exemplaar ook nog een plakkertje met fabrieksgegevens in? paar letters en cijfers, de middenfrequentie enz.? Daar zou dan bijvoorbeeld de lettercombinatie WD op voor kunnen komen.
door andre veys, 13-06-2010, 09:56 (5075 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,de nagel op de kop! Gegevens:type P2300X ; WD 54640(blauwe stempel) ,432Kc en 10.7Mc.Zover had ik nooit gedacht.Rad iogroet,DRé.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 13-06-2010, 10:58 (5075 dagen geleden) @ andre veys
Altijd leuk als de theorie met de praktijk blijkt te kloppen! Ten overvloede: de lettercombinatie WD bevestigt dat het toestelletje in Oostenrijk is geproduceerd.
door John Hupse † , Schoonhoven, 10-06-2010, 20:27 (5077 dagen geleden) @ andre veys
André,
de Philips variant is de Philips L3W11T, schema staat op de NVHR website.
door andre veys, 13-06-2010, 09:49 (5075 dagen geleden) @ John Hupse †
Schitterend,John!
